Автор Тема: Z77A-GD65 крах биоса при прошивке  (Прочитано 10510 раз)
Izelop
  • Reputation Power: 52
  • Izelop пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 13, 21:38:03 »
всем привет...
 у моей новой мамки отказал 1 биос. я по ошибке залил эту же 10.6 версию,(хотел10.7) ранее бекапнутую,и теперь комп с этим биосом не запускается,кулеры циклически запускаются на секунду и тишина...
пробовал восстановить как по инструкции-F11 нажимал,CMOS очищал,резет... прошивал через юсби флеху 16гиг под FAT32. где я накосячил,и главное восстановить первый биос можно?
 я,конечно,понимаю можно и с одним жить,как большинство нормальных людей  :yes:,но мамка новая,да и теперь второй биос страшно уже обновлять. :giljotiini:
 :help:
так,где накосячил уже понял. как исправить?
« Последнее редактирование: 02 Январь 13, 21:44:27 от Izelop »
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77A-GD65 крах биоса при прошивке
« Ответ #1 : 04 Январь 13, 21:12:03 »
Izelop
план А:
восстановление биоса
1)"Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на USB носителе, не забудьте отформатировать флэшку в FAT 32."
Нужно взять флэшку до 2GB включительно. !!!!
2)Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB 2 порт.
3)Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted Press [F1] recover corrupt AMI BIOS Flash ,жмём F1 и попадаем в меню прошивки биоса.
4)Шьём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
5)Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит".
план Б: (проверено на себе))
берется программатор поддерживающий W25Q64FV  Если программатор не поддерживает W25Q64F то можно выбрать для заливки тип W25Q64C (просто у F более высокие рабочие частоты). Финал биоса который уже 10.7 сохранить с расширением .rom
Я лил http://www.phyton.ru/pages/page50.html брали давно за 6р на работу, сейчас почти в два раза подорожали. Адаптора конечно нужного не завалялось так что подпаивал короткие проводки к ножкам м.с..
п.с. обязательно проверить маркировку м.с. перед установкой в программатор
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Izelop
« Ответ #2 : 06 Январь 13, 21:06:09 »
вот ещё вопросики....
флеха должна быть загрузочная?
восстанавливать буду из-под рабочего биоса а восстановится нерабочий?
можно ли сразу залить новую прошу?
то есть другими словами: если я залью обновлённую прошу из под рабочего биоса она установится на оба?
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 21:18:47 от Izelop »
Prodif
« Ответ #3 : 06 Январь 13, 22:28:38 »
Что значит загрузочная ... при рабочем биосе обязательным параметром является только FAT32.
Я не в курсе что именно делает переключатель биосов, нам бы схемку аль чертеж ... )
В некоторых версиях биосов присутствует первым верхним пунктом "multi bios update", задача этой опции как раз обновлять обе микрухи одновременно. Но в прошивках до 10.7 это было реализовано не корректно, на что я и напоролся ..
Просто случайно нажал на интер на этом самом пункте а нижние опции вообще не трогал, прошивка пошла не пойми откуда и что но в итоге повисла где-то в процессе и я получил мертвецкий трупак.
Потом попросил их временно убрать эту опцию из прошивок  и перешивал м.с. программатором.
Так что если есть лишние нервы и возможности потом в случае чего исправить все самостоятельно можно и попробовать multi bios update.
Поверх уже залитых 10.7 эта опция (которую вернули в последних бетках) уже как ни странно работает, но по моему все равно через одно место. Когда не заданы директория и накопитель просто жмешь multi bios update и процесс пошел ..
На данный момент работает.
п.с. возможно переключатель переключает питание с одной м.с. на другую, но сомнения у меня имеются
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 22:32:19 от Prodif »
Izelop
« Ответ #4 : 06 Январь 13, 23:03:08 »
вот на моей не совсем понятные пункты-"функция загрузки биос" вкл/выкл
и в "update bios" есть пункты "выберете файл для обновления биос" и второй "выберете один файл для обновления биос" :oops: перелом мозга вопщем.
не понять нам китаёзов....
Prodif
« Ответ #5 : 07 Январь 13, 00:48:08 »
Скорее не понять программиста простому человеку.
п.с. все просто и понятно
Izelop
« Ответ #6 : 07 Январь 13, 01:25:03 »
действительно,лучше б на аглицком оставили...
благодарствую за помощь :beerchug:,щас пока ничо делать не буду,как на 8 перейду так и обновлю, и докучи 2 биос поправлю.
Prodif
« Ответ #7 : 07 Январь 13, 01:51:18 »
Тебя заставили изменить язык в правом верхнем углу ...  ;D
Izelop
« Ответ #8 : 26 Январь 13, 21:48:25 »
при включении компа на секунду проскакивает заставка биоса. можно избавится от неё?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #9 : 26 Январь 13, 22:13:07 »
Boot - Full Screen Logo Display = [Disabled]
Нет.. не оно ?
Izelop
« Ответ #10 : 26 Январь 13, 23:57:41 »
ага :biggthumbsup:
Izelop
« Ответ #11 : 27 Январь 13, 00:12:34 »
кто может разьяснить мне последние 3 пункта снизу?
ene
« Ответ #12 : 27 Январь 13, 11:38:41 »
Digital Compensation Level - чем выше, тем лучше (если по русски, следит за "просадкой" напряжения на CPU в моменты наибольшей загрузки процессора и компенсирует эти потери... как-то так)
CPU Core OCP Expander - меньшее значение, расширит защиту от перегрузки по току CPU и наоборот.
CPU Core Switching Frequency - по простому, динамическая коммутация частоты процессора в зависимости от его режимов и загрузки.
Izelop
« Ответ #13 : 27 Январь 13, 18:50:19 »
благодарствую :biggthumbsup:
пошаманил,вроде танчики перестали вылетать на 4.5ггц,ранее только на 4.4 стабильно игралось,хотя всевозможные тесты проходили на ура...
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 02 Февраль 13, 18:24:07 »
Всем доброго времени суток! Несколько месяцев назад делал резервную копию диска из-под Bios (мат. плата MSI Z77A-GD65) с помощью Acronis и в результате, после создания копии, Acronis глухо завис. Пришлось перезагружаться с помощью кнопки Reset, после чего получил неприятный сюрприз - комп работает 5-6 сек., и автоматически перезагружается,  и так до бесконечности. Чего только не перепробывал, в итоге пришлось переключиться на резервный Bios. Поискал по форумам, перепрошил второй Bios на версию 10.6 - и ничего! А сегодня прочитал эту тему и рискнул - просто перепрошил 2-й (рабочий) Bios с флешки на новую версию v.10.8, переключил комп на 1-й (неработающий) Bios - и в настоящий момент пишу это, работая на компе, загруженном с 1-го, уже отлично работающего Bios. Спасибо IzeIop за поднятую тему, Вам Prodif огромное спасибо за идею и ребятам из MSI за новую версию BIOS!
Чайnic
  • Reputation Power: 13
  • Чайnic пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 16 Август 13, 19:08:54 »
Несмотря на то, что обсуждений по данной теме давно не было, всёж таки поделюсь своим опытом, может кому поможет. Сегодня решил обновить биос на версию 10.10. Скачал прогу с оф. сайта на флешку (отфоматировал в режиме АВТО), воткнул в ЮСБ 3.0, зашёл в настройки и... нажал на  роковую надпись МУЛЬТИ БИОС УБДЭЙТ... Затем случилось тоже самое что и у автора темы ТОЛЬКО СЛЕТЕЛИ ОБА БИОСа. После чего, как часто бывает, стал читать коменты умных людей, Продиф - респект. Отформатировал в фат 32, вставил флешку в ЮСБ 2.0 но увы 2 сек и капут... В одной из тем, идентичной этой, высказано было предположения, что не хватает питания. Но подавляющее большинство рекомендовало нести в сервис, что я и собрался сделать. Отсоединил видеокарту, второй жёсткий диск, веб камеру, принтер... Дай думаю попробую в последний раз - опять такая же фигня, но не выключая комп переключаю тумблер БИОСа и слава яйцам - завелась колымага. Затем я всё ж таки установил новую версию. На самом деле я так и не понял что помогло но ведь положительный результат - это ГЛВНОЕ.
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 16 Август 13, 21:52:00 »
У меня было как.
Обновил биос до 10.10 в результате перестал работать M-Flash.
Переключился на бекап BIOS_B, но там была 10.6 и поэтому автовозврат не работал. Обновил тут же до 10.8 вторую BIOS.
После этого все заработало. Затем переключился на бекап биос и появилась надпись о том что делать. Нажал F1 и восстановил основную с бекапа.
Никогда слышите, никогда не используйте этот multi bios update, если есть нормальная версия то и обновите из под него же но вручную.
Прошил все же на 10.10 со сликом но бекап не трогаю, если будет новее биос, надо будет откатится на 10.8 и уже из под него обновлять на более свежую.
Чайnic
« Ответ #17 : 17 Август 13, 13:45:43 »
СОГЛАСЕН!
Gromily4
« Ответ #18 : 17 Август 13, 19:56:28 »
Мать у меня сдохла с кодом 55. И оказалось она у меня была неисправна изначально, индикации активности второго биоса небыло. А при переключении на 2 биос, грузился все равно с первого, то есть на В 10.8, на А 10.10. При переключении с А на В, биос был все равно 10.10.
В общем брака у МСИ достаточно многовато однако, при условии, что она не настолько массовая по сравнению с гигабайтом и асусом.
