Автор Тема: Какой температуре верить???  (Прочитано 4373 раз)
Zhe-Ka
« : 09 Апрель 06, 13:22:06 »
Всем привет.
До позавчерашнего дня у меня на компе (AMD64 3000+ s939 MSI K8Neo2 штатный кулер без разгона) была вшита исходная версия MSI-евского BIOS'a. Температура на процессоре была порядка 42--43С при старте, но выше 50 в принципе не поднималась.
Позавчера я прошил BIOS скачав MSI'евский v1.9. Теперь какие-то чудеса творятся (по-моему в плохом смысле этого слова :? ) при старте температура выше 29--30 не прет в принципе.
Как-то это "А" -- подозрительно; "Б" -- стремно (попалить процессор сложно но вполне возможно).
Заранее благодарен за полезную инфу.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zhe-Ka »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #1 : 09 Апрель 06, 19:39:52 »
  • вообще на температуру при старте смотреть бестолку, она может быть очень разная в зависимости от условий окружающих
     надо смотреть температуру под нагрузкой
      процессор ты не спалишь
    Zhe-Ka
    « Ответ #2 : 09 Апрель 06, 22:38:11 »
    Смысл всего происходящего состоит в том, что после запуска при, например, работе в Word'e была "стандартная" температура около 42--44 цельсиев, а сейчас в комнате 24--25, а на мониторе 29С. Вот это и напрягает.
    Зимой в комнате было иногда мягко говоря прохладно при этом температура была >40, а сейчас -- см.выше. По-моему -- это бред какой-то.
    Я понимаю, что утилите типа MSI Core Center верить надо с осторожностью, но SYS temperature по его данным сейчас выше, чем температура процессора. Такого в принципе (по-моему) быть НЕ ДОЛЖНО как это температура внутри корпуса (я так понимаю 2ой термодатчик находится неподалеку от чипсета) выше процессорной????
    Рональдо
    « Ответ #3 : 10 Апрель 06, 11:05:56 »
  • у меня температура проца градусов на 10 ниже системной
     потому что на проце стоит куллер а на мамке в общем то нет
    при этому проц у меня работает на 2700МГц т.е. 4200+ по рейтингу примерно
     у тебя же проц работает на 1800МГц, так что температура более 40 градусов в простое, явно завышенная, видимо МСИ сначало перестраховалась просто, так многие сделали насколько знаю
    Zhe-Ka
    « Ответ #4 : 10 Апрель 06, 11:35:22 »
    2 Рональдо
    Спасибо за информацию -- буду осмысливать  :)  одел назад и температура поднялась, значит логично, что термодатчик где-то совсем-совсем рядом? Или это пардон -- глюк???
    Рональдо
    « Ответ #5 : 10 Апрель 06, 12:47:56 »
  • имхо, не у всех материнских плат, а на какой то конкретной от МСИ насколько помню
     хотя тут я думаю Дмитрий может точно ответить
    Zhe-Ka
    « Ответ #6 : 10 Апрель 06, 16:33:35 »
    Наверное Дмитрий может ответить на такой вопрос...
    Попробуем спросить у него.
    Zhe-Ka
    « Ответ #7 : 10 Апрель 06, 17:44:03 »
    ...хотя если кто-то знает предметную инфу по вопросам термодатчиков и платы MSI 7025(K8Neo2 на чипсете NForce3 250) и местоположении на ней термодатчиков. Буду признателен за полезную информацию по этому вопросу.
    uzer
    • uzer пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 10 Апрель 06, 22:06:54 »
  • если проц версии E6,зашей 1B,а лучше 1С.Снялись некоторые проблемы.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uzer »
    K8n Neo2 54g Platinum  A64 3000 +  1.5Gb PC3200 GF6800LE Aver305 Studio Creative Audigy4 Seag160+Sams200Gb+SATAMaxt300  Hiper 4M480 Nec 4571A
    Сeleron D 326  915 256DDR400 Intel 900
    Zhe-Ka
    « Ответ #9 : 10 Апрель 06, 22:54:12 »
    Процессор у меня ста-а-аренький  :D  -- Winchester.
    Дословно цитирую CPU-Z
    Name AMD Athlon 64 3000+
    Code Name Winchester
    Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
    Family / Model / Stepping F F 0
    Extended Family / Model F 1F
    Brand ID 4
    Package Socket 939
    Core Stepping DH8-D0
    uzer
    « Ответ #10 : 11 Апрель 06, 00:40:37 »
  • шей 1С,хуже не будет,а добавилось делители памяти на 150 и 183(для разгона супер).Может понравиться.
    Zhe-Ka
    « Ответ #11 : 11 Апрель 06, 14:48:13 »
    А где ж ее родимую взять-то??? На сайте нашем и не нашем (GBr) висит последней версия 1B.
    uzer
    « Ответ #12 : 11 Апрель 06, 18:53:32 »
  • http://www.swjka.com/neo2/biosfiles/1.CFS.rar   прошивальщик бери свой
