Автор Тема: продаю видик 670MX  (Прочитано 15297 раз)
евгений999
  • Reputation Power: 191
  • евгений999 пока не имеет никакого влияния.
продаю видик 670MX
« : 30 Декабрь 12, 13:41:39 »
продаю  от аленвара  новая  370бакинских
евгений999
Re: продаю видик 670MX
« Ответ #1 : 19 Январь 13, 18:28:48 »
видеобиос от MSI sybvendor1492  прошит но на GT780DX  не запустилась
евгений999
« Ответ #2 : 19 Январь 13, 18:29:07 »
цену снизил  300
nimezis
  • Reputation Power: 32
  • nimezis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Январь 13, 10:24:07 »
вы блок питания менять пробовали?
« Ответ #4 : 20 Январь 13, 11:36:55 »
На GT780DX блок питания 180вт, этого хватит прокормить и 680м с i7
евгений999
« Ответ #5 : 20 Январь 13, 12:21:27 »
блок  питания тянет я все расчитывал
евгений999
« Ответ #6 : 10 Март 13, 19:15:46 »
отдам за  250
« Ответ #7 : 02 Апрель 13, 16:29:50 »
евгений999, GTX 670MX  этот на ноуте GT60 или GT70 на работоспособность проверялась ;D, или ты его уже продал ;D? Просто у меня GTX 670M накрылась медным тазом, и думаю поменять на что то в пределах GT 555M - GTX 670MX, просто на данный момент с финансами туго, да и родной БП что с ним было на 150Вт, видюху по мощнее не потянет :)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 13, 16:42:51 от THOR »
kinoman11
  • Reputation Power: 156
  • kinoman11 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 03 Апрель 13, 00:39:52 »
добрый ночи.как получилось что видюха накрылась?чтоб на заметку взять.я тоже выбираю ноут для игр.вот везде по чуть-чуть узнаю,читаю.если не трудно конечно же.
GT70 2OD,Core i7-4700MQ 2.4GHz,GeForce GTX 780M,128GB SSD+1TB 5400RPM,32GB(8GB*4)
« Ответ #9 : 03 Апрель 13, 01:41:46 »
Трудно сказать из за чего накрылась :), разгонял не сильно, то есть до предела не гнал, грелся в пределах нормы, сказать что из за разгона помер будет неправдой, ибо в разгоне пользовалися не долго, на втором ноуте даже по серёзнее гнал видюху, и в играх с разгоном играл, но он уже 2 года как новенкий, А тут в обычном режиме, без разгона помер после пару минут в игре WOT. В обшем если видюху не найду, то придётся ноут продать, там только видюху поставить и всё, ноут сам работает, я на нём ещё работаю, просто на встроенной графике не поиграещь :).
kinoman11
« Ответ #10 : 03 Апрель 13, 02:38:36 »
а разве это не гарантийный случай?видюху по гарантии не поменяют?
« Ответ #11 : 03 Апрель 13, 13:29:01 »
К сожалению мой случай не гарантийный, так как ноут во первых разбирался до последнего винтика, есть небольшое повреждение на корпусе, на крышке дна под вентилятором сделано вентиляционное отверстие для улучшения охлаждения ;D, этого достоточно думаб для лишения гарантии, к тому же мой ноут тестовый образец, а на них гарантия не идёт так как ничего у них нету, даже серийного номера, всё работает как часы, кроме видюхи ;D. Кстати на встроенной графике игра Aliens Colonial Marines на разрешении 11366х768 и шрафика почти на максимуме, выдаёт в среднем играбельные 30 fps :doublefun:? это круто для встроенной графики ;D, мне просто на данный момент нужно только избавиться от одной проблемы ;D, не могу аставить работать вентилятор на нормальных оборотах, из за того что видюхи не видет, турбина работает на полную катушку :doublefun:
kinoman11
« Ответ #12 : 03 Апрель 13, 16:09:13 »
вот оно как.спасибо ато я думал у мясо часто такое происходит.
« Ответ #13 : 03 Апрель 13, 16:28:08 »
Да нее ;D, я ещё не встречал что у кого то вышел из строя 670M просто так, Kepler может быть, но Fermi очень редко бывает :).
kinoman11
« Ответ #14 : 03 Апрель 13, 17:33:21 »
а что у Keplerа  больше вероятности сгореть чем ферми? :o
« Ответ #15 : 03 Апрель 13, 17:40:37 »
Технология создания видеокарт Kepler из за меньшего тенопроцесса сложнее чем Fermi, если читали статьи в инете, то там писалось что брака у Kepler встречается чаще чем у Fermi, это относится не только мобильным видеокартам, но и ПК версиям. В своё время писалось, что топовый  GTX680 при больщих нагрузках быстро деградирует, но пока что я по этому поводу ничего не слыщал, это так и осталось слухом ;D
« Ответ #16 : 03 Апрель 13, 17:42:46 »
Кеплер новый - неизвестный, ферми проверенный временем.
А вероятность сгорания у всех присутствует. Статистики нету.
kinoman11
« Ответ #17 : 04 Апрель 13, 01:40:59 »
Вот теперь я рельно запутался :confused:
что бы вы посоветовали мне?я люблю иногда поиграть,особенно кризисы 1ю и 2ю часть.А вот 3ю часть не смог я с играть.причина тому приходится уменьшать разрешение с 1920*1080 до 1600*900(ноут asus n75sf GT555m) и параметры на низких.вот и думаю,с одной стороны я не так часто играю,а с другой,когда захочется поиграть чтоб ноут не показывал мне свой ФИГ(типа сил у меня не хватит)короче суть!
Что вы мне посоветуете для моих целей?иногда поиграть хотябы на средних настройках(не уменьшая разрешение)говорят кеплер меньше греется чем ферми.что лучше выбрать 670m,670mx,675m,675mx ?как дела вообще обстоят с 670mx и 675mx стоит их брать или нет?ВАШЕ мнение хотел узнать.
« Ответ #18 : 04 Апрель 13, 12:10:01 »
Тут конечно чем мощнее тем лучше, в данном случае 675mx луче выглядит, а дела у них отличные, только на 675mx пока дров на сайте NVIDIA нету, ещё пилят :), на 670mx уже есть
kinoman11
« Ответ #19 : 04 Апрель 13, 14:54:17 »
спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 04 Апрель 13, 16:16:59 от kinoman11 »
Cooci
  • Reputation Power: 259
  • Cooci имеет некоторый авторитет.Cooci имеет некоторый авторитет.
« Ответ #20 : 13 Апрель 13, 12:04:47 »
Как разгонишь - так и сгорит , GTX 570m после 800 мгц ..может сгореть
Имхо . самый безопасный разгон + 135 мгц по ядру ...+100-300 мгц память
« Последнее редактирование: 13 Апрель 13, 12:08:20 от Cooci »
евгений999
« Ответ #21 : 17 Апрель 13, 23:16:13 »
или обменяю на что либо предлагайте
Cooci
« Ответ #22 : 18 Апрель 13, 00:13:30 »
Двайте  куплю gtx 670mx . И оперативу ?)
евгений999
« Ответ #23 : 24 Апрель 13, 16:20:14 »
продается
евгений999
« Ответ #24 : 24 Апрель 13, 21:05:09 »
6тыр
евгений999
« Ответ #25 : 17 Июль 13, 14:41:56 »
цена снижена отдам за 5000
« Ответ #26 : 17 Июль 13, 14:46:22 »
Subvendor какой, MSI(1462)?
евгений999
« Ответ #27 : 18 Июль 13, 21:48:36 »
да
« Ответ #28 : 18 Июль 13, 22:36:00 »
Если ещё актуально то я могу взять :)
евгений999
« Ответ #29 : 19 Июль 13, 16:01:51 »
какой город
« Ответ #30 : 19 Июль 13, 16:19:47 »
Сейчас я в Королеве, домой в Ставрополь в конце месяца поеду, если был бы в Москве то было бы ещё лучше, Nicolai 74 тоже обещал продать 670мх от GT60 когда купит ноут :), но не купил ещё
евгений999
« Ответ #31 : 19 Июль 13, 22:43:25 »
НЕТ Я НЕ В МОСКВЕ
« Ответ #32 : 19 Июль 13, 22:50:31 »
Жаль, ну брать видюху планирую в начале августа, когда домой поеду
Vadim91
  • Reputation Power: 18
  • Vadim91 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 15 Август 13, 21:16:57 »
Подскажите а к GT660 подойдет, знаю  670M подходит,  а про MX не уверен.
MSI GT660 i7-720QM Geforce GTX 285 M
« Ответ #34 : 15 Август 13, 21:25:04 »
Не могу точно сказать, это проверить надо
Vadim91
« Ответ #35 : 15 Август 13, 22:28:16 »
эх)) где бы 670м взять) я кстати тоже из Королёва)
« Ответ #36 : 15 Август 13, 22:42:38 »
Я был в Королеве пару недель назад, у меня тоже пока 285М стоит ;D
ejik_off
  • Reputation Power: 171
  • ejik_off пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #37 : 18 Ноябрь 13, 15:24:41 »
Видюха еще не продана?
MSI GT60 0NC - 004US Core i7-3610QM GeForce GTX 770M/3Gb DDR3/16Gb SSD 240Gb SSD 1024Gb Windows 10 Pro x64
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #38 : 25 Ноябрь 13, 22:07:41 »
Карта в продаже?
« Ответ #39 : 25 Ноябрь 13, 23:30:21 »
Карта в продаже?
В личке (E-mail) спроси. Кликни на письмо под ником, и напиши.
