Автор Тема: помогите наити драивера  (Прочитано 6478 раз)
serejka
  • Reputation Power: 92
  • serejka пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Декабрь 12, 21:14:41 »
помогите наити драивера для моей системы если можно поновее  ЧИПСЕТ СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ Intel Lakeport-G i945GC
СИСТЕМНАЯ ПЛАТА MSI MS-7267
serejka
Re: помогите наити драивера
« Ответ #1 : 30 Декабрь 12, 09:17:11 »
на корпусе 945GCM5-V2 7267
VERSION 4.2 DMI системная плата 945GCM5-F V2 (MS-7267)  И ХОТЕЛ БЫ НАИТИ ПРОШИВКУ ДЛЯ БИОС если вообще нужно
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Декабрь 12, 09:34:50 »
Держи с оф сайта другого нет плата раритет
1 вариант   945GCM5-F V2 (FSB 1333)
http://www.msi.com/product/mb/945GCM5-F-V2--FSB-1333-.html#/?div=Detail
2 вариант  просто  945GCM5-F V2  без  (FSB 1333) если без (FSB 1333) то это если с (FSB 1333) то выше.
http://www.msi.com/product/mb/945GCM5-F-V2.html#/?div=Detail
Там есть и биосы и драйвера для XP x32-x64,Vistax 32-x64,Win7x32-x64.Думаю вы нашли что искали.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 12, 09:41:21 от Человек »
serejka
« Ответ #3 : 30 Декабрь 12, 17:55:11 »
так какой вариант мне нужен 1 или 2 и надо ли обновлять биос Тип BIOS   AMI (06/02/09) DMI версия BIOS   V17.10
serejka
« Ответ #4 : 30 Декабрь 12, 18:06:00 »
Поддерживаемые скорости FSB   FSB533, FSB800
Человек
« Ответ #5 : 30 Декабрь 12, 18:49:44 »
Если у вас поддержка FSB533, FSB800 то ссылка ниже
А это у вас стоит этот биос BIOS   V17.10 ?
serejka
« Ответ #6 : 30 Декабрь 12, 19:50:00 »
ага 17.10 надо обновлять биос и где взять прошивку
Человек
« Ответ #7 : 30 Декабрь 12, 20:48:56 »
Ну 17.10 биоса нет и на оф сайте для этой платы 945GCM5-F V2. Для неё последний это 15.3 дата 2007-09-04.
А вот для платы 945GCM5-F V2 (FSB 1333) предпоследний 17.9 дата 2008-11-20, а последний 17.A от 2009-06-02 .
У вас  походу плата 945GCM5-F V2 (FSB 1333)  так как у вас  биос 17.10 с датой 2009-06-02 дата совпадает с последним биосом  с оф.сайта для платы 945GCM5-F V2 (FSB 1333) тут биос последний 17.A от  2009-06-02 это и есть последний это походу и есть биос 17.10 он и есть последний новее нет .
У вас последний биос новее нет и плата походу 945GCM5-F V2 (FSB 1333).Не нужно ничего обновлять биос последний.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 12, 20:59:41 от Человек »
serejka
« Ответ #8 : 30 Декабрь 12, 21:01:01 »
так как определить 945GCM5-F V2 (FSB 1333) с или без
serejka
« Ответ #9 : 30 Декабрь 12, 21:01:36 »
можно через aida чтото посмотреть
Человек
« Ответ #10 : 30 Декабрь 12, 21:11:44 »
Судя по вашему биосу и его дате то Ваша плата 945GCM5-F V2 (FSB 1333).Это точно, драйвера  для неё тут биос не трогайте у вас последний.
http://ru.msi.com/product/mb/945GCM5-F-V2--FSB-1333-.html#/?div=Driver&os=Win7%2032
Ещё можно проверить вставив процесор мощнее   плата 945GCM5-F V2  имеет поддержку процессора  от Core 2 Duo E4400   до Core 2 Duo E6700. А плата 945GCM5-F V2 (FSB 1333) от Core 2 Duo E6700 до  Core 2 Duo E8600.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 12, 21:43:40 от Человек »
serejka
« Ответ #11 : 30 Декабрь 12, 22:01:53 »
вот посмотри отчет http://rghost.ru/42630246 ты имеешь ввиду купить новый процессор
Человек
« Ответ #12 : 31 Декабрь 12, 08:24:01 »
По отчёту определить в точности какая плата с FSB1333 или без него не возможно отчёт может быть не полным по некоторым деталям .Там пишется что поддерживаемые скорости FSB  FSB533, FSB800,а  памяти
  DDR2-400, DDR2-533  но память у вас работает DDR2-667 и биос у вас  17.10 это последний биос с оф сайта для платы с поддержкойFSB1333. Поэтому могу предположить судя по вашему биосу, что плата у вас именно 945GCM5-F V2 (FSB 1333).Проверить можно только мощнее процессором типа Core 2 Duo E7300  и выше до Core 2 Duo E8600.
Я вот только не могу  понять зачем вам это всё нужно? Если вас не устраивает работа своего ПК то нужно задуматся о покупке нового.Если вам ПК нужен только  для просмотра страничек то вашего достаточно и влаживать в это старьё нет необходимости.Установите Win Xp SP3 или Win7x32 и пользуйтесь на здоровье.Если не устраивает его работа то покупайте новый сейчас выбор на рынке большой можно купить не дорогой производительный ПК и не забивать себе голову всякой ерундой.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 12, 08:26:04 от Человек »
serejka
« Ответ #13 : 31 Декабрь 12, 21:08:57 »
а прога msi live update точный дает результат просто почемуто все драивера скачал кроме встроенного
serejka
« Ответ #14 : 31 Декабрь 12, 22:55:30 »
только что проверил что версии драиверов одни и теже  945GCM5-F V2 (FSB 1333) и без 945GCM5-F V2
