Автор Тема: msi ge70 и black ops 2  (Прочитано 5761 раз)
dimarik
  • Reputation Power: 70
  • dimarik пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Декабрь 12, 17:56:26 »
поставил на себе на ноут cod black ops 2 и во время игры постоянно проседает fps и не важно играю я на высоких( которые определяются автоматически) или на низких! играть  с тормозами нет никаких сил! по идее она должна у меня лететь, но вместо этого она ползет! драйвер на видюху стоит самый последний! подскажите в чем может быть проблема?
MSI GE70  Intel Core i7-4720HQ; NVIDIA GTX 850M 2GB GDDR3; 8GB DDR3 1600 МГц; 17.3.
Re: msi ge70 и black ops 2
« Ответ #1 : 26 Декабрь 12, 18:17:51 »
как дела с температурой? Помониторь программой Open Hardware Monitor, запусти его, потом игру, поиграй пока не начнёт тормозить, а потом покажи скрин проги или напиши сколько максимум греется, попробуй ещё в окне запусти игру и посмотри на каких частотах работает проц или видюха, и да, ноут работает от сети или от батареи, и в электропитании стоит макс. производительность?
dimarik
« Ответ #2 : 26 Декабрь 12, 18:52:38 »
играю от сети, питание стояло в сбалансированном режиме! греется он в принципе не сильно, так же как и в acassassins3, far cry 3 и hitman obsolution и при чем эти игры идут либо на высоких или средних без всяких намеков на тормоза!
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 12, 18:55:21 от dimarik »
« Ответ #3 : 26 Декабрь 12, 19:20:08 »
Возможно оперативки не хватает, 4Гб маловато наверно, всё таки попробуйте в электропитании поставить макс. производительность
dimarik
« Ответ #4 : 26 Декабрь 12, 20:10:34 »
слушай мужик, а вроде и вправду помогло когда переставил питание на максимальное! пол часа поиграл и ни одного лага на высоких настройках! спасибо за совет!!
а температура вроде в пределах нормы
« Ответ #5 : 26 Декабрь 12, 20:23:34 »
Про температуру можно забыть, ноут не греется :biggthumbsup:, проблема в том что когда стоит в электропитании баланс, то видюха и проц используют где то 50-70% своего потенциала
aptyppm
  • Reputation Power: 34
  • aptyppm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 23 Январь 13, 11:25:19 »
Как не греется? У вас какая температура процессора в играх?
П. С. У меня в простое проц 47-54 градусов скачет, но обычно 54 где то. В играх до 90 бывает доходит. MSI GE70 0ND-089RU.
MSI GE70 0ND-089RU
i5-3210M, 8192Mb DDR3 1600MHz, 750GB 7200rpm HDD, nVidia GeForce GTX 660M GDDR5 2048MB
« Ответ #7 : 23 Январь 13, 11:53:33 »
Ну, у меня выше 80 не бывает даже в стресс тестах, видюха ещё на 5 градусов ниже греется, даже в разгоне :), но у меня GX680, а у него охлаждение такое же как у GT60 и GT70. Для i5 3210M 90 градусов в играх многовато, максимум 85 должен быть, но никак не 90. Скорее всего термопаста плохая, стоит заменить, например на Arctic Cooling  MX-4, очень эффективная паста.
Кстати на скрине выше не промаргнул отсутствие температуры проца, надо ещё один скрин сделать, но проверить уже прогой CPUID HWMonitorPro или в HWiNFO64
dimarik
« Ответ #8 : 24 Январь 13, 18:47:06 »
запустил все что было :)
« Ответ #9 : 24 Январь 13, 22:00:27 »
Греется нормально, то есть выше нормы не греется, 80 градусов в игре, да ещё и в Бетмене ;D, это нормально, у меня тоже в этой игре проц грелся прилично, так что с температурой всё нормально :biggthumbsup:
aptyppm
« Ответ #10 : 25 Январь 13, 18:46:26 »
могу своим опытом поделиться. Когда был у меня HP 7055ER, установил игру модерн варфаре 3, помоему, настройки тянули на макс. Но. Время от времени жутко проседал фпс. Дело оказалось всего навсего в синхронизации кадров в настройках, она была включена. Когда я ее выключил, игра летала без проседания. :)
MSI GE70 0ND-089RU
