Автор Тема: MSI 990XA-GD55  (Прочитано 3196 раз)
lafaet87
  • Reputation Power: 16
  • lafaet87 пока не имеет никакого влияния.
MSI 990XA-GD55
« : 25 Декабрь 12, 14:23:21 »
на мать MSI 990XA-GD55 не встает MSI PCI-Ex GeForce GTX 660 OC. вентиляторы крутятся а пишет no signal.
бп 600в
проц AMD FX-6100
память kingston 1600 две планки по 4гб
до этого была msi gtx 560 oc twin frozn,все работало нормально.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 14:26:35 от lafaet87 »
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #1 : 27 Декабрь 12, 15:55:11 »
Проверить видеокарту на другой машине. Проверить настройки биоса. Попробовать подключить монитор не через переходник.
Если видео рабочая, а вышеуказанное не поможет - несовместимость.
dav2
  • Reputation Power: 19
  • dav2 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #2 : 12 Январь 13, 03:27:59 »
А кто знает, с какой версией биос коректно работает разлочка ,для Phenom ii ,на  этой плате. у меня стоит 22.4, но разлочка не всегда срабатывает.И где указана на плате прошитая версия биос.
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #3 : 12 Январь 13, 16:01:16 »
На плате нигде не указана. Используйте Cpu-Z.
Разлочка - это лотерея. Может не срабатывать из-за особенностей процессора (конкретного).
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #4 : 13 Январь 13, 14:48:46 »
там случайно не GOP биос в видеокарте? у людей на английском форуме была проблема с такой видухой, они ставили обычный vga-биос на видяху и тогда она работала или на матплате прошивали новый с фишками вин8
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #5 : 13 Январь 13, 16:43:59 »
dav2
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #6 : 13 Январь 13, 22:41:54 »
Может кому пригодится ,в сравнении с платой 970A-G46 эта выглядит хуже, в плане разгона проца и шины NB ,говорю уверенно, так как пользовал обе платы, разница в одном эта выставляет ниже напругу на проц в автомате,  и коректно показывает в аиде напряжение по 12 вольтам, в остальном мне не понравилась ,долго проходит пост в сравнении с 970A-G46 , не выходит из спящего режима как положено пишет что что то потерялось и загрузка системы с ноля, а на G46 все пучком , вот такие наблюдения. РС вохвращаюсь к 970A-G46 и дешевле и лучше, это мое субъективное мнение, и оно может расходиться с вашим.
« Последнее редактирование: 13 Январь 13, 23:03:08 от dav2 »
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #7 : 14 Январь 13, 03:01:09 »
попробуйте установить чистую винду, и залить свежий биос, перепады напряжений меняются от версии  к версии, это очень субьектвное ощущение
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: MSI 990XA-GD55
« Ответ #8 : 14 Январь 13, 03:27:40 »
Не в Windows дело . Если в биосе есть ошибка - то она и будет
По поводу софта тоже все по разному показывают (я не сильно доверяю) серединку выбираю
И дело не в свежести . Просто человек заметил и зделал выбор
