Автор Тема: TDE  (Прочитано 2730 раз)
Vitaliy_S
  • Reputation Power: 34
  • Vitaliy_S пока не имеет никакого влияния.
TDE
« : 25 Декабрь 12, 11:49:16 »
Всем привет, такой вопрос. Как проверить работает ли TDE на GE60-0NC, в инструкции прочитал что при загорании кнопки Turbo подключается дискретный GPU, но работает ли технология TDE не ясно?
И еще вопрос нужно ли для технологии TDE ставить Nvidia vga OS, она входит в комплект утилит GT60-0NC а в мой нет?
Re: TDE
« Ответ #1 : 25 Декабрь 12, 13:29:33 »
Прогами можно. Например "open hardware monitor" - помониторь максимальные частоты видеокарты  после игры, сначала без  TDE, а потом с включеным TDE.
Vitaliy_S
Re: TDE
« Ответ #2 : 25 Декабрь 12, 13:58:13 »
Хорошо, но как мне включить TDE  в ручную, специального софта я на своем буке и на сайте не наблюдаю, для моделей например из линейки GT60-0NC,0ND  написано что ставить надо Nvidia vga OS для моего бука GE60-0NC такого софта не прилагается, возможности проверить щяс нету так как я на работе.
Re: TDE
« Ответ #3 : 25 Декабрь 12, 14:45:34 »
А вот как включать-выключать на ge60 невкурсе (пишут что автоматически вкл), на gt есть кнопка Р1.
 А вообще "фуфло" это TDE, на моей кате 570м - без TDE  частота 525мг, с включеным TDE частота 575мг.
Но в инете инфа про 570м что там стоковая частота (заводская, стандартная) составляет 575мг.
  Результат?? Сначало занизили до 525мг, а потом прикрутили TDE с 575мг (вобще-то стоковыми для этой карты). Маркетинг.
P.S. Поройся в нете, посмотри какие частоты максимальные для твоей карты (без разгона), и сравни их с своими в open hard. mon.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 14:50:16 от vodyanec »
Re: TDE
« Ответ #4 : 25 Декабрь 12, 14:49:40 »
Для видеокарт GE60 и 70 с видюхами GT 650M и GTX 660M ( Kepler ) ничего не нужно, они сами автоматом разгоняются когда появляется большая нагрузка, это называется GPU Boost, на ноутах GT60-0NC,0ND есть потому что на этих ноутах стоят и Kepler и Fermi, а утилита Nvidia vga OS нужна только для видюх Fermi, так каку них нету функции GPU Boost как у видюх Kepler, на сайте NVIDIA написано как работает GPU Boost:
NVIDIA GPU Boost
До сегодняшнего дня GPU работали с постоянной тактовой частотой при воспроизведении 3D игр, даже если у них был потенциал для более быстрой работы. Технология GPU Boost отслеживает графическую нагрузку и увеличивает тактовую частоту, когда это возможно. В результате GPU всегда работает на пике своей производительности и обеспечивает самую возможную высокую скорость передачи кадра
Смотреть видео про GPU Boost
