Автор Тема: Апгрейд MSI GT780  (Прочитано 28548 раз)
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: Апгрейд MSI GT780
« Ответ #40 : 21 Февраль 14, 11:30:45 »
Да, именно так. Тут человеку прошили в видеокарту 770М Clevo с синим текстолитом биос от MSI карточки и все отлично заработало без модификации inf файла в драйверах. И теперь любые драйвера ставятся и работает все отлично.
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 21 Февраль 14, 18:49:02 »
Ну ты и нашёл пост у которого срок годности истёк ;D ;D ;D, кеплеры не заводятся на gt780, только 770М из кеплеров с биосом Clevo ;D, остальные кеплеры не хотят ;D
А я так обрадовался! ::) Оказывается надо было на дату посмотреть.
« Ответ #42 : 21 Февраль 14, 18:51:27 »
Можно поставить 7970М с биосом Clevo и с отключённым Enduro, мощнее чем 770М, уровень 680М
stkolya
  • Reputation Power: 17
  • stkolya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 26 Март 15, 00:45:57 »
Здравствуйте! Помогите, выручайте! Имеется ноутбук MSI GT780R без видеокарты, бегал в разные СЦ и везде не могут официально найти видео. Как я понял, без всяких манипуляций можно поставить даже 580m на него. Вот только проблема в том, что не могу на ebay найти с доставкой в Украину ничего, что стало бы на пустующее место. 560m тоже все не родные от MSI, а прошивать биос, как я понял, тоже не желательно. Нашел вот такую только http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-4GB-GTX-560M-Upgrade-VGA-CARD-MXM-3-0B-/221719913059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item339f896263 но 4гб, а вдруг проблемы возникнут. Что делать, где найти хоть что-то что бы ноут заработал? Жалко выкидывать его, стоил нормальных денег. =(
« Ответ #44 : 26 Март 15, 01:19:27 »
Можно поставить любую 500М серии прошитую под MSI, будет работать как родная, с этим всё нормально. Можно и 770М тоже поставить прошитую под MSI, а GTX 560M с 4GB не бывает насколько знаю, либо 1.5Гб либо 3Гб, если 4Гб значит этот с 128 битной шиной и таких не было на ноутах MSI, только 192 битные, то есть на него нету даже прошивок под MSI_овскую карту и она не заработает.
stkolya
« Ответ #45 : 26 Март 15, 23:38:31 »
То есть можно смело брать видео под другие ноутбуки(например для Asus) и перепрошивать vbios. Последствий никаких, всё работает чётко?
Под 770m разве станет? Она ведь Kepler, а он же, судя из того, что я вычитал, только Fermi принимает. Как я понял, максимум без всяких подпиливаний куллеров и проче можно ставить GeForce GTX 675M или GTX 580M
« Последнее редактирование: 26 Март 15, 23:44:25 от stkolya »
« Ответ #46 : 26 Март 15, 23:43:27 »
Если под такую же карту есть прошивка то можно, скажем купил GTX 560М с прошивкой Dell и хочешь поставить его в ноут MSI, просто прошиваешь его видео биосом от такой же карты MSI и всё, будет работать как родная, главное чтобы по характеристикам (не частотами) были одинаковые.
stkolya
« Ответ #47 : 26 Март 15, 23:58:42 »
Спасибо. Жаль конечно, что 770 не станет, а она ведь не намного дороже. =)
Нашел вот такой вариант http://www.ebay.com/itm/MSI-NVIDIA-GTX675m-DDR5-2GB-Video-Card-FOR-ALIENWARE-MSI-CLEVO-N13E-GS1-A1-/331504783760?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2f399190 И продавец, судя по количеству проданного товара и отзывам, надёжный и цена приемлемая. Да ещё и родная от MSI, прошивать даже не нужно будет. А с охлаждением танцевать не придётся? Извиняюсь, что так много вопросов, просто впервые через ebay буду что-то покупать, вынужденное осложнение...
« Ответ #48 : 27 Март 15, 00:26:48 »
Как раз таки 770М встанет если прошивка будет под карты MSI. А вот 600М серию не надо, особенно 675М, она горячая и долго не живут. Для установки 770М вот инструкция - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
stkolya
« Ответ #49 : 27 Март 15, 01:28:43 »
Спасибо! Вот только беда в том, что термопрокладки достать надо, да и могу чего напутать с установкой, я в этих делах не особо, когда-то только стационарниками увлекался и не заморачивался так. Нашел интересный способ создания своих термопрокладок www.overclockers.ua/blogs/blog/cooler/130.html
Я так понял, что радиатор даже от 560 подходит, судя по статье. То есть покупать родной от 770m вообще смысла нет, или это избавит от надобноти клепать прокладки? =))
А то вот есть такая
http://www.ebay.com/itm/New-MSI-MEDION-Heat-Sink-nVidia-GTX780-GTX770-E31-0406580-Y31-/271819263857?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f49b0cf71
« Последнее редактирование: 27 Март 15, 01:33:28 от stkolya »
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #50 : 27 Март 15, 04:07:19 »
Ребята подскажите HD 8970M под что её прошивать MSI или Clevo что бы работала на ноуте GT780.
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
« Ответ #51 : 27 Март 15, 04:37:04 »
А то вот есть такая
 Термопрокладки стоят копейки с доставкой по РФ    http://www.partsdirect.ru/thermal_equipment/softtherm/
« Ответ #52 : 27 Март 15, 09:59:51 »
А то вот есть такая
Тот способ создания своих термопрокладок видел :).
А на счёт радиатора, если сможете родной "пилить" под 770М то можно не покупать тот что ниже по ссылке
stkolya
« Ответ #53 : 02 Май 15, 19:27:54 »
А дополнительных манипуляций много придётся произвести? Охлаждение наверняка пилить. А в целом, блок питания же тоже помощней нужно. Там ведь потребление на 25W больше. =(
« Ответ #54 : 02 Май 15, 19:50:42 »
180Вт блок питания хватает, там только с радиатором возможно повозится придётся, если свой пилить.
stkolya
« Ответ #55 : 02 Май 15, 20:54:01 »
Так в 780 вроде как на 150вт. Или я ошибаюсь? Хм... с утра гляну. =) Просто 770 на расхват, а заказывать с ебея мне обойдётся в 500$ вместе с охлаждением. Тут есть вариант купить за ~300 HD 7970. Вот и задался вопросом стоит ли. Её уже ставили на 780R, продают с него же.
« Ответ #56 : 02 Май 15, 20:56:48 »
Так в 780 вроде как на 150вт. Хм... Просто 770 на расхват, а заказывать с ебея мне обойдётся в 500$ вместе с охлаждением. Тут есть вариант купить за ~300 HD 7970. Вот и задался вопросом стоит ли. Её уже ставили на 780R, продают с него же.
Раскроет, у меня этот 150Вт БП раскрыл 675МХ с его 100Вт TDP, даже разгонял прилично и хватало :). Если ставить 7970М то там надо 180Вт БП, плюс прошить нужной прошивкой от Clevo с отключённой Enduro (если уже не прошита) иначе не заработает
stkolya
« Ответ #57 : 02 Май 15, 21:03:03 »
То есть блок лучше на 180 всё-таки заменить. А прошивка стоит уже, ведь карточка с 780 и продаётся. Понял, спасибо за консультацию, буду думать. А то в своё время уже поплатился за желание сэкономить... =)
« Последнее редактирование: 02 Май 15, 21:23:45 от stkolya »
« Ответ #58 : 02 Май 15, 21:29:49 »
На GX серии уже писали что хавает больше 170Вт в играх :), а значит БП лучше на 180ВТ :), можно и мощнее с запасом, чтобы была возможность и разгонять.
stkolya
« Ответ #59 : 02 Май 15, 23:53:44 »
А между gtx 770m и hd 7970m, что бы Вы выбрали? Так, любопытства ради. =) Я вот вижу, что радеон производительней будет, да боюсь чтобы бока не вылезли из-за танцев с бубном и скрещивания бульдога с носорогом. =)
« Ответ #60 : 03 Май 15, 00:04:33 »
С 770М гемора очень мало, всё здесь показано :) - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86857.0
А вот с 7970М честно не знаю, про такой апгрейд почти ничего не известно мне :)
maximdv2013
  • Reputation Power: 109
  • maximdv2013 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #61 : 03 Май 15, 01:17:02 »
HD7970M 2Gb (Dell) отлично работает на GT780 (ms1761).
MSI MS1763(GT70) - core i7 4700MQ 8Gb GTX880M 8GB 1TB - продан
ДНС Extrime (XMG P502) Clevo P150EM 3610QM 16Gb GTX670M 1,5GB 500Gb - продан
Продажа комплектующих Clevo для ноутбуков.
« Ответ #62 : 03 Май 15, 01:27:02 »
Ну вот, тогда остаётся решить проблему с радиатором :)
maximdv2013
« Ответ #63 : 03 Май 15, 04:40:38 »
Я старый точил и с ним в играх можно играть но с турбо режимом до 80г. В простое без турбо 57-60 градусов. Для нее лучше радиатор наверно от gt70 подойдет. Кто нибудь знает где можно править скорость вентилятора в ноуте.
« Последнее редактирование: 03 Май 15, 04:44:28 от maximdv2013 »
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #64 : 03 Май 15, 09:44:31 »
Минусы если ставить 7970 это: 1) пилить радиатор надо . 2) Вечная шляпа с драйверами (пользовались, знаем)  3) 770 меньше жрет и греется + есть куда разогнаться в случае нехватки.
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
maximdv2013
« Ответ #65 : 03 Май 15, 11:20:29 »
Не соглашусь!!! Пилить - это минус( что то не в тему). Драйвера в первые слышу что с ними проблемы!!! Гонится карта хорошо!!! Вы сударь про эту карту ни чего не знаете. И к стати я сижу в wot и понимаю что стоптротлинг запустить забыл, а проблем с процем то нет!!!
« Последнее редактирование: 03 Май 15, 11:23:47 от maximdv2013 »
« Ответ #66 : 03 Май 15, 11:44:15 »
А оно как ни странно не у всех такое. Кому то нужен тротлстоп, а у других без него всё работает.
maximdv2013
« Ответ #67 : 03 Май 15, 12:08:40 »
До установки 7970 стояла GTX670 надо было включать.
« Ответ #68 : 03 Май 15, 14:18:45 »
Обороты вентилятора нужно редактировать специальной программой в Firmware https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=88993.0
