Автор Тема: Греется msi GTX570  (Прочитано 3013 раз)
rolo
  • Reputation Power: 17
  • rolo пока не имеет никакого влияния.
Греется msi GTX570
« : 23 Декабрь 12, 10:45:02 »
Запускаю фаркрай3 , еверест фиксирует 81 градусов на ГП и вылет , в обычном режиме 58с, вентиляторами все 5 слотов забиты. Выиащил из стойки стоит на открытом месте.
 . Что делать?
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 12, 10:57:07 от rolo »
Re: Греется msi GTX570
« Ответ #1 : 23 Декабрь 12, 16:00:02 »
Это только в Far Cry 3 или во всех играх?
rolo
« Ответ #2 : 23 Декабрь 12, 19:11:46 »
В хитмене тоже было , но меньше, видимо , фаркрай больше напрягает карту
- еверест при игре
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 12, 19:18:11 от THOR »
« Ответ #3 : 23 Декабрь 12, 19:19:35 »
- еверест при игре
Перегрева вобше нету, пробовали драйвер видеокарты переустанавливать?
rolo
« Ответ #4 : 23 Декабрь 12, 21:18:33 »
Как это нету- 81 градус, серьезная температура . Да,ставил конечно и последние и бету и с мсайного сайта
« Ответ #5 : 23 Декабрь 12, 23:17:41 »
80 это да, много, но не так чтобы считать за перегрев, посмотрел в инете, температура в нагрузке около 70 градусов, может термопаста высохла или чистить пара?
rolo
« Ответ #6 : 24 Декабрь 12, 07:45:59 »
Пыль есть , но рабочее количество - точно не в ней дело . Тоже думаю насчет термопасты . Попытался  обратиться в магаз где брал - сказали , что только будут менять целиком если гарантийный случай. А так не полезут. Понимаю , что процедура простая , но хочу , чтоб аккуратно сразу было все сделано .
