Автор Тема: Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI  (Прочитано 271371 раз)
RUSH_Dimon
  • Reputation Power: 63
  • RUSH_Dimon пока не имеет никакого влияния.
Re: Сборник Video BIOS для мобильных видеокарт MSI
« Ответ #440 : 27 Январь 15, 15:56:35 »
Скажи,как мне свою прошивку вытащить?
MSI GT70(теперь QE) 2PC-2091Х Dominator - Intel Core i7-4710MQ/NVIDIA GeForce GTX 980M 8gb/SSD Samsung EVO 250gb\Hitachi 1TВ/16GB ОЗУ/Windows 10 PRO
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #441 : 27 Январь 15, 15:58:00 »
В первой странице и первом посте показано и написано как :)
RUSH_Dimon
« Ответ #442 : 27 Январь 15, 16:01:13 »
Ок,гляну как приеду,с телефона со слабым инетом мне не вариант,я помню ты выкладывал все видюхи с этого сайта,я смотрел там для gs70 870m,спасибо)
« Ответ #443 : 27 Январь 15, 16:03:59 »
С того сайта я ничего не выкладывал, у меня нету возможности и прав скачать что то оттуда :)
dzagoy
  • Reputation Power: 76
  • dzagoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #444 : 27 Январь 15, 16:31:16 »
приветствую, мастер... снова я... я тут читаю, про биосы, и сделал открытие, оказывается биосы разные.... на материнку, на видео... я все никак не могу решиться на перепрошивку из-за оборотов вентилятора. что статистика говорит? может это помочь или нет? а то не айс при включении 3500 об.мин. слушать до коца сессии. :)
« Ответ #445 : 27 Январь 15, 16:37:21 »
Тут работа вентилятора связана с прошивкой Firmware, к видюхе отношения не имеет :), можно прошить последнюю версию Firmware и посмотреть как будет. Если ничего не даст то тут уже ничего не поделаешь :)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #446 : 27 Январь 15, 16:46:57 »
Можно еще обратиться в товарищу Svet на англоязычном форуме MSI. У него можно КУПИТЬ утилиту, которая редактирует EC и vBios. Так же можно сделать запрос на EC, только учтите, все платно.
Я на днях ковырял KBE, вроде понял что да как, биос собрал (780М MSI, по аналогии с биосом на течинферно для DELL), но зашивать как-то стремно, программатора-то нет под рукой на всякий случай.
sergib
  • Reputation Power: 65
  • sergib пока не имеет никакого влияния.
  • Взял MSI GT70 2PC-2090RU,чем и доволен.
« Ответ #447 : 27 Январь 15, 18:04:59 »
выложил бэкап vbios gtx870m от MSI GT70 2PC-2090RUhttps://yadi.sk/d/_K_kYz7DeGzJ7
« Ответ #448 : 27 Январь 15, 18:14:15 »
Стоковый или модифицированный, и какой объём видеопамяти? Скрин GPU-Z тоже в идеале нужно добавить в архив, чтобы знал для какой именно карты :)
sergib
« Последнее редактирование: 27 Январь 15, 18:24:15 от sergib »
RUSH_Dimon
« Ответ #451 : 29 Январь 15, 14:24:27 »
Оптишитесь пжлс за 870m,как оно?
RUSH_Dimon
« Ответ #452 : 29 Январь 15, 14:38:52 »
Не заметил что он стоковый(
sergib
« Ответ #453 : 01 Февраль 15, 22:15:01 »
Вытащил с ноута бэкапом через GPU-Z.Ноут GT70-2PC-2090RU.
sergib
« Ответ #454 : 01 Февраль 15, 22:17:12 »
Брал ноут месяц назад в Техносиле в Смоленске,v-bios уже стоял(вшит).
RUSH_Dimon
« Ответ #455 : 03 Февраль 15, 09:23:43 »
Напиши свои температуры мне для сравнения.Спасибо.
sergib
« Ответ #456 : 03 Февраль 15, 18:08:39 »
вот,https://yadi.sk/i/mLGARJy_eSjKP,https://yadi.sk/i/FjLvBtE-eSjGN.В простое и с нагрузкой WOT
sergib
« Ответ #457 : 03 Февраль 15, 20:35:26 »
Сейчас играл в WOT 3 часа температура выше 70 не поднемалась. :smile: :dance:
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #458 : 17 Февраль 15, 13:52:09 »
Не могу сохранить биос  с помощью GPU-Z как на скрине.Пишет (reading not supported on this device).Кто подскажет,в чем дело?
GE72 6QF
« Ответ #459 : 17 Февраль 15, 14:15:24 »
Выбираешь дисктерную перед сохранением?
qscwer
« Ответ #460 : 17 Февраль 15, 14:18:05 »
Да,дискретную 8970.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 15, 14:37:54 от qscwer »
GE72 6QF
« Ответ #461 : 17 Февраль 15, 18:12:46 »
Да,дискретную 8970.
Скачайте нормальную версию GPU-Z, не модифицированную, официальная не имеет русификации как у вас. http://www.techpowerup.com/gpuz/
« Ответ #462 : 17 Февраль 15, 18:22:04 »
дело не в модификации (у меня тоже не сохраняет ни на стоке, ни на моде), дело в чем-то другом...
« Ответ #463 : 17 Февраль 15, 18:27:31 »
Можно попробовать в диспетчере устройств отключить дискретку и попробовать сохранить, у меня так :), для сохранения отключает драйвер(или дискретку) и только потом сохраняет. На крайняк есть вариант сохранения из под DOS загрузочной флешкой, инструкцию можно почитать здесь - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=62747
« Ответ #464 : 17 Февраль 15, 18:45:25 »
да мне то в принципе не нужно, я так просто для инфы...
3loy4eL
« Ответ #465 : 17 Февраль 15, 19:26:23 »
Тоже не мог сохранить на 780M с последней версией GPU-Z.Чтобы получилось, нужно запустить какое-нибудь приложение использующее графику - сразу все заработает (ошибка была та же).
« Ответ #466 : 17 Февраль 15, 19:31:32 »
А ха, точно, я так и делал на GT60, но забыл :D, в GT72 по другому, при сохранении просит отключить драйвер и лишь только потом сохраняет.
kviomin
  • Reputation Power: 41
  • kviomin пока не имеет никакого влияния.
Можно ли с MSI Gt70 перепрошить с биоса видеокарту от DELL ?
Если с этой картой ноут включается то да, можно.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
Ребята бросьте Vbios 7970m и 8970м с Enduro-off или тыкните мордой меня в него, в упор не вижу)
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
Здесь его нету, посмотрите тут http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=Clevo&model=&interface=PCI-E&memType=GDDR5&memSize=, но не знаю какой из 7970М с Enduro-off, не написано, у MSI все с on.
Moblin
А отредактировать не реально?
Этого я уже не знаю :)
Moblin
Спасибо и на этом)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #474 : 06 Апрель 15, 22:42:59 »
Прошил свою 7970m Vbios с сайта MSi от модели GX60 3BE, процесс прошивки прошёл удачно, но обратите внимание на скрин.
По какой-то причине Memory Clock - 900, не понял почему так. Разве не 1250 должно быть?
« Ответ #475 : 06 Апрель 15, 22:57:07 »
Просто в новой прошивке частоту снизили специально, чтобы R9 M290X оказался шустрее ;D
Moblin
« Ответ #476 : 07 Апрель 15, 06:11:18 »
 Вчера статью почитал на счет Эндуро, говорят что через VGA изображение идет на внешний моник, даже если Эндуро включено, и можно прошить Vbios. Не слышали о таком? Это реально?
FKGreen
« Ответ #477 : 07 Апрель 15, 08:42:27 »
Ясно, значит, возьму тогда пользовательскую прошивку возьму)
maximdv2013
  • Reputation Power: 109
  • maximdv2013 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #478 : 27 Апрель 15, 12:24:18 »
Так что можно все таки завести 7970 на MSI GT70 или GT780? А именно 1761 или 1763?
MSI MS1763(GT70) - core i7 4700MQ 8Gb GTX880M 8GB 1TB - продан
ДНС Extrime (XMG P502) Clevo P150EM 3610QM 16Gb GTX670M 1,5GB 500Gb - продан
Продажа комплектующих Clevo для ноутбуков.
Moblin
« Ответ #479 : 27 Апрель 15, 14:25:54 »
можно с прошивкой Vbios от Dell с выключенным Эндуро!
