Автор Тема: MSI cx620 не включается  (Прочитано 3428 раз)
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« : 16 Декабрь 12, 22:57:36 »
Проблема следующая. Работал бук хорошо, но теперь при запуске ноутбука он показывает картинку биоса, и далее черный экран с мигающей белой черточкой. Диск работает, проверял на другом компьютере, после форматирования все осталось так же, ставил другой жесткий диск , тоже не помогло. Вынимал батарею, батарею на материнке, тот же итог. И даже установка виндовса не запускается. Поискал в интернете, пишут что мать сгорела. И кстати при включении он как то странно охлаждает, как будто дышить прям) 3 сек не крутит а потом секунды 4 мощный "выдох" кулера. Скажите что можно сделать?
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
Sappy086
Re: MSI cx620 не включается
« Ответ #1 : 18 Декабрь 12, 13:47:28 »
чего молчим?)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
« Ответ #2 : 18 Декабрь 12, 14:01:19 »
C такой проблемой я столкнулся когда USB 3G модем был подключён и винда не грузилась, я думаю у вас не эта проблема, если все выше описанные способы не помогли то думаю проблема и в правду в материнке, оперативка тоже не причём, иначе были бы синие экраны, возможно проблема в южным мосте, так как он отвечает за периферию ( USB, SATA и т.д ).
Чаще всего встречаются такие неисправности при проблемах с Южным мостом:
    Ноутбук сильно нагревается (около южного моста);
    Возникают проблемы со звуком;
    Ноутбук может не заряжаться от аккумулятора, либо выдавать неверную информацию об уровне заряда.
    USB порты не функционируют, либо все порты работают некорректно.
    Ноутбук не видит CD-ROM либо HDD;
    Не работают клавиатура и Touchpad.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 12, 14:04:05 от THOR »
Sappy086
« Ответ #3 : 19 Декабрь 12, 10:55:06 »
Спасибо, скажу чтобы несли в СЦ)
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
