Автор Тема: Помогите MSI Z77A-G45 и Corsair XMS3 (2x4ГБ) CMX8GX3M2A2000C9  (Прочитано 3478 раз)
Dum0H
  • Reputation Power: 14
  • Dum0H пока не имеет никакого влияния.
Собрал самостоятельно систему MSI Z77A-G45 + Intel Core i5-3450 + Corsair XMS3 (2x4ГБ) CMX8GX3M2A2000C9. Не  удается запустить память на 2000 МГц , с включение xmp не стартует, работает на дефолтных частотах, пытался вручную в биосе выставить рекомендуемое напряжение, галочка авто заблокирована, помогите запустить эту память.
Re: Помогите MSI Z77A-G45 и Corsair XMS3 (2x4ГБ) CMX8GX3M2A2000C9
« Ответ #1 : 17 Декабрь 12, 22:27:11 »
Если не запускается, возможно, особенности данной памяти (конкретно этих модулей) или особенности работы данной памяти на данной плате.
galganet
  • Reputation Power: 19
  • galganet пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 19 Декабрь 12, 19:28:41 »
Такая же мать, память тоже корсаир, после включения хмР тоже не хотела работать на 1600, оказывается надо было выставить частоту вручную, так как в ней 3 профиля и по умолчанию идет лоу профиль, надо указать 2000 и все должно заработать. Кстати если подскажешi как на этой МП включить Raid буду премного благодарен.
Dum0H
« Ответ #3 : 23 Декабрь 12, 14:23:44 »
Спасибо за совет, завелась с хмр правда только на 1800, на 2000 и 1866 не стартовала, интересно это означает что мощность не соответствует заявленным хар-кам оперативы и стоит ее вернуть.
« Ответ #4 : 24 Декабрь 12, 22:27:22 »
Скажем так, даже с ХМР такие частоты - лотерея. Заявленые  частоты под санди - 1333, под иви 1600, выше - разгон, 50:50.
EZDOK
  • Reputation Power: 52
  • EZDOK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 26 Декабрь 12, 23:22:15 »
А если тайминги поменять....?
Но не через биос
