Автор Тема: Dell Diagnostic/Error Codes MSI Z77A-G45  (Прочитано 3841 раз)
Miki
  • Reputation Power: 15
  • Miki пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Декабрь 12, 16:46:00 »
Собрал систему на матплате MS-7752 ver.1.4 (MSI Z77A-G45) - все остальные компоненты из списка MSI совместимых для данной платы: проц CPU Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц, модули памяти Kingston  Genesis - 8GB Kit (2x4GB) - DDR3 1866MHz CL9 DIMM (KHX1866C9D3K2/8GX) DDR3 -18600, жесткий диск твердотельный (под системы) SSD 2,5  OSZ SATA3 Vertex3 VTX3-25SATA3-120G, графика используется встроенная в CPU.
В биос  (v.2.5), всё определилось. Была ошибка дня недели, решилось обновлением свежей(2.7) Но сразу же возникли трудности с установкой первой ОС (предполагал установить W XP SP3-32, W7 Ultimate-64 и Linux). Решил проверить железо средством не раз проверенным и ни разу не подводившим при сборках ПК - диагностическими утилитами Dell (основанных на базе известной, но не бесплатной PC Doktor). Получил следующие результаты:
Dell Diagnostic/Error Codes (Коды ошибок  при диагностике утилитами Dell)
4C00-0320   system.mdm    CMOS Confidence Test   CMOS failed the pattern test. Location: %Xh, Expected: %Xh, Actual: %Xh.   Motherboard
4C00-0522   system.mdm    PIC Functionality Test   The interrupt controller, or a device attached to it, is not working. No interrupt detected for IRQ %d - %s.   Motherboard
4C00-021E   system.mdm    RTC Functionality Test   The time registers did not increment correctly. The RTC did not generate the expected time after it was set for the maximum value and allowed to roll-over.   Motherboard
4C00-0619   system.mdm    Speaker Functionality Test   Speaker could not be heard. The operator replied 'No' to the prompt indicating that the tones were not heard from the speaker.   Speaker
Audio card   Motherboard – поэтому пункту уверенности нет, т.к.  нет встроенного спикера
Общее количество ошибок 6 (в позиции 4C00-021E аж 3 штуки), причем из трех идет ссылка на (неопознанную) микросхему LM78A (управляющее устройство).
Ошибку 4C00-0522 на англоязычных сайтах позиционируют как возврат платы, но это там, а не у нас.
В конечном итоге после 3-х дней «пинков» удалось загнать все три системы. Пока всё функционирует. W7 выдаёт не плохие показатели производительности, несмотря на отсутствие отдельной графической карты. Хотелось бы услышать авторитетное  мнение, приведут ли указанные ошибки к фатальному исходу, к.т. сотрудники фирмы-продавца вообще не в курсе диагностик железа из под DOS и поэтому не принимают претензий пока всё не загнётся.
По всем ошибкам имеются скрины.
Re: Dell Diagnostic/Error Codes MSI Z77A-G45
« Ответ #1 : 16 Декабрь 12, 20:16:07 »
А если вынуть OSZ SATA3 Vertex3 и прогнать тест с обычным хардом?
Miki
« Ответ #2 : 16 Декабрь 12, 22:46:26 »
Мысль насчёт некоторой особенности диска SSD тоже возникала, но нет. Отключение на результат не повлияло. Ошибки те же.   До этого случая эта утилита себя показывала исключительно положительно, в том числе и на современном железе.        Участники форума,  просьба поддержать тему кто имел опыт диагностики этими утилитами!
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 17 Декабрь 12, 00:00:52 »
Miki,
мало-информативно моё предположение, не уверен в пользе для вас, но всё-же.
Если указано в отчёте полное наименование ic - LM78A, то я неправ.
Дело в том что я не встречал компонента с подобной маркировкой.
Если это сокращение в наименовании, вероятней всего этот компонент представляет интегральный стабилизатор фиксированного напряжения положительной полярности.
Это семейство из серии 78ххх, где иксы заменяют номиналом выходного напряжения этого стабилизатора.
Miki
« Ответ #4 : 18 Декабрь 12, 01:04:18 »
 ...полное наименование ic - LM78A, то я неправ.
Дело в том что я не встречал компонента с подобной маркировкой...
Да, в результатах теста  конкренно ссылка на данную микросхему. В интернетпоиске удалось лишь найти информацию о том, что это управляющее устройство, но какого класса (может и интегральный стабилизатор), но ни схем или подробного описания нет. Но что существенно, что её сейчас используют многие бренды материнского железа (от Intel и далее) . На данной плате есть место для установки диагнастического разъёма (но он не стоит, но есть площадки, позволяющие провести измерения), измерения показали соответствия напряжений согласно приведенных в документации.
 К сожелению большей информации не нашёл.
Для удобства анализа хотел привести скрины, но что-то не нашел как это здесь делается. Если кому интересно, скину на почту.
