Автор Тема: Тестирование MSI GX 60 в играх  (Прочитано 1113812 раз)
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
Re: Тестирование MSI GX 60 в играх
« Ответ #2560 : 25 Октябрь 14, 19:55:53 »
Sid Meier's Civilization: Beyond Earth На самых максимальных настройках идет на ура! Вроде бы та же Civilizatiohn 5, но пришельцы и различные аномалии просто радуют :)
Не удивительно и то, что на максималках пашет, и то, что игра хорошая)
MSI GX70
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
« Ответ #2561 : 26 Октябрь 14, 01:02:21 »
привет всем,скажите пожалуйста в чем может быть проблема.пытался обновить себе дрова на 14.9 на GX60 1ac 7-64бит,в итоге зависает установка на анализе видеоплаты.Несколько раз пробовал,не пойму в чем причина,систему переставил тоже самое.У друга на таком же ноуте все стало без проблем,как мне быть,может где то что то прописать в ручную надо?заранее спасибо
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« Ответ #2562 : 26 Октябрь 14, 03:05:39 »
Который раз встречаю эту проблему у пользователей GX серии и так ни разу не видел ее решения... попробуй в этой ветке спросить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78647.0
vit9286
« Ответ #2563 : 27 Октябрь 14, 02:46:04 »
решил свою проблему,не поверите как.Я для сравнения снял с ноута 7970M,стал ставить дрова и что вы думаете,они стали,потом воткнул ее обратно,комп обнаружил ее и все,так что пока такой способ решения,ноя так понимаю,возможно что,либо с биосом проблема,так как зависает процесс установки на анализе видеоплаты,а так получается,что система просто обманута.Еще вопрос можно ли что нибудь мощнее поставить в мой GX60 1AC помимо 7970M?и помимо проца 4600?вообщем достойные два этих комплектующих,которые будут работать хорошо и получше,что есть.
nosferatu_90
« Ответ #2564 : 27 Октябрь 14, 05:48:59 »
Максимум что можно сделать это -
ССД диск. от 128гб бери. или самсунг или плекстор.
от 8 гб оперативы должно быть.
Далее ЕС процессор 2200р вместе с доставкой из китая и ( из бесплатного )
Прошивка видео биоса от 8970м с сток частотами ядро 950, память 1250(1300)
« Ответ #2565 : 27 Октябрь 14, 06:08:07 »
Я думаю, лучше прошить с частотами ядра 950 и память 900. Ради эксперимента прошил старую прошивку с 950/1250, с разгоном ES проца до 4ГГц - разницы в производительности вообще не заметил. Так как я  в нетребовательные или хорошо оптимизированные игры играю без разгона и без кулербуста (зачем гнать, если и так все хорошо идет), то заметил, что видео стало греться, если раньше было максимум 75 градусов, то стало 78, играет то нормально, но вот вентилятор стал крутить почти как с кулербустом). Если это не напрягает, то можно конечно шить от 950/1250.
Indzagi
  • Reputation Power: 99
  • Indzagi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2566 : 27 Октябрь 14, 09:49:53 »
Kingdoms come: Deliverancre альфу кто нибудь тестил?
NikGhost
« Ответ #2567 : 27 Октябрь 14, 20:28:44 »
Я затестил - в среднем на высоких - 20-23FPS но может и выше подняться(или опуститься). В принципе - для 1-ой альфы - нормально, главное, чтобы потом до ума довели. Игра, конечно, красивая, но надеюсь, что на красоте разрабы не остановятся, а сделают её ещё и интересной.
MSI GX70
vit9286
« Ответ #2568 : 28 Октябрь 14, 00:12:46 »
ребята,как у всех работают последние игры на GX60 1AC:Dead Rising 3 Apocalypse Edition,Ryse Son of Rome,The Evil Within
vit9286
« Ответ #2569 : 29 Октябрь 14, 03:38:10 »
А что значит ЕС процессор  2200р?
lionhead
  • Reputation Power: 91
  • lionhead пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2570 : 29 Октябрь 14, 14:41:24 »
Dead Rising 3 что на минималках, что на максималках одинаково тормозит из-за криворукости разабов... :(
The Evil Within - аналогично, но в принципе на минималках вполне играбельно.
RYSE я поиграл на высоких и были проседания только в масштабных сценах, а основное закликивание мышкой одинаковых врагов выдавало около 35 fps
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #2571 : 29 Октябрь 14, 14:44:38 »
Это значит инженерный образец, который можно разгонять, тем самым увеличив производительность в приложениях.
lionhead
« Ответ #2572 : 29 Октябрь 14, 14:49:47 »
Интересно как шагает Lords of the Fallen :) По системкам она должна требовать 8 gb оперативы...
FKGreen
« Ответ #2573 : 29 Октябрь 14, 16:53:18 »
Попробуйте и узнаете)
dimon1124
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2667
  • dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!
« Ответ #2574 : 29 Октябрь 14, 18:55:22 »
Lords of Fallen на моем GX70 на ультра идет очень даже плавно фрапсом не замерил(забыл включить) но на глаз 30-35 кадров(могу ошибаться) местами но редко играя просидает но не критично!!!что касается самой игры то это "польский Дарк Соулс" но менее хардкорный!!!лично мне  Lords of Fallen  больше приглянулась чем Дарк Соулс а именно сеттингом дизайном да и тематикой которая чем-то смахивает на Скайрим и нет такого мрака и тлена как в ДС!!!590 рублей за годную РПГ совсем не жалко!!!так что советаю брать или качать!!!:)фанатам Дарк Соулс должна приглянуться игрушка!!!
P.S. ну а теперь обратно в Evil Within!!!:)
FKGreen
« Ответ #2575 : 30 Октябрь 14, 15:15:26 »
Это где ты её за 590 урвал?
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2576 : 30 Октябрь 14, 18:29:08 »
lionhead
« Ответ #2577 : 31 Октябрь 14, 09:02:02 »
На каких В Evil Within играешь?)
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2578 : 31 Октябрь 14, 09:21:36 »
На максимальных!
Xlive
  • Reputation Power: 77
  • Xlive пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2579 : 31 Октябрь 14, 22:44:39 »
Завтра собераюсь докачать Evolve ( почти 14 Гб весит ) протестить ( хотя врят ли все будит хорошо как ни крути бета тест :beta: )
NikGhost
« Ответ #2580 : 31 Октябрь 14, 23:23:14 »
Во-первых, альфа-тест, во-вторых, серваки упали, так что не спеши)
MSI GX70
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2581 : 31 Октябрь 14, 23:54:30 »
Народ кому нужен ключ на альфу The Evolve стучиье в личку!кто первый напишит того и ключик!!!
skyone
  • Reputation Power: 621
  • skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!
« Ответ #2582 : 02 Ноябрь 14, 10:23:24 »
Я так и не понял, Lords Of The Fallen как идет на GX60? GX70 не интересует отзыв, потому что там и проц другой. Можно ли нормально играть в игру или нет? Dark Souls 2 у меня летала на максималках, да, попроще конечно графика, но не в ней одной смысл. Затестить торрентку пока нет возможности, ее еще не взломали. Поляки сильную защиту поставили туда.
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid) - скоропостижно скончался/7970M 2GB/Windows 8.1 [13.2 msi ]
Xlive
« Ответ #2583 : 02 Ноябрь 14, 12:03:59 »
Поиграл в Evolve. Скажу так fps скачит 23-45 ( графика стояла на высоких по умолчанию ). А так игра сама по себе довольно хорошая. Но думаю что эта игра в 2015 затеряется среди всех игр ( шедевров ) который выйдут в том году.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 14, 12:07:32 от Xlive »
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2584 : 02 Ноябрь 14, 13:03:13 »
Если ьы ждешь репака то на сколько я знаю его нет а если и есть то он глючит! И если никто из владельцев GX 60 не отписался то скорее всего лицензии у них нет! Поэтому отмени 10-15% от GX 70. и ты сможешь понять как игрушка идёт на GX 60!
lionhead
« Ответ #2585 : 02 Ноябрь 14, 17:49:58 »
Новая CoD вышла...  :'(
lionhead
« Ответ #2586 : 02 Ноябрь 14, 18:57:40 »
На максимальных!
И как оно? Дальше первой деревни нормальный fps? А то я побегал в деревней, меня тормоза достали и я прсто удалил это. Хотя игру ждал...
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2587 : 02 Ноябрь 14, 19:04:13 »
У меня все норм!тормозов не было а ыпс пару раз просидал но не криттчно!Игра залочена на 30 fps но на дня разрабы выпустили патч который убирает это ограничение и убирает пресловутые чёрные полосы!!!пока ещё не смотрел как игра ведёт себя после обновы да и уже на 13 глава так что скоро уже конец!:)
skyone
« Ответ #2588 : 02 Ноябрь 14, 21:38:55 »
Лучше не буду спешить и покупать. Выйдет нормальная торентка, тогда и заценим, а то уже обжигался на нетерпячке так не раз.
MSI GX60 1AC-030RU
luchking
  • Reputation Power: 65
  • luchking пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2589 : 03 Ноябрь 14, 11:42:04 »
Блин, у меня такая проблема: Ставлю DayZ, Dota 2, CS:go на высокую производительность. проходит минут 20 игры и начинает проседать. Выключаю игру, и вижу такую штуку - интерфейс лагает и работает интегрированная видюха... Как с этим бороться? Пока что помогает только перезагрузка. Win 8.1.
skyone
« Ответ #2590 : 03 Ноябрь 14, 11:55:28 »
Вообще-то релиз 4 ноября.
Каждый КоД все хуже и хуже. Последний более менее нормальный был, это BO, дальше идет откровенный, лагающий шлак.
Я Ghost даже не пытался покупать, т.к. судя по обзорам такую лажу выпустили. Не знаю как новый будет оптимизирован, но мне кажется, что не лучше. На ПК, к сожалению, на данный момент, да и за последние несколько лет, хороших сетевых шутеров попросту нет. А БФ и КоД тупо перед собой ерничают, словно мерясь пипиьсками, у кого требования системные будут выше. Эх, скучаю по временам Кваки и Анрил Торнамент, вот это были времена... можно было рубиться в эти игры сутками напролет.
MSI GX60 1AC-030RU
skyone
« Ответ #2591 : 03 Ноябрь 14, 11:58:12 »
У меня тоже 8.1 но таких проблем нет. Если уж переключился, так переключился - видно по подцветке А дрова какие стоят?
MSI GX60 1AC-030RU
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2592 : 03 Ноябрь 14, 12:38:59 »
По первому впечатлению одного из самого старого авторитетного и проверенного человек в Российской и не только игровой индустрии, новый Код очень даже!По его словам лучше чем ВО 2!!!
luchking
« Ответ #2593 : 03 Ноябрь 14, 12:55:01 »
да, горит желтым цветом кнопка и очень шумит вентилятор.
Дрова... так "Версия упаковки драйвера - 14.301.1001-140915a-176154C" Это оно?
Polosatyj
  • Reputation Power: 115
  • Polosatyj пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2594 : 03 Ноябрь 14, 20:51:48 »
Уверен, что имелся в виду первый Black Ops. По мне это лучший мультиплеер всей серии CoD. Зря они полезли в эту футуристичность...
MSI GX60/ win8/
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2595 : 03 Ноябрь 14, 22:19:56 »
Выскажу свое мнение: Новая Калда самая лучшая что выходила после серии MW!!! Хочу обратить внимание это сугубо личное мнение!!!
skyone
« Ответ #2596 : 03 Ноябрь 14, 22:58:00 »
Вы мне лучше скажите как она идет?? Нормально на GX60 будет идти то? Последняя КоД в которую я играл, а именно, БО2, у меня просто летала на максималках. Да, графика и геймплей там были не ахти, но зато стабильные фпс выдавали зачетно.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 14, 23:00:38 от skyone »
MSI GX60 1AC-030RU
« Ответ #2597 : 03 Ноябрь 14, 23:01:52 »
 Смотри настройки в теме GAMES.
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #2598 : 03 Ноябрь 14, 23:02:45 »
На моем GX 70 настройки на Экстра кроме сглаживания новая Калда ведет себя на много лучше чем Гоуст! В коридорных уровня игры выдает до 50 фпс, на более открытых локациях фпс падает да 25-30, при взрывах и смене узкого коридора на обширную местность кадры падают до 17-15, но это бывает редко! В среднем игра идет в 40 кадров! Единственно что бесило это долгая загрузка между миссиями! Было интересно играть и следить за тем что происходит на экране, да и графон этому содействует, может и не некстген, но лучше чем было в Гоусте, сразу видно новый движок у игры!
skyone
« Ответ #2599 : 03 Ноябрь 14, 23:05:39 »
не, у меня 14.4. дрова.
MSI GX60 1AC-030RU
