Автор Тема: GX60 !!!  (Прочитано 17305 раз)
German
  • Reputation Power: 210
  • German имеет некоторый авторитет.German имеет некоторый авторитет.
GX60 !!!
« : 13 Декабрь 12, 05:02:34 »
Всем здравствуйте!
приобрел ноут в ОННО(оперативку мне все таки вставили...хотя говорил что сам поставлю) без ОС поставил ssd OCZ 128гб на него такой счастливый windows 8 pro да и 7 тоже пробовал....видеодрайвер на 8 устанавливается но видимо не стабильно(скачан с сайта мси) запускаю dota и тормоза...запускаю блек опс тормозов нет но видно что не совсем гладко около 23фпс....это как понимать??? я перепробовал уже много разных способов...поставил 7 скачал драйвер с АМД последний(с мси тоже пробовал)....после установки синий экран смерти....тут я вообще выпал...сейчас сижу на 8 но на сколько я понял работает 7660 режим а не 7970 может кто нибудь объяснит в чем дело мне ноут магазину сдать? или может я реально что-то не так делаю? или мне попался брак? да и еще не все кнопки на панели работают...приложения устанавливал все с сайта мси....и при подключении по HDMI 1920х1080 у меня режет изображение на телевизоре(то есть оно меньше и черная рамка вокруг на 1600х900 все норм) этого я вообще не понимаю...на ноуте мси GT683 все идеально работает(но он в один момент умер жесткий мать и оперативка...в сервис центре все сделали по гарантии но он перестал заряжаться...опять понесу....клиника 772 если кому интересно но это ладно...) просто сейчас тут столкнулся с такой тонной проблемой...а ноут новый...и вроде как его хвалили...
пробовал обновить драйвер на 8 с АМД синий экран и перезагрузка KERNEL что то там MEMORY что то там....и еще какойто вариант бывает с SYSTEM при этом рабомает по разному от 1 до 3 мин соответственно и ошибки разные
в моих руках побывало много ноутов НО ЧТОБ ТАКОЕ это первый раз....второй день мучаюсь и безрезультатно
в планах попробовать вытащить оперативку либо вставить от gt683 и установить винду на базовый винт...сомневаюсь что поможет но всякое может быть.... скорее проблема в видеокарте или оперативке...в любом случае прошу совета от специалистов MSI или отзывов тех у которых подобная проблема!
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 12, 06:21:46 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
BIOS 508, FIRMWARE 2.401,
WIN 7 x64 Ultimate
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® Trinity A10-4600M 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8GB RAM /
128 Gb SSD OCZ AGILITY 4 + 500 Gb / DVD Super Multi
MSI GT683 Core i7, 16GB RAM, Geforce GTX560, 750GB HDD
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: GX60 !!!
« Ответ #1 : 13 Декабрь 12, 12:40:26 »
Пока не уточните код ошибки, вам смогут помочь советами "Надо скачать и что то там установить..."
Кнопки на сенсорной панели не работают пока не установите SCM (для Win8) или S-Bar 2.0 (для Win7).  В  обоих случаях нужен Microsoft.NET Framework 4 .
Попробуйте использовать ноутбук без подаренной оперативки. Если все заработает, то только тогда доустанавливайте.
German, не спешите, пожалуйста. Можно ситуацию описать более кратко, но более подробно.
Разрешение внешнего монитора настраивали?
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 12, 12:43:02 от Diogen »
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #2 : 13 Декабрь 12, 13:06:33 »
у внешнего монитора все настроено...с другим ноутбуком все идеально работает... код ошибки бывает разный и прочитать я его не успеваю так как синий экран появляется в 8 на секунду...сейчас попробую вытащить оперативку
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 12, 13:12:15 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #3 : 13 Декабрь 12, 14:01:11 »
код ошибки SYSTEM SERVICE EXEPTION одна из....пробовал менять оперативку ничего не помогает....если дотронутся до трубки охлаждения там где процессор она нереально горячая...) все у меня вариантов больше нет....
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 12, 14:08:21 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Diogen
Re: GX60 !!!
« Ответ #4 : 13 Декабрь 12, 22:21:44 »
Имелись в виду настройки внешнего монитора в настройках видеокарты.
Учитывая разрозненный и неточный характер жалоб на девайс, рекомендую обратиться к специалистам в АСЦ для диагностики. Но уверен на 85%, что у них все заработает.
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #5 : 14 Декабрь 12, 02:18:57 »
проблему частично решил переустановкой все с 0 и что САМОЕ ГЛАВНОЕ при установке видео драйвера все ЮСБ должны быть отключены...обычно производители предупреждать должны с такой темой... тогда драйвер встанет нормально...для каждой игры надо создавать профиль и ставить высокую производительность...это нормально? запускаешь игру выходишь потом выскакивает табличка с просьбой настроить и только после того как выставишь высокую производительность все будет работать...а так все работает на режиме 7660 по умолчанию...проблема с телевизором решилась если покопаться в настройках catalista....
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 12, 03:37:57 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #6 : 14 Декабрь 12, 03:00:11 »
и если сейчас еще в течении двух дней я не налажу нормальную работу...уверен на 100% что в СЦ скажут надо менять то и то и то....а мне это извините не надо чтобы он месяц лежал...ноут пойдет в магазин обратно...любым способом если надо и поскандалю...денег мне не надо мне нужен рабочий ноут...а не такой косячный что я с ним провозился пару дней и только со своими знаниями добился хоть какого то результата...я как бы не обычный юзер а еще и сисадмином работал...в оборудовании шарю...компы разбираю собираю но с таким первый раз сталкиваюсь...вижу сразу что чтото не то...но с амд я имею второй раз в жизни дело да и то такого не было раньше...и потом мне есть с чем сравнивать у меня MSI GT683 рядом стоит...там все поставил и забыл...и видео драйвер не связан с юсб...руки бы кому то оторвать за такую инсталяцию и сборку драйвера...правда я более лояльно к такому отношусь потому что могу сделать сам от части и мне это интересно другой бы пошел отнес ноут обматерив персонал нехило на следующий день.... в общем еще 2 дня такого гемороя и моему терпению приходит конец...это не нормально то что сейчас происходит игры я использую как тест...и то что периодические залипания и зависания есть в играх скажем 2010-11г это уже говорит о том что что то не так...видеокарта на 4 месте как бы в рейтинге
кнопки кстати по прежнему работают не все...даже с SCM такие как LED подсветка и еще 2...
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 12, 03:40:55 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Diogen
Re: GX60 !!!
« Ответ #7 : 14 Декабрь 12, 10:20:07 »
LED подсветки клавиатуры в ноутбуках GX60, поставляемых в Россию, нет, поэтому кнопка и не работает.
По АСЦ повторюсь, уверен на 85%, что у них все заработает ...
Не торопясь, по пунктам опишите свои проблемы. Перед публикаций поста, прочтите его пару раз - может стоит добавить описание той или иной проблемы, или убрать ненужную инфу...
skyone
  • Reputation Power: 621
  • skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!
Re: GX60 !!!
« Ответ #8 : 14 Декабрь 12, 10:28:30 »
Вы винду какую ставили? Лицензионную? Если левую, то не стоит удивляться - еще один повод покупать ноут с установленной виндой, либо ставить лицензию. Все эти паки-репаки это всё вилами на воде писано... сам так с офисом мучался... На счет отключения юсб - кто такое вам сказал??? Я вчера ставил дрова последние эндуро и ничего от юсб не отключал, правда у меня по юсб лишь мышка была подключена и флешка.
Ноут очень новый, что вы хотите? Некоторые игры просто неоптимизированы под него. Либо дрова видяхи под них. У меня тоже не все кнопки работают. А то, что для сабжа есть кнопка подсветки, то подсветку можно со временем установить в СЦ. Иначе бы ее не делали... Сингл версии многих игр, кстати на ультре летают. Давайте говорить предметно.
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid) - скоропостижно скончался/7970M 2GB/Windows 8.1 [13.2 msi ]
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #9 : 14 Декабрь 12, 15:49:37 »
винда 8 лицензияа юсб у меня были забиты все =) разными устройствами не только мышь и только после отключения всего я уж не знаю может что то одно конфликтовало драйвер установился...
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
skyone
Re: GX60 !!!
« Ответ #10 : 14 Декабрь 12, 15:57:57 »
Не должно было ничего конфликтовать по идее.
Ну сейчас то как дела? Последние драйвера попробовали ставить?
MSI GX60 1AC-030RU
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #11 : 14 Декабрь 12, 16:24:03 »
AMD Catalyst™ 7970M Enduro™ Performance driver
Last Updated
11/14/2012
заметно лучше производительность
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #12 : 14 Декабрь 12, 23:29:17 »
но я все равно пока не понимаю почему тормозят некоторые игры и сейчас еще начались проблемы с сетью именно по кабелю...при включении все работает минут 5 и потом обрыв и все....ребут не помогает фаерволла нет...на вай фай все работает нормально...не могу понять в чем причина...
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #13 : 15 Декабрь 12, 12:57:29 »
с сетью разобрался.....а вот батлфилд 3 какого фига тормозит? на самых низких????)) где 93 фпс на ультре? ппц.....
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
skyone
Re: GX60 !!!
« Ответ #14 : 15 Декабрь 12, 13:40:13 »
Батла3 по сетке в какой нить карте 64х64 93 фпс будет только на каком нить топовом стационанике выдавать. По мне так главное чтобы на средних шла не ниже 35-45 фпс - мне этого для батлы 3 хватит.
MSI GX60 1AC-030RU
wolfstein
  • Reputation Power: 17
  • wolfstein пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 !!!
« Ответ #15 : 17 Декабрь 12, 10:49:14 »
Бьюсь с 007 уже 4 дня. Заметил только одно: ставить надо все с родного диска, а после уже пытаться обновлять именно дрова, но никак не центр управления. Вроде все заработало, но не пашет турбобуст и кросфайр (овердрайв вообще на свежей системе не зацпускается, а когда запускался - не работал, как требуется). Обновления дров фьюжин чипсета, бубен и прочее. Честно - устал уже. Где турбобуст? Где заявленный кросфайр?
Vash
  • Reputation Power: 23
  • Vash пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 !!!
« Ответ #16 : 21 Декабрь 12, 11:29:24 »
German, подскажите пожалуйста, что за информация по поводу выключенных ЮСБ драйверов? Просто сейчас страдаю с проблемами точь в точь как у вас.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: GX60 !!!
« Ответ #17 : 21 Декабрь 12, 18:45:09 »
Какой ещё "кросфайр"? Я Вас не понимаю. ATI CrossFire - это когда 2 видеокарты работают вместе. В ноутбуках МСИ только одна видеокарта. Ноутбуки, в которых 2 видеокарты стоимость начинается от ~100 000 руб. Ваш же максимум ~45 000 руб.
  • Reputation Power: 52277
Re: GX60 !!!
« Ответ #18 : 21 Декабрь 12, 18:53:04 »
Он наверное имел в виду Hybrid CrossFire, это когда дискретная+встроенная работают вместе :)
#MAXIMUS#
Re: GX60 !!!
« Ответ #19 : 21 Декабрь 12, 19:06:11 »
Спасибо Тор! :biggthumbsup: Вот и думаю, что что-то тут не то. :think:
Re: GX60 !!!
« Ответ #20 : 21 Декабрь 12, 19:10:46 »
Интересно было бы видеть какой прирост от Hybrid CrossFire, никогда не видел :scratchchin:, наверно надо ждать новых дров
Yamaha
  • Reputation Power: 24
  • Yamaha пока не имеет никакого влияния.
  • ҉҉҉҉҉Ǽ҉
Re: GX60 !!!
« Ответ #21 : 21 Декабрь 12, 22:59:26 »
Было бы неплохо знать все: от версии операционки, до версии игры и драйверов. Иначе в чем смысл фразы у меня все залипает и я не знаю почему, мы вот тоже не знаем - мы же не телепаты, верно? :idea:
MSI-GX60, MSI-110w. HP Omni10
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #22 : 22 Декабрь 12, 15:29:02 »
у меня драйвера встали нормально только после того как я отключил все ЮСБ а так они у меня заняты все...и мне лень было выявлять в каком именно конфликт...иногда ошибку при установке выдавал но устанавливался и потом при загрузке нельзя было открыть каталист и работала только 7660... иногда синий экран после рестарта....
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 12, 15:37:36 от German »
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
wolfstein
Re: GX60 !!!
« Ответ #23 : 23 Декабрь 12, 14:05:30 »
Улыбает, ребята :)
Итог для GX60: турбина пашет (3,2 Ггц плюёт), кросфайр хитритный не пашет. Ждем новых дров.
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 !!!
« Ответ #24 : 24 Декабрь 12, 16:20:46 »
Официально видеокарты 7970м и 7660м не могут работать в режиме Hybrid Crossfire. Где то читал, что и gx60 его не поддерживает. Но теоретически, за эту технологию отвечают только драйвера, поэтому если AMD захочет, то сделает. Однако смысла в этом особого нет.
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
Re: GX60 !!!
« Ответ #25 : 24 Декабрь 12, 21:49:47 »
ПОМОГИТЕ МНЕ пожалуйста,я по ошибке прошил frimware для wind 8,теперь у меня не работает сенсор на вай фай.Как откатить обратно,что делать.?
Re: GX60 !!!
« Ответ #26 : 24 Декабрь 12, 22:07:43 »
А не пробовали прошится версией 16FKEMS2.401? Она вроди не для win8
vit9286
Re: GX60 !!!
« Ответ #27 : 24 Декабрь 12, 22:36:28 »
я не знаю как это делать.Если комп переустановить,может скинется все.Я этой пробывал оно пишет,что то про не совместимость.
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #28 : 24 Декабрь 12, 22:42:07 »
да после обновления фирмваре у меня тоже не пашет =) это типа нормально =) но у меня win8 =)
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
vit9286
Re: GX60 !!!
« Ответ #29 : 24 Декабрь 12, 22:46:51 »
ну в том то все дело,что все работало,до моего косяка.если винд снести может заработает?
German
Re: GX60 !!!
« Ответ #30 : 25 Декабрь 12, 19:14:41 »
не...только назад прошить если =)
MSI GX60 1AC-007XRU
WIN 7 x64 Ultimate
Costique
  • Reputation Power: 95
  • Costique пока не имеет никакого влияния.
Re: GX60 !!!
« Ответ #31 : 31 Декабрь 12, 10:52:34 »
что за сенсор?
skyone
Re: GX60 !!!
« Ответ #32 : 31 Декабрь 12, 12:39:34 »
что за сенсор?
Наверное он имел в виду сенсорная клавиша wifi. У меня она на 12.11 к примеру так и не работает.... может в дровах дело?
MSI GX60 1AC-030RU
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: GX60 !!!
« Ответ #33 : 31 Декабрь 12, 14:28:16 »
С чего вы взяли что сенсорные клавиши тем более вайфай привязанны к драйверам от видеокарты? или я что то не так понял?=)
Re: GX60 !!!
« Ответ #34 : 31 Декабрь 12, 14:43:18 »
Ну да :D, но всё равно я лучше куплю тут за 2к, чем заказать оттуда откуда никогда ничего не заказывал, а тут за 5 дней или в тот же день могу купить ;D, плюс гарантия есть ;D, но всё равно цена не просто кусается, а руку может откусить :doublefun:
nosferatu_90
Re: GX60 !!!
« Ответ #35 : 31 Декабрь 12, 14:46:40 »
Честно такую железку можно и с рук взять) там ведь по сути нечему ломаться... просто платить 2.5к за модуль вай фай который за бугром всего 600р стоит... меня бы жаба не просто задушила и сьела с поторохами.)
Re: GX60 !!!
« Ответ #36 : 31 Декабрь 12, 15:00:07 »
Я по этому и не купил :D, уж слишком дорогой, а то сейчас в инет заходил бы с этого модуля ;D, мне моего пока хватает, но если цена упадёт хотя бы до 1000-1200р, то тогда купил бы, за 2500р могу и хард купить, мне сейчас не помешал бы, 1.5Тб маловато уже для меня :D
