Автор Тема: скорость вращения кулера CPU  (Прочитано 43389 раз)
ikoliii
  • Reputation Power: 30
  • ikoliii пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Декабрь 12, 14:41:56 »
Материнская плата MSI ZH77A-G43 LGA 1155, не могу разобраться регулируется ли через биос скорость вращения кулера CPU (кулер с 4 pin питаловом)? Если регулируется то расскажите на пальцах (подробно) как выставить в биосе скорость вращения. Заранее благодарен.
  • Reputation Power: 20257
Re: скорость вращения кулера CPU
« Ответ #1 : 11 Декабрь 12, 15:14:11 »
Устанавливается в CPU Smart Fan Target  пороговая температура от которой кулер выходит из минимально контролируемого на максимальное значение а минимальное контролируеемое вращение задается в CPUFANSpeed.
Это все работает при условии что кулера 4х проводные ониже PWM.
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2 : 11 Декабрь 12, 19:25:50 »
Например вот так.
[img src=http://f1.s.qip.ru/LHJwjaud.jpg]
ikoliii
« Ответ #3 : 12 Декабрь 12, 08:40:05 »
Большое спасибо, единственное что не совсем понял почему при выставленной минимальной скорости вентилятора ЦП в ноль, RPM всё равно показывает около 850, тоесть крутится вентилятор, когда температура ниже значения процессорного Smart Fan?
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #4 : 12 Декабрь 12, 08:46:20 »
ikoliii
У вас же вроде кулер крутится в зависимости от температуры процессора ?
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 12 Декабрь 12, 08:49:28 »
ikoliii
Вы хотите чтоб он вообще почти не крутился ?
ikoliii
« Ответ #6 : 12 Декабрь 12, 09:05:23 »
Кулер крутится в зависимости от температуры в плане что до 60 градусов (я так выставил) он должен крутится с 0% от максимальной скорости вращения, но смысл даже не в том что мне нужно чтобы он вообще не крутился, а в том что выставляя через винду (Control Center) значение в 50% от максимальной скорости (ниже там выставить невозможно) кулер крутится с тойже скоростью что я выставляю в биосе в ноль %, либо в 12.5%, а именно 850 RPM, то есть смотрите биос: 0%-850 RPM, 12.5%-850 RPM, 50% -1100 RPM; через винду по средствам Control Center: 50%-850 RPM, непонятно почему такое разнообразие отличий выставления скорости вращения? В ноль я как понимаю крутится он и не должен так как встать кулер скорее всего по спецификации и не может, вопрос в том зачем так тогда сделано что можно выставлять значения которые не имеют не какого смысла, и почему имеется расхождение между Control Center и биос?
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 12 Декабрь 12, 10:11:06 »
ikoliii
Control Center - (из под windows) тут я даже и незнаю (не стоит там и что-то делать)
Зайдите в биос , вы увидите что то вроде пункта с названием FAN (могу и ошибаться , но суть таже . Обычно там выставляется значение какую скорость будет набирать кулер в % от температуры процессора
Напишите то что вы там увидели - и я скажу вам ответ
Если честно - то там не совсем то что хотелось (на боксовом) что неудивительно
Пример при T+ 50 - кулер на 70 % (если конечно у вас там не торпеда установлена)
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 12, 10:39:46 от MarshallBruceMathers »
ikoliii
« Ответ #8 : 12 Декабрь 12, 11:47:32 »
MarshallBruceMathers вы читали это написано выше?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #9 : 12 Декабрь 12, 13:20:47 »
Мдя...
Надбыть и кулеры в список поддерживаемых, тестированных.
Как равно процессоров и ОЗУ.
Если разницы нет от 0%-850 RPM, 12.5%-850 RPM, значит:
регулировочная характеристика двигателя в этом диапазоне пологая.
Если крутая, значит биос лукавит, ставит одинаковые значения  0% - 12.5%.
Жаль, но в характеристиках кулеров не указывают эту зависимость.
Может по умолчанию действуют определённые правила, требования, спецификации не видел.
Опытным путём знаю, что даже с отсутствующим сигналом управления, якорь двигателя вращается (кол.оборт. не могу сказать).
И не затормаживается даже подачей напряжения другой полярности на управляющий вход.
Кстати с ноутбучными кулерами всё по правилам.
Control Center, софт, тоже не идеален, прежде было обид много... может сейчас лучше, не знаю.
Из всего сказанного у меня лично сложилось впечатление, что как-то у двигателей не очень соблюдена технология, не много не соответствуют какой-то спецификации.
А может вобще у них цели и задачи другие.
Но это моё "голое", не подтверждённое, очучение.
ikoliii, извените, длино пишу.
  • Дегустатор пива
« Ответ #10 : 12 Декабрь 12, 15:15:58 »
ikoliii
Вы в биос заходили ?
ikoliii
« Ответ #11 : 12 Декабрь 12, 15:43:24 »
Да конечно же. Выставил как описал Дмитрий Кучинский: CPU Smart Fan Target = 60 градусов, CPUFANSpeed = 0%, можете посмотреть любезно предоставленный скрин ejiektpuk'ом http://f1.s.qip.ru/LHJwjaud.jpg , только у меня Значение процессорного Smart Fan выставлено 60 градусов.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 12, 15:47:20 от ikoliii »
  • Дегустатор пива
« Ответ #12 : 12 Декабрь 12, 15:46:22 »
ikoliii
Так у тебя 1 вентилятор или 2 ( CPU 39 ) это в простое я так полагаю
ikoliii
« Ответ #13 : 12 Декабрь 12, 15:47:40 »
один
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 12 Декабрь 12, 15:49:22 »
ikoliii
Кулер боксовый ?
Или аля zalman ?
positive
« Ответ #15 : 12 Декабрь 12, 15:51:38 »
Я особо не вникал, но меня так вполне устраивает. При такой настройке я комп почти не слышу. И при игре в Battlefield 3 температура выше 50 не поднимается.
ikoliii
« Ответ #16 : 12 Декабрь 12, 15:56:09 »
а ля THERMALTAKE Flexi
positive
« Ответ #17 : 12 Декабрь 12, 16:04:48 »
У меня Thermaltake Contac 30 800-2000 RPM. То есть получается что минимальная скорость 0% - это 800 RPM. Как то так. В общем я лично так настроил чтобы было тихо  :)
ikoliii
« Ответ #18 : 12 Декабрь 12, 16:09:15 »
Ну да как то так )
  • Дегустатор пива
« Ответ #19 : 12 Декабрь 12, 16:14:34 »
Даже и незнаю (звучит громко)
positive
« Ответ #20 : 31 Декабрь 12, 15:12:26 »
Вот еще возник вопрос. Поставил еще два системных вентилятора,сейчас у меня системных - 4, подключил...но они так и не появились нигде. Как они управляются то? http://shot.qip.ru/00akqK-3LHJwjaI6/
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 12, 15:26:16 от ejiektpuk »
« Ответ #21 : 02 Январь 13, 16:15:52 »
Не управляются никак.
Romeo188
  • Reputation Power: 11
  • Romeo188 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 16 Январь 13, 20:16:29 »
Подскажите пожалуйста а 3pin кулер CPU  можно как то регулировать.Материнка Z77A-GD65.Заранее спасибо.
« Ответ #23 : 16 Январь 13, 21:01:44 »
нет
