Автор Тема: перепрошивка биоса на буке GT780DX  (Прочитано 42489 раз)
евгений999
  • Reputation Power: 191
  • евгений999 пока не имеет никакого влияния.
Re: перепрошивка биоса на буке GT780DX
« Ответ #40 : 20 Январь 13, 21:07:16 »
спасибо не буду рисковать
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #41 : 20 Январь 13, 21:13:21 »
И не пытайся, там совсем разные системы, у тебя чипсет HM67, а там HM77
gaishnik79
  • Reputation Power: 106
  • gaishnik79 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 27 Январь 13, 16:02:34 »
подскажите стоит ли мне обновиться?
Версия BIOS   E1756IMS.10A
Дата BIOS системы   05/17/2012
Дата BIOS видеоадаптера   11/18/11 Строка BIOS   Version 80.7.27.0.5
MSI GE70 0ND-039RU
i5-3210M, NVIDIA GTX 660M 2GB GDDR5, 8GB DDR3 1333MHz, 750GB, 17,3" FHD.
« Ответ #43 : 27 Январь 13, 16:08:57 »
Если всё работает отлично, то смысла нету обновлять, последняя версия только добавляет поддержку видюх до GTX 580M
gaishnik79
« Ответ #44 : 27 Январь 13, 16:15:56 »
да все норм,только одолевают bsod,ы посмотрите пожалуйста может быть что скажете?скрин в соседней теме
« Последнее редактирование: 27 Январь 13, 16:18:29 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
gaishnik79
« Ответ #45 : 29 Январь 13, 08:43:11 »
а для win 8????
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #46 : 29 Январь 13, 11:45:38 »
а для win 8????
А для win8 надо прошить биос на w8_E1756IMS.513, и Firmware на w8_1756EMS1.50, это на ваш ноут GE70 0ND
gaishnik79
« Ответ #47 : 29 Январь 13, 12:13:42 »
w8_1756EMS1.504 наверное?Firmware в windows шьется ? где почитать изменения в версиях или просто для стабильной работы в win 8?
« Последнее редактирование: 29 Январь 13, 12:30:29 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #48 : 29 Январь 13, 12:44:54 »
Да, точно, w8_1756EMS1.504 :D, ошибся чуток. Про стабильную работу только у пользователей, которые прошивались, а так про изменения там не пишут
gaishnik79
« Ответ #49 : 29 Январь 13, 13:07:45 »
боязно чуток,можно запороть?
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #50 : 29 Январь 13, 13:11:09 »
Если всё по инструкции сделать как там написано, то надо посторатся, чтобы запароть :)
gaishnik79
« Ответ #51 : 29 Январь 13, 13:31:52 »
нашел изменения англоязычном сайте,конкретно мой bios
1. Fix LOGO size under Legacy mode.
 2. Modify string IPv4/IPv6 to IP4/IP6.
 3. Upgrade GOP driver.
 IvyBridge: 3.0.1018
 SandyBridge: 2.0.1020
 4. Fix black screen issue when switching to full HD
про Firmware и там нет ничего,думаю
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #52 : 29 Январь 13, 13:38:54 »
 IvyBridge: 3.0.1018
Изменения вносит, и не плохие, если были проблемы из этого списка, то можно прошить биос, а потом и Firmware
gaishnik79
« Ответ #53 : 30 Январь 13, 09:37:42 »
по инструкции данной на русской версии msi сайта,вообще флешка не грузиться,на  английском сайте прочитал что можно прошить в авторежиме,как лучше не знаю,ах да и secure boot у меня в биос нет.....,приложил инструкцию авто прошивки на eng
« Последнее редактирование: 30 Январь 13, 10:33:27 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #54 : 30 Январь 13, 11:49:10 »
Странно, в русской инструкции вроди всё правильно показано :scratchchin:. Вы в биосе, в пункте Boot первым ставили флешку? а secure boot не у всех есть
gaishnik79
« Ответ #55 : 30 Январь 13, 12:03:13 »
пишет start booting from usb device remove disks or other media,как я понимаю не читается флешка как загрузочная,что нужно сделать?
ставил флешку в приоритет загрузке,хотя в f11 должно быть все равно
« Последнее редактирование: 30 Январь 13, 14:33:35 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
gaishnik79
« Ответ #56 : 30 Январь 13, 17:31:34 »
возможно нужно флешку форматировать по особенному,перед тем как файлы скинуть
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #57 : 30 Январь 13, 17:34:13 »
скорее всего так и есть, попробуйте утилитой HP USB Disk Storage Format Tool форматнуть, должно получиться
gaishnik79
« Ответ #58 : 30 Январь 13, 19:46:46 »
да,и еще вопрос ,вычитал на сайте следующие
-- Если приобретённый ноутбук имеет базовой систему Windows 7, пожалуйста, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  обновить BIOS на версию для Windows 8 (или наоборот). Это может привести к выходу из строя всего ноутбука.
 - В базовом BIOS предусмотрена система защиты от перепрошивки версии Win7 на версию Win8 (или наоборот). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ  принудительно перепрошить систему, это может привести к полному её выходу из строя.
блин у меня же с win 7 родная,как быть,не шить bios для win 8?сейчас установлена win 8,извините за тупые вопросы  :smash2:
« Последнее редактирование: 30 Январь 13, 19:49:03 от gaishnik79 »
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #59 : 30 Январь 13, 19:50:52 »
Если хотите прошить биос версией для win8, то не надо, если у вас win7 стоит, то и надо шить биос для win7
gaishnik79
« Ответ #60 : 30 Январь 13, 20:07:00 »
все просто - стоит win 7 шить для win 7 ,стоит win 8 шить для win 8
MSI GE70 0ND-039RU
« Ответ #61 : 30 Январь 13, 20:08:20 »
коротко и ясно :biggthumbsup:
elvois
  • Reputation Power: 37
  • elvois пока не имеет никакого влияния.
  • gt 780dx i5-2430M 253ru
« Ответ #62 : 26 Февраль 13, 20:20:42 »
Всем добрый вечер!
Установив оперативную память как у THORa пришел к выводу, что нужно ставить модифицированный БИОС (что, впрочем, обсуждалось в соответствующих ветках).
Начитавшись и забрав прошивку биоса у Олега стал "химичить". Не с первого раза, но тем не менее, подготовил флешку unetbootin прогой стал прошивать. Проблема в том, что прошивка, вроде как, мне не подходит, а если дословно: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID. Скачивал, если что, MSI GT783 Unlocked. Все делал по инструкции. При возникновении загрузочного меню флешки смутили пункты меню (не знал что выбрать, и на форуме обсуждение оного не попадалось), жал ентер по умолчанию.
      Зашел на англоязычный сайт techinferno и углядел там MSI MS-1761. В биосе есть такое название, может это мое? Скачать не дают так как нет доверия (или аккаунт не проверен), что-то вроде того. Извиняюсь за много букав, и надеюсь на помощь.
     P.S. Хотел с сайта MSI новую версию биоса скачать, но не понял для каких ноутов там выложено (с 8-кой?) и даты выпуска там старые 2011 год, не обновляли за 1,5 - 2 года ни разу.
« Ответ #63 : 26 Февраль 13, 20:43:16 »
elvois
Почитай ещё мануалы по перепрошивке биоса, гдето ошибся наверное.
У меня легко прошился именно такой MSI GT783 Unlocked
 И там - на англоязычный сайт techinferno и углядел там MSI MS-1761
будет такой-же, думаю просто название разное.
« Ответ #64 : 26 Февраль 13, 20:46:11 »
Всем добрый вечер!
А архив модифицированного биоса как называется, MSI GT780 - 783 Unlocked?Точнее там 4 файла:
AFUDOS.exe
msi_783.rom
READ ME.txt
update.bat
Для прогивки надо написать update и нажать Enter. Если всё правильно делаете, то прошьётся,
Вот сама прошивка, она для всех ноутов начиная от GX780, заканчивая моделью GT783
elvois
« Ответ #65 : 26 Февраль 13, 21:11:25 »
Спасибо за оперативность. Не знаю как передать скрин с тела. В общем доходит до FFS checksums..... ok и возникает приведенная выше надпись. Жаль, нет флешки поменьше, я 8 гб использовал.
И все ж, как фото передать?
« Ответ #66 : 26 Февраль 13, 21:19:10 »
файлы вложить напрямую в сообщение пока не сможете, только если 10 и более ответов писать ;D, а так можно выложить фотом в каком нибудь файлообменнике и ссылку кинуть сюда где написано *ссылка на фото*, на фото показал как
elvois
« Ответ #67 : 26 Февраль 13, 21:28:20 »
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 21:34:07 от elvois »
« Ответ #68 : 26 Февраль 13, 21:33:59 »
http://files.mail.ru/366EE6049F7E4CA8AF5667503F813CE2?t=1
Так что ль? Чувствую себя школьником :)
Нет, надо в другой файлообменник, ;D, я скачаю фото и посмотрю
elvois
« Ответ #69 : 26 Февраль 13, 21:35:25 »
Скажи какой. Будем "бороть" :)
http://dfiles.ru/files/p4dfy852z
этот устроит?
Еще 2 сообщения и я, не доучившись пользоваться файлообменниками, так вставлю.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 21:46:17 от elvois »
« Ответ #70 : 26 Февраль 13, 21:46:30 »
Фото можно в любой файлообменник для фото, а это не то ;D, но суть в другом, вы не правильно прошиваете, вот на скрине показал как, только в место С в И должны писать, и надо писать не update.bat, а update как у меня на скрине
elvois
« Ответ #71 : 26 Февраль 13, 21:53:45 »
Вот значит где собака порылась. Файл указываем без расширения.
 Огромное спасибо за науку. Будем пробовать.
Спустя 5 минут...
Таже петрушка. Буква диска у меня B, проверяю командой dir, что это флешка с нужными файлами. Набираю update жму ентер. Происходит то, что у вас на скрине до 2ой строки. Третья говорит на английском, что проша не моя.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 22:06:18 от elvois »
« Ответ #72 : 26 Февраль 13, 21:59:43 »
Отпишитесь потом о результатах, и не трогайте и не меняйте ни в коем случае DIMM Profile, не трогай то что выделено красным :stop:, частоту памяти менять только там где выделено жёлтым :)
elvois
« Ответ #73 : 26 Февраль 13, 22:07:55 »
Вот выше и добавил в сообщение результат.
Ура, я юниор! (Расту!) Попытаюсь скрин выложить.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 13, 22:13:22 от elvois »
« Ответ #74 : 26 Февраль 13, 22:12:31 »
Очень странно что не так :scratchchin:
elvois
« Ответ #75 : 26 Февраль 13, 22:16:28 »
Вот теперь можно конкретно надеяться на помощь гуру. Это старое фото. Но с вашими указаниями все также. Может файлы не все? У вас на скрине как то больше.
« Ответ #76 : 26 Февраль 13, 22:21:25 »
Нее, с файлами всё нормально, там 4 файла для прошивки, а у меня кроме прошивки пару лишних файлов которые делу не относятся, у вас что то мешает, а вот что, непонятно  :think:
Кстати в биосе режим для HDD стоит IDE? Я всешда в режиме IDE прошиваю
elvois
« Ответ #77 : 26 Февраль 13, 22:29:15 »
На что же погрешить можно? Попробовать другую флешку (правда они побольше размером)? Из привнесенного извне ssd и wi-fi только.
 Сижу на свежеустановленной винде 7 32бита, дрова не ставил (кроме чипсета и вай-фая). Вылетов ноль, но и памяти оперативной мало.
Сейчас перезагружусь, попробую.
« Ответ #78 : 26 Февраль 13, 22:35:42 »
А чё так win7 32бита ставили? Он же больше 3.5Гб не видит :), надо ставить   64 битную винду, а на счёт прошивки, дума. это не из за флешки :scratchchin:
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 26 Февраль 13, 22:40:22 »
Хотел бы тоже поинтересоваться по поводу БИОСа. Не знаете где можно найти модифицированный биос для ноутбука GE60 - 0NC 255 RU чтобы можно наконец было воткнуть семерку не отключая UEFI
