Автор Тема: При загрузке комп на несколько секунд вырубается  (Прочитано 7009 раз)
Anexus
  • Reputation Power: 23
  • Anexus пока не имеет никакого влияния.
В последнее время стал замечать следующее явление: включаю компьютер, он включается, но через пару секунд все гаснет, затем секунд через 5 снова сам включается и дальше грузится нормально. Переключился на вторую микросхему БИОС, проблема исчезла. Версия БИОС 10.0
Может кто подскажет что это такое?
На дефолт настройки сбрасывал. Пробовал обновить БИОС до 10.7, началась вообще ерунда: после обновления комп стартует один раз нормально (если описанное выше можно считать нормальным). При следующем старте начинается цикл, комп включается на несколько секунд, затем выключается, снова включается и т.д. Тоже самое с версией 10.6 10.5. Эта проблема пропала только на версии 10.2, а проблема описанная в начале поста так и осталась.
Anexus
Забыл модель мамки указать - Z77A-GD65
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
У меня в обеих микросхемах 10.7 и нет проблем, а обновлять их лучше с МЕ.
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Duft
  • Reputation Power: 16
  • Duft пока не имеет никакого влияния.
у меня была такая проблема, попробуй поставить на пробу другой бп
Anexus
БП проверял, отключал все потребители кроме матплаты, ставил другой, не помогло
Раз с одним биосом всё нормально, то проблема не в плате.
Попробуйте обновить тот, что глючит до последней версии.
Anexus
Да пробовал. Я ж писал об этом, и какие проблемы после обновления начались. Такое ощущение что перемычкой КМОП не полностью обнуляется. Еще слышал, что можно вынуть батарейку и замкнуть контакты, но насколько это безопасно - вопрос.
Вынуть батарейку на полчаса точно не опасно. Да и с контактами, если те, что надо замкнуть)
Anexus
Насчет замкнуть контакты не совсем точно выразился. Я имел ввиду вставить батарейку наоборот. Говорят помогает, но по моему бред, а выяснять эмпирическим путем как то ссыкотно. Ща замкнул контакты JBAT1 и вынул батарейку. С часок подожду потом попробую
Anexus
Не помогло нифига :(
Anexus
Забэкапил версию 10.0 из второй микросхемы, залил в первую. Не помогло. Похоже, что проблема с самой микросхемой. У кого нибудь есть идеи?
Подождать новый биос для платы и попробовать залить на "битую" микруху. ЕЩё может батарейка быть плохой. Только тогда, по идее, должны оба биоса глючить.
Anexus
Вряд ли новая версия биоса решит проблему. Я уже и 10.8 заливал... Похоже в микросхеме есть область памяти которая при перепрошивке не затрагивается, надо матчасть поччитать. Кстати на вторую микруху версия 10.8 встала без проблем, сейчас работаю на ней. Вариант с батарейкой я конечно проверю, но надежды мало.
Вообще, у человека на этом форуме были такие же глюки, а когда вышла новая версия биоса - глюки резко пропали. Вот и чудеса.
Anexus
В общем проблему решить не удалось и я стал работать на втором биосе, благо он работал без глюков. А вчера история получила продолжение. При включении компа что-то пошло не так и произошло автоматическое восстановление биоса из первой микросхемы. И все вышеописанное стало происходить и со второй микросхемой. Скачал последнюю версию, думал, может уже решили проблему, обновлял с флехи под досом - не помогло. :(
Народ, неужели больше ни у кого не происходило такой фигни?
  • Reputation Power: 20243
Обновлять через mFlash с опцией ME update
Anexus
Не помогло.
Последовательно обновлял BIOS начиная с версии 10.2. Опция ME update появилась в версии 10.6 и с этой же версии начались циклические перезагрузки после первого же захода в BIOS setup, как я и описывал открывая тему. Возможно эти факты как то связаны. Кроме того при обновлении 50 % появляется надпись, что обновление ME будет выполнено после перезагрузки. Однако не могу сказать, выполняется ли оно или нет. После перезагрузки комп несколько раз самопроизвольно отключается (как в прочем после каждого обновления BIOS), на экране никаких надписей по которым можно было бы судить о продолжении процесса прошивки нет, только коды мелькают в правом нижнем углу. В windows 7 драйвер ME свежескачанный с сайта не получается установить, так как при запуске установки, ругается, что компьютер не соответствует минимальным требованиям!  :o
Конфигурация: CPU Core i5 3550, DDR3 1600 Kingston 2X4 Гб. Видео встроенное.
Файл прошивки в корне флешки ?
Anexus
Разумеется. Иначе mFlesh его просто не видит.
Сейчас смеха ради повынал все девайсы включая память. Запускается, ругается на отсутствие памяти, тухнет. И так по кругу.
