Автор Тема: хуже оценка после прошивки биоса  (Прочитано 9442 раз)
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
Привет! Прошил биос (E16F3IMS.10P) и Firmware (16F3EMS1 ver 4,13), ноутбук GT60 ONC. Оценка графики в винде снизилась с 7,4 до 7,3. Но зто ладно, но и в 3D marc11 ver1,0,3 тоже, (Graphics score 2691, Physics score 7754, Combined score 2669, P 2980) нормально ли это? Причём не возможно в 3Д марке выбрать 670-ю карту, только авто или встроенный. Дрова с сайта MSI 295.62, при попытке установить бета версию с того-же сайта оценка падает до 6.8, в винде 3Д марк не запускал. Ещё не ставится драйвер чипсета. Он запускает установку, но при нажатии установить, сразу-же выскакивает готово, и даже иногда  не предлогает перезагрузиться(9.3.0.1011) даже после перезагрузки версия не меняется, мне кажется в этом дело? Винда 7, 64Бит
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
Re: хуже оценка после прошивки биоса
« Ответ #1 : 06 Декабрь 12, 13:36:18 »
А вот время теста и оценки винды Turbo ( Turbo Drive Engine (TDE) ) включали?
морозов
« Ответ #2 : 06 Декабрь 12, 14:32:02 »
Здравствуйте! В режиме турбо оценка:
graphics 2783
physics 7794
combined 2754
P 3076
Вообще, это нормальная оценка или нет, я посмотрел в интернете, так там и под 5000 есть, у меня видеокарта работает?  прошивал изза того что зарядка то была то нет. И ещё вопрос, что делать с драйвером чипсета?
« Ответ #3 : 06 Декабрь 12, 14:44:00 »
попробоуте потестиь 3ДМарк 2011 в экстрим и сравните с тестами которые тут - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77603.0
Ваш тест должен быть больше чем этот - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77603.msg189084#msg189084
морозов
« Ответ #4 : 06 Декабрь 12, 16:04:03 »
Вот и хуже:
графика 806
физика 7765
общий 1034
Х 907
Что можно попытаться сделать? Или в сервис?
Здесь можно вставлять скины, не найду никак, у меня высвечивается- GPU INTEL 4000, что за лажа, для встроенной графики не хилый результат
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 12, 16:12:08 от морозов »
« Ответ #5 : 06 Декабрь 12, 16:17:39 »
Вот и хуже:
графика 806
физика 7765
общий 1034
Х 907
Ну да, что то маловато, у вас должен быть примерно так как на скрине
Фото прямо в форум можно выложить если у тебя Сообщений: больше 10, а так пока можно просто скинуть скрин в любой файлообменник, нажать на иконку и ссылку ставить между [ img ][ /img ] ( без пробела между img ), например так - [ img ]ссылка на фото[ /img ] ( без пробела между img ),
« Ответ #6 : 06 Декабрь 12, 16:22:02 »
Чтобы работала не встроенная а дискретная видюха Nvidia, надо в в панеь управления NVIDIA в пункте Управление параметрами 3D выбрать Предпочтительный графический процессор ГП NVIDIA
морозов
« Ответ #7 : 06 Декабрь 12, 22:35:03 »
Да, я так всё и включаю, но... пока без толку. Плюнул на всё и скачал устновочный диск с виндой( подумал может в ней дело), всё переустановил, но режим турбо включается и через несколько секунд сам выключается. Что надо доставить? Ведь читал здесь, мельком, об этом кто-то писал, не могу найти.
« Ответ #8 : 06 Декабрь 12, 23:46:47 »
чтобы турбо работала надо ставить S-Bar 2.0 и NVidia VGA OC отсюда - http://www.msi.com/product/nb/GT60-0NC.html#/?div=Utility&os=All, здесь же есть все драйвера
морозов
« Ответ #9 : 07 Декабрь 12, 05:14:43 »
Да, спасибо! Всё установил всё вроде работает, кроме видеокарты??? Как теперь мотивировать претензию в сервисном центре? Т.К. оценка в 3Д Марк не изменилась, ну никак ей не перевалить за 1000. Моих знаний, даже с Вашей помощью, уже не хватает, пускай сервис разбирается. Как им можно наглядно продемонстрировать, что, видеокарта не работает во всю мощь? Х-971 в режиме турбо, в нвидии всё выставленно на видеокарту.
 Ведь если бы она совсем не работала, 3Д Марк не запустился бы вообще? Или я не прав?
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 12, 05:37:43 от морозов »
морозов
« Ответ #10 : 07 Декабрь 12, 05:20:42 »
Что-то не совсем получилось вставить ссылку
а прямую можно, если нет то удалю
http://narod.ru/disk/64318989001.bfef9e1501ee6f07f920bcf5c7198d09/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA.PNG.html
 Как видите высвечивается встроенное ядро, хотя в настройках 3Д Марк стоит авто, выставить 670ю не получается, он её не видит.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 12, 05:42:27 от морозов »
« Ответ #11 : 07 Декабрь 12, 13:53:45 »
 в панеь управления NVIDIA в пункте  Управление параметрами 3D/Программные настройки выбрать 3DMark 11 и Предпочтительный графический процессор выбрать ГП NVIDIA, тут проблемы с настройкой в дровах, в сервисе так и скажут что ноут рабочий, проблема в софте
морозов
« Ответ #12 : 07 Декабрь 12, 19:33:10 »
Так все и выбрано, но 3Д марк не отображает 670ю, только авто и встроенное. Этот скин с настройкой авто,
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 12, 19:35:32 от морозов »
морозов
« Ответ #13 : 09 Декабрь 12, 20:24:43 »
морозов
« Ответ #14 : 09 Декабрь 12, 20:27:11 »
В разгоне: 780-1612
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 12, 20:38:13 от морозов »
« Ответ #15 : 09 Декабрь 12, 20:29:31 »
Возможно проблема в самой проге 3Д марк 11, в других прогах нормально всё?
морозов
« Ответ #16 : 09 Декабрь 12, 20:33:58 »
Да я на нём не играю. Брал для работы с видео( не пробовал ещё) и обработки фото, Lightrum, в нём вроде не тормозит, почитал я и понял, не айс видеокарта и сравнивать её надо с 570й
« Ответ #17 : 09 Декабрь 12, 20:39:11 »
Ну для ля работы с видео и обработки фото игровая видюха никакой роли не играет, тут главную роль играют проц, память и жёсткий
морозов
« Ответ #18 : 09 Декабрь 12, 21:06:19 »
Да на большом , технология куда даёт прирост в прощёте и ещё какой! Прощёт весь на видеокарте быстрее чем проц ( i7 2600K разогнаный до 4500) считает.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 12, 21:08:38 от морозов »
« Ответ #19 : 09 Декабрь 12, 21:12:19 »
Для работы нужна профессиональная видюха, например NVIDIA Quadro 4000M, по опыту знаю что игровая видюха даже уровня 675М даёт незаметный прирост производительности при просчёте, тут уже нужны профессиональные ускорители
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 12, 21:15:08 от THOR »
морозов
« Ответ #20 : 09 Декабрь 12, 21:16:50 »
Не совсем, 580-я ну естественно без М,  очень хорошо справляется, а две причём не в сли, даже с давинчи выдаёт реалтайм, а вторая для отслеживания на втором мониторе
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 12, 21:18:57 от морозов »
« Ответ #21 : 09 Декабрь 12, 21:26:33 »
Я это и имел в виду, что из мобильных лучше чтобы стояло 675МХ или 680М, но интересно на что способны и видюхи ниже классом :)
морозов
« Ответ #22 : 10 Декабрь 12, 03:05:08 »
У меня разница с Москвой, 7 часов, я посто вырубился. Мне тоже очень интересна 680-я. Я её и ждал, но подумал что пока её в нашу тьму-таракань завезут... Ну и купил этот, а сейчас лежит с 680-й, но дорого 90000 т.р. В таком случае я бы сильно подумал о макинтоше. Там для видео, формат прорез, который сейчас сильно двигается, а винда не очень с ним дружит. Хотел спросить, есть возможность замены видеокарты, я имею в виду всётаки 680-ю?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 12, 03:20:51 от морозов »
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #23 : 10 Декабрь 12, 08:12:52 »
Да, можно. Но 680 должна быть для ноутбука MSI Subvendor 1462.
