Автор Тема: Проблема с видеодрайвером ноутбука GT70  (Прочитано 38755 раз)
iRmareonG
  • Reputation Power: 27
  • iRmareonG пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с видеодрайвером ноутбука GT70
« Ответ #40 : 17 Декабрь 12, 11:04:13 »
один в один gtх670mx, после батлы 3 я решил пошпилить в нее зашел в игру а мышь в меню не работает, у меня так на первом буке было, там видос полетел пришлось делать замену материнки так как чип напаян был. Я решил посмотреть на свойства своей видюхи и там увидел желтый восклицательный знак с кодом ошибки 43. Нет всё я только в центр там пусть решают я уже все перепробовал, кстати тдр была моей последней ошибкой после нее не пашет дискретная все через интел работает, но самое интересное что лампочка питания всегда оранжевая хотя должна быть  белой.
а и ещё иногда грузится уровень в батле когда вторйо раз запускаешь а звук анету)
MSI GT70 ONC-630
denim025
  • «Fidelitas et virtus»
  • Reputation Power: 207
  • denim025 имеет некоторый авторитет.denim025 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #41 : 17 Декабрь 12, 11:22:30 »
Я не мого дозвониться до MSI тех поддержка не работает у них как и остальные телефоны, а звонить в СЦ Тюмени тоже самое что и на кофейной гуще гадать, тебе скажут везите посмотрим. Но тут сто пудова видюха полетела, я играл на второй день после распаковки, а на третий день наигрался.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #42 : 17 Декабрь 12, 11:37:46 »
попробую сам позвонить в MSI и СЦ
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #43 : 17 Декабрь 12, 12:41:04 »
Я только что позвонил в магазин где покупал ноут после того как позвонил в СЦ Тюмени, короче мне делают гарантийник который мне не прислали заполненным, и чек товарный с указанным серейником, хотя в СЦ сказали пойдет и то что напишу заявление о том что не был заполнен гарантийный талон, но есть счет выписка от продавца с печатью. И пока что гарантия будет исчисляться от октября этого года, судя по дате выпуска ноутбука. В сервис поеду уже после нового года. А пока отправлю письмо с гарантийным талоном в Москву пусть заполняют.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #44 : 17 Декабрь 12, 12:51:20 »
а сказали в чём трабла такая возникает?
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #45 : 17 Декабрь 12, 13:03:45 »
Нет конечно, в сервисе нужен бук на диагностику, а в магазине ничего не скажут только удивился что ноут с октября и уже глючит.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #46 : 17 Декабрь 12, 19:58:33 »
обнаружилась новая трабла..пытаюсь значит обновиться через МСИ лайв апдейт..устанавливаю его, запускаю..ии...БСОД! пишет ошибка msibios_64 чёто там..чё делать хз
MSI GT70 ONC-630
iRmareonG
« Ответ #47 : 17 Декабрь 12, 21:04:46 »
хм..проблема с ошибкой драйвера испарилась. просто переустановил его с диска ( изначально он установился с установкой винды)
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #48 : 17 Декабрь 12, 21:06:57 »
По поводу лайв апдейт он не работает на наших буках, я так понял он для старых версий и для семерки.
MSI GT70 ONC 630RU
denim025
« Ответ #49 : 17 Декабрь 12, 21:11:26 »
Ты про что про видеокарту, если так поздравляю, у меня так просто не решилось. Да кстати пришел ответ с сервис центра, жду логистскую службу чтобы забрали мой бук, пришел ответ на почту спасибо tatianaKh написал ей письмо и тут же мне пришла моя заявка на вывоз в СЦ, т.к. нет возможности везти его в другой город.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #50 : 17 Декабрь 12, 22:13:17 »
очень интересно когда выйдет обновление драйверов для видео. ато последние 306.97 стабильные вроде. А на 310 не вылетает БФ3 а на этих вылетает сволочь иногда(
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #51 : 17 Декабрь 12, 22:17:20 »
Ты разве обновил драйвера, на 306.97? Я вообще не мог обновить, пишет постоянно что не подходят и нет совместимого оборудования.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 12, 22:31:45 от denim025 »
MSI GT70 ONC 630RU
denim025
« Ответ #52 : 18 Декабрь 12, 22:35:44 »
Напишу как все прошло, необычным способом видюха заработала в штатном режиме, посмотрел с женой фильмец по hdmi и решил бук подготовить, т.к. днем его должны были забрать, вспомнил что в биосе там ковырялся с настройками при попытке установки семерки и восьмой винды, просто тупо переключал типы подключения харда, как вы должны помнить там три режима установки харда это иде, рейд и аичи или как там его, помню что при попытке ставить винду на новый диск менял эти настройки, но так как мне не получилось поставить винду, я вернул диск обратно, на что при загрузке вылез бсод с ошибкой и началось восстановление системы, я не долго думая восстановил все как было при поставке. И так все прошло нормально поработал посмотрел фильм и полез сбрасывать биос назад как там и был аичи, сбросил сохранился, и при загрузке снова бсод, перезагрузка и восстановление, и вуаля видюха заработала, гп нвидиа работает и все теперь работает в режиме оптимус. Незнаю виной ли кривой биос потому как до переустановки винды в настройках биоса я не менял ничего, либо как мне говорит  один програмист что это точно вин 8 попался глючный, с момента моей ошибки чтобы восстановиться до рабочего состояния мне пришлось 5 раз переустановить саму винду до начального состояния. Я в срочном порядке тестирую курту, ибо либо отдать бук пусть сами смотрят либо оставить и ждать следующего такого глюка.
MSI GT70 ONC 630RU
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #53 : 18 Декабрь 12, 23:01:41 »
denim025, ничего необычного и сверхестестенного тут нет. Ключевой момент, что при восстановлении винды все заработало. Вывод напрашивается сам - проблема с  софтом. Понимаю, что всего не опишешь в посте на форуме, но вспомните, что именно устанавливали.
При попытках (упоминалось пять) установки винды, надеюсь использовались не сборки?
denim025
« Ответ #54 : 18 Декабрь 12, 23:05:13 »
Нет никакого стороннего софта? все восстановления происходили из под среды родной винды через рекавери F3 на пятый раз все стало работать, по поводу вин 7 hp и вин 8 про, ключи и винда лецензии, по семерке мне тупо биос не дал его поставить, а по вин 8 писалось что ключ не подходит не для одной из версий, сбросьте ключ и повторите установку вин 8, вот что писалось после попытки поставить про версию, дозвонился я сейчас до друга работает в тех поддержке майкрософт сказал чтобы поставить профессиональную версию, надо в панели управлении сейчас не могу найти, так как я уже обновлен до вин 8 про с медиа центром, был пункт добавить компоненты виндоуса, где я и ввел ключ от медиацентра после чего комп перезагрузился и активировался с уже добавленным компонентом. А в моем случае надо по ходу обновлять по старинки из под виндоуса как это было при апгрейде с вин 7 на вин 8. И уже вводить ключ при установке должно пойти, но заниматься я не стану, хватит негатива. :stop:
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 12, 23:20:00 от denim025 »
MSI GT70 ONC 630RU
Diogen
« Ответ #55 : 18 Декабрь 12, 23:07:38 »
Нам обоим пора спать...
Нииипанятттна... Вы у меня спрашиваете сторонний софт? Как сигарету на улице?
denim025
« Ответ #56 : 18 Декабрь 12, 23:21:57 »
При попытках (упоминалось пять) установки винды, надеюсь использовались не сборки? имел в виду что не пиратка)) под словом софт.
Да я сам пишу и нарадоваться немогк победил гребанный вин 8 SL
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 12, 23:24:46 от denim025 »
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #57 : 19 Декабрь 12, 14:12:23 »
короче покопалс я и поянл, что проблема в винде а именно в этой версии винды) нужно обновляться до 8 про там шире возможности и система стабильнее. а про драйвера - даже последние 310е не поддерживают 670мх. и да огромный совет - хард на 750гб которые стоят в ноуте - не ок. советую не парица позвонить в сц спросить можно ли самому доставить харды - если можно - идём в магазин берём за 6к 2 ссд винта по 120гб и воткнуть уже на них систему) во первых суперейд - 800мб/с скорость записи/чтения = система не просто летает а работает как ядерный реактор. Второе - как показала практика исользования ссд - они надёжнее. так что советую раскошелица на ссд) чем сам и займусь, но сначала обновлю версию винды)
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #58 : 19 Декабрь 12, 14:23:14 »
Я кстати так и сделал по совету тех поддержки майкрософт обновился до версии про, ключ имел уже и теперь у меня вин 8 про и стабильно работающий бук. Сказали по вин 8 SL что она только для ознакомления дабы небыло затраты на переход либо на вин 7 либо апгрейд до вин 8 про. Типа винда 8 SL  как вин 7 стартер. Ну, а если переходить на ссд в рейде купить прийдется еще и планку под нее.
MSI GT70 ONC 630RU
skyone
  • Reputation Power: 621
  • skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!skyone внушает доверие!
« Ответ #59 : 19 Декабрь 12, 15:05:21 »
Даже и не знал, что 8SL это по сути "недовинда". Подскажите плз., при активации с 8SL на PRO ничего не сотрется? Не придется ничего переустанавливать? И сколько это стоит в целом?
MSI GX60 1AC-030RU
2x4GB  DDR3 1600mhz/ 750GB HDD +128Gb SSD (Super Raid) - скоропостижно скончался/7970M 2GB/Windows 8.1 [13.2 msi ]
Diogen
« Ответ #60 : 19 Декабрь 12, 16:11:03 »
Нет, ничего не сотрется, не потеряется.
skyone
« Ответ #61 : 19 Декабрь 12, 16:56:42 »
А какие нибудь отличия кроме медиа центра и одного языка есть?
MSI GX60 1AC-030RU
denim025
« Ответ #62 : 19 Декабрь 12, 18:44:05 »
Я медиацентр поставил потому что мне так удобнее смотреть фильмы на пс3 по сети, ты можешь поставить про версию и все на этом можно остановиться. Я поменял версию потому что она глючная, об этом даже майкрософт говорит и советут про версию.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 12, 18:46:50 от denim025 »
MSI GT70 ONC 630RU
skyone
« Ответ #63 : 19 Декабрь 12, 19:25:19 »
Есть какие нибудь ссылки на это, почитать? Пока что нашел лишь то, что отличие в версии языков и медиацентре.
Есть ли зависимость игр от версии ПРО?
MSI GX60 1AC-030RU
denim025
« Ответ #64 : 19 Декабрь 12, 20:47:25 »
Нет никакой зависимости, обычная восьмерка просто с большей фунциональностью, игры идут все. Прочитать на сайте майкрософта.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #65 : 22 Декабрь 12, 15:38:05 »
хм. у меня есть ноут ещё 1 там вин 7 хоум премиум.попробую чтоль) а вообще нвидиа говнюки что не могут дрова выпустить для 670мх аж бесит. з.ы. для рейда планка есть в комплекте. в пакетике лежит.
MSI GT70 ONC-630
« Ответ #66 : 22 Декабрь 12, 15:53:29 »
Это хорошо что было в комплекте, при желании можете купить 2 штуки вот такой mSATA SSD накопитель и объединить в RAID, скорость будет космическая ADATA XPG SX300 256GB, правда стоит не мало ;D
denim025
« Ответ #67 : 22 Декабрь 12, 17:42:33 »
Извени но я тебя огорчу  это не планка рейд массива, а крепление для второго HDD и 4 болтика два для крепления планки к харду еще пара для монтажа его к буку.
А  на счет драйверов это обидно, виснет в играх особенно в wot. В других играх все норм.
MSI GT70 ONC 630RU
iRmareonG
« Ответ #68 : 23 Декабрь 12, 10:56:57 »
у меня раз в 2 дня ошибка вылазит но потом всё норм. после переустановки дров было всё ок дня 2. чую трабл в софте. а то, что при ошибки на момент видяха отключается - это норм. ибо команда то от видио драйвера к карте идёт. драйвер падает - падает и карта.ну я так думаю, мб я дурак)
MSI GT70 ONC-630
denim025
« Ответ #69 : 23 Декабрь 12, 11:08:05 »
Да я тоже думаю драйвера, не может быть что бы выкидывало постоянно. все как у тебя.
MSI GT70 ONC 630RU
denim025
« Ответ #70 : 24 Декабрь 12, 10:31:39 »
Ну что уже отнес бук в сервис? Ведь на разных форумах пишут что есть проблемы с серией gtx670-675mx, вчера даже пробовал поставить 307.10 на сайте мси зарубежном даже есть тема как.поставить драйвер, но он на стадии установки выдает ошибку сбой в установке. Я прописал нашу версию в инф файле, но не пошло. Хотя на серии gtx675mx драйвер встал нормально. Может я что то не так сделал))
MSI GT70 ONC 630RU
denim025
« Ответ #71 : 24 Декабрь 12, 23:29:32 »
Сегодня обновил биос на 50U :lookandok:, пока полет нормальный.
MSI GT70 ONC 630RU
Luka33
  • Reputation Power: 48
  • Luka33 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #72 : 30 Декабрь 12, 08:40:55 »
Извините за возможно нелепый вопрос. Если 8sl винду обновить до про. А потом востановиться с раздела рекавери загрузится 8sl. Опять для обновления до про деньги платить придётся? Ведь ключь забит в биосе.
denim025
« Ответ #73 : 30 Декабрь 12, 08:55:41 »
Да не в биосе он, писал уже что он в скрытом разделе систем хранится, если обновить до про версию после восстановления тоже будет про, рекавери заменит нужные системные файлы самого windows, байки про зашитый биос не верна. Если и обновится по непонятным причинам ключ у тебя всеравно будет, так как ты его купил.
MSI GT70 ONC 630RU
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #74 : 30 Декабрь 12, 10:49:25 »
denim025 ответь, пожалуйста, если сможешь, человеку по ссылке: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78007.msg194034#msg194034
Vikon
« Ответ #75 : 30 Декабрь 12, 13:38:24 »
байки про номер вшитый в биос? Купив полтора месяца назад ноут на вин 8 был неприятно удивлён отсутствием номера операционной системы, на форуме  на тот момент никто не сталкивался. Обратился в тех поддержку MSI. Ответили - номер именно в биосе и при обновлении не исчезнет. На сайте Майкрософт для ноутбуков на вин 8 такая же информация. Для чего это сделано? Если по каким то причинам полетел SSD или HDD на котором установлен раздел восстановления системы ставишь ЛЮБУЮ операционку вин 8  и она определиться той версией которая была прелустановлена. Так что с байками здесь по другому.
« Последнее редактирование: 30 Декабрь 12, 13:41:05 от Vikon »
denim025
« Ответ #76 : 01 Январь 13, 17:56:30 »
Я лично звонил в техподдержку майкрософт по поводу обновления вин 8 до про версии еще 25 октября в день релиза, мне ответили четко и уверенно что ключ в предустановленном вин 8 вшит в системный фаил диск систем, и то что он в биосе есть, то только системный фаил на тип минидамп с папки систем, я уже свой родной вин 8 сл переустанавливал после обновления его на вин 8 про, и ключ не требовался объясняется тем что он заменился новым ключом от версии про, мне рекомендовали не изменять и не удалять скрытый раздел систем. Кто кому и как что объяснял не знаю, но я с вин 8 уже на ты))
MSI GT70 ONC 630RU
Rusik
  • Reputation Power: 14
  • Rusik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 28 Февраль 13, 22:39:29 »
Купил ноут MSI GT-70 ONC,сразу вылезла проблема с видеодрайвером,переустанавливал вин8 на вин 7 со всеми драйверами,но всё было без успешно!Отволок в сервис-центр! Итог замена материнской платы по гарантии.В магазин не понёс из-за того что взамен такой модели нет!Машинка в целом очень хорошая!
denim025
« Ответ #78 : 28 Февраль 13, 23:26:59 »
Привет, у нас с тобой одна проблема и одно решение, тоже в сервисе заменили материнку по гарантии, походу у нашей модели брак материнской платы будет встречаться постоянно, судя по забугорским решениям, читал на форуме о моделях gt70 0nc много буков вернули либо заменили.
MSI GT70 ONC 630RU
Rusik
Denim025! А как долго ремонт в сервис-центре? Уже 14 дней там находится!
