Автор Тема: Курилка  (Прочитано 1178194 раз)
Re: Курилка
« Ответ #2640 : 27 Ноябрь 13, 16:24:45 »
Я вообще уши раз достал, проверил-послушал и убрал обратно в коробку))) Обычные затычки Соньковские пока работают и ладно)))
Вот нужно взять что то на подобии таких, а то от больших наушников на волосах канава образовался :hiha:, дебильно смотрится если снимать наушники и забыть не причесаться :hiha:
Re: Курилка
« Ответ #2641 : 27 Ноябрь 13, 16:27:56 »
 Да ладно, будешь новым законодателем мод на прически))))) Либо можешь приобрести экслюзив под ноутбук MSI, в виде наушников "Красный дракон", по аукционной цене))))))
Re: Курилка
« Ответ #2642 : 27 Ноябрь 13, 16:34:53 »
Жаль днюха прошла :crying:, дороговато будет ;D, хотел  попросить в подарок, но у нас его нету, нигде не нашёл :D, зато мышь поменял на A4Tech Bloody V8 (Аctivated) ;D, если быть честным то она по красивее, но мышь MSI оказалась чуток функциональные и удобнее хоть и по меньше размером был, эта просто больше, да и софт тач очень приятен на ощупь, плюс читерские фишки мышки порадовали, в батле стал лучше попадать :doublefun:.
Мышь MSI почистил и положил в коробку, буду хранить как хороший подарок :), может потом продам через несколько лет как раритет ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 13, 16:38:41 от THOR »
Re: Курилка
« Ответ #2643 : 27 Ноябрь 13, 16:45:03 »
Тоже хотел такую, только V7 (вроде) до 1000р. - это нормально. Ourobors отдал племянникам, неудобна она мне (хоть бесплатно досталась была).
А читерство там работает с "залипанием" прицела, Я так не могу играть. Я прицел удерживаю (правая кн. мыши), если не нужен то просто отпустил кнопку, а в таком режиме компенсатор отдачи не работает.
Re: Курилка
« Ответ #2644 : 27 Ноябрь 13, 16:59:13 »
Сказать по правде Bloody V8 по красивее немножко, сравнивал их неделю назад когда хотел взять, плюс Ultra Core 3 в V8 уже активирована, покупать его за 20$ или хакнуть не нужно.
Но и тут есть минусы, в основном в софте, подтеску настраивать нельзя, только встроен один режим, постоянно моргает, точнее как будто дышит, а к самой мышке нареканий нету. Особенно понравился режим изменения чувствительности, 2 клика на кнопки 1 или N и чувствительность можно регулировать колёсиком вверх или вниз, очень удобно, и сама оптика закрыта, волосы и грязь не попадает внутрь и чистить проще простого. Пока только осваиваюсь, мыль ещё не настроил толком, а все эти автопогашение отдачи мне не нужны, от них разучишься нормально играть когда всё на автомате будет делать :)
Re: Курилка
« Ответ #2645 : 27 Ноябрь 13, 17:13:24 »
А на две кнопки настроить можно? Одна повышает другая понижает.
У меня на МХ518 есть две кнопки (+ и -) одна перед колёсиком другая за ним. и во время игры Я быстро могу переключать чувствительность мыши, очень удобно когда "прыгаешь" в технику, там всё замедленно с пулемётами и пушками что необходимо просто повышать чувствительность.
З.Ы. Только не боковые (под большой палец), они у меня для "присесть" и "лечь" или бросить гранату.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 13, 17:15:32 от vodyanec »
Re: Курилка
« Ответ #2646 : 27 Ноябрь 13, 17:20:40 »
Хм, оказывается нельзя переназначить в данной версии проги :scratchchin:, а на мышке MSI можно было переназначить на всё что угодно, на какую кнопку хочешь, а тут нет, видимо прога ещё сырая, я так же на MSI ставил на + и -, было очень удобно хоть и кнопки на верху были :), а тут приходится делать лишние движении :). Чем дальше тем больше понимаю что MSI удобнее была в плане функционала :D, хорошо хоть чувствительность не так часто меняю ;D
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 13, 17:33:14 от THOR »
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
Re: Курилка
« Ответ #2647 : 28 Ноябрь 13, 01:02:51 »
Люди не в курсе чео за фигня?)) 331.65 дрова стоят. Удалил чтобы поставить 331.82))) скачал значитс) запускаю на чистую систему без старых дров, а она выдает - не найдено совместимое графическое оборудование((( поставил 65-е назад( качаю 331.93 свеженькие....посмотрим как встанут :scratchchin:
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
Re: Курилка
« Ответ #2648 : 28 Ноябрь 13, 01:44:11 »
Бывали такие глюки и у меня, из диспетчера устройств видюха пропадает, точнее тыкается где то там под другим именем с восклицательным знаком, удаляешь, обновляешь конфигурацию и появляется на месте :), иногда и сброс биоса помогает :)
Re: Курилка
« Ответ #2649 : 28 Ноябрь 13, 15:09:01 »
Cтавил кто последний драйвер NVidia? Как работает?
Мне наконец то вернули "внешник" с играми батла4 и КоД, а то мне не скачать такой объём было.
Запустил Батлу, думаю что так "дёргано" идёт даже на высоких (Афтербёнер не работает фпс не понять), потом вспомнил что мой 331.58 драйвер вроде не подходит под батлу.
Вот и интересно, как с последним драйвером, будет ли и Ассассин4 и батла работать нормально, да и КоД.
Re: Курилка
« Ответ #2650 : 28 Ноябрь 13, 15:11:49 »
На 331.82 всё нормально идёт, только есть одна проблема, с вертикальной синхронизацией картина дёргается в батле и в COD, в асасине нормально, а если верт. синхронизацию вырубить то всё нормально. Ещё и новые бета вышла, только не проверил так как надоело всё время ставить дрова :D
Re: Курилка
« Ответ #2651 : 28 Ноябрь 13, 15:19:16 »
Во как, а она включена как раз. Попробую  без неё сначала, может и драйвер не придётся трогать.
Re: Курилка
« Ответ #2652 : 28 Ноябрь 13, 15:23:19 »
Во всех версиях 331 данный глюк есть, и обидно то что только на ноутах MSI :), у двух знакомых в ВК разные ноуты, не MSI, сказали что таких проблем нету :scratchchin:, не пойму почему так :scratchchin:. На дровах 327 проблем не было
Garpi
  • Reputation Power: 24
  • Garpi пока не имеет никакого влияния.
  • совсем древний пользователь продукции MSI
Re: Курилка
« Ответ #2653 : 28 Ноябрь 13, 16:01:44 »
Последние драйвера НВидиа действительно сильно глючат. Надо ставить МСИ 327.39, не надо обращать внимание на то, что они предназначены для карт 7хх и ...прекрасно работают на всех типах видеокарт от 2хх и старше. Несомненных плюсов три. 1.Стабильны, 2.Более производительны и главное, на что никто не обращает внимание - 3.видеокарта на 1-2 градуса меньше греется, проверено на разных картах, играх и приложениях. Снижение температуры даже на 2 градуса очень важный показатель, всегда нужно обращать внимание при тестах и выбора драйвера.
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
Re: Курилка
« Ответ #2654 : 28 Ноябрь 13, 17:39:44 »
По мне снижение темпы это плохо. Значит или карта не нагружается нормально или частоты ядра занижает что опять же плохо.
Re: Курилка
« Ответ #2655 : 28 Ноябрь 13, 17:41:25 »
Вот тут ты прав, скорее всего и то и другое :)
Garpi
Re: Курилка
« Ответ #2656 : 28 Ноябрь 13, 17:53:56 »
температура ниже, производительность подтвержденная бнечмарками выше, больше фпс в играх (на этих дровах правда на 2-3 но в большинстве игр), стабильность это плохо? Занятная точка зрения. По мне вот что действительно плохо, это когда температура растет и производительность ниже, фризы, скачки и падение фпс.....Не будем голословны, попробуйте сами, скачайте с сайта МСИ 327.29 и сделайте выводы насколько мое мнение ошибочно. Удачи.
Re: Курилка
« Ответ #2657 : 28 Ноябрь 13, 17:58:18 »
На 327.29 у меня в BF4 было слайд шоу :scratchchin:, на дровах по старше уже нормально, но с фризами когда верт. синхронизация включена
Garpi
Re: Курилка
« Ответ #2658 : 28 Ноябрь 13, 18:13:59 »
такого быть не должно было, если конечно не пользоваться сторонними программами по разгону, оптимизации, ну и в игре настройки правильно выставить с учетом процессора. Тем более уверен в этом т.к. в этой игре с этими дровами как раз получшее будет, карты у нас одинаковые (кажется?) 675 мх, вот процессоры разные (3630). А вот еще не учел, у меня 8.1 что для новых игр при правильной установке и настройки системы лучше .
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 13, 18:18:00 от Garpi »
Re: Курилка
« Ответ #2659 : 28 Ноябрь 13, 18:33:01 »
То есть во всех современных играх всё нормально?
Garpi
Re: Курилка
« Ответ #2660 : 28 Ноябрь 13, 18:54:51 »
ну во всех не знаю, те что ставил идут на высоких , иногда на ультра без лагов, перечислять не буду, большинство этих игр на форуме обсуждалось. Для меня нормально когда больше 30 фпс на ультра. танки и улитки летают на 8.1 на этих драйверах без просадок, но к этим драйверам надо систему обновить драйверами грамотно, не все новые лучше. Звук лучше оставить старый с сайта 2012 года, интел лучше август чем октябрь, бету рейда и так далее...
Re: Курилка
« Ответ #2661 : 28 Ноябрь 13, 19:47:38 »
В общем нормально идёт игра с отключенной синхронизацией.
Что для меня странно, думал синхронизация как раз и должна бороться с этими "рывками" кадра.
Liten
  • Reputation Power: 91
  • Liten пока не имеет никакого влияния.
Re: Курилка
« Ответ #2662 : 28 Ноябрь 13, 23:09:46 »
Не..синхронизация даёт дополнительную нагрузку, так гласит справка в SC II :-)
А вот бета рейд, улыбнул жутко...я бы играться с рейдами не стал, ибо аппаратная поддержка...каких уж тут драйвера...
MSI GT683DX - Unlock
Intel I7 2670QM 2.2Ghz|GT570M (Overlock 865/1730/3900)|16GB DDR III|Wifi 7260AC|SSD 128GB Samsung 840 Pro series|2x750 WD Black in Raid-0|Arctic MX2+Coollaboratory Liquid Pro
А так же хочу святящуюся клаву :-(
Re: Курилка
« Ответ #2663 : 01 Декабрь 13, 14:23:07 »
Актер Пол Уокер, сыгравший Брайана О'Коннера в "Форсаже" погиб в автокатастрофе :'(. Эх....Форсаж без него уже не тот будет, я в печали :crying:
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Курилка
« Ответ #2664 : 01 Декабрь 13, 14:27:00 »
Да, жаль...
nosferatu_90
Re: Курилка
« Ответ #2665 : 01 Декабрь 13, 15:58:29 »
Та ладноооо! Не верю!
Re: Курилка
« Ответ #2666 : 01 Декабрь 13, 16:00:56 »
Сам не верил, но показали по ЕвроНювс, по новостям, за рулём не он был, старому форсажу конец уже :crying:
nosferatu_90
Re: Курилка
« Ответ #2667 : 01 Декабрь 13, 16:04:43 »
Елдец..... Ну просто елдец. мо он как майкл джексон? просто улетел жить на остров?))
Re: Курилка
« Ответ #2668 : 01 Декабрь 13, 16:45:48 »
Даже не верится, можно сказать с утра :D проснулся, мимо телика проходя услышал такое, думал показалось, потом в инете увидел что не показалось :-\. В первый же день зимы сразу печальная новость, один из любимых актёров, и такой конец...., если бы водитель жив бы остался то на кол бы пособили поклонники актёра
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Курилка
« Ответ #2669 : 01 Декабрь 13, 17:07:03 »
Актёра жалко, но мне откровенно говоря не нравиться форсаж, посмотрел 6 часть и понял, что первые 5 смотреть не обязательно и я ничего не потерял.
Liten
Re: Курилка
« Ответ #2670 : 01 Декабрь 13, 17:11:46 »
Какой такой первый день зимы, у меня в Норильске уже в октябре люто дуло и лежали снега :-)
А так печальная новость, хоть и форсаж не смотрел, но актёр хороший был.
Так нажимая на педальку, нужно всегда думать головой, а судя по фото\видео, от машины ничего не осталось, там явно не 100км\час.
Хотя чего врать...я и сам ночью на пустой трассе любитель выжать 160-170.....
Re: Курилка
« Ответ #2671 : 01 Декабрь 13, 17:15:10 »
Ну да, только актёра и жалко, у него и другие фильмы есть, и везде хорошо играл.
У нас ещё не зима кстати, в Ставрополе и под новый год снега не увидишь :D, в феврале разве что дует так что продувает насквозь ;D, -40 всегда зимой тут доходит, а летом +40 :doublefun:
FKGreen
Re: Курилка
« Ответ #2672 : 01 Декабрь 13, 17:52:23 »
А у нас на Владимиро-Суздальской земле в этом году вроде как зима во время пришла, снег есть, вот только не достаточно холодно, под ногами слякотно, а я люблю когда на улице морозец -15 -20 градусов, вот это самое оно)))
Re: Курилка
« Ответ #2673 : 01 Декабрь 13, 17:56:33 »
Надо чтобы нормальный мороз был, а то получится что пальто зря купил :doublefun:
FKGreen
Re: Курилка
« Ответ #2674 : 01 Декабрь 13, 18:59:24 »
Я уже пальто как неделю или 2 ношу, просто подкладку вынул, а на случай сильных морозов пристегну, если что)))
Re: Курилка
« Ответ #2675 : 01 Декабрь 13, 19:02:35 »
Когда сильные морозы я и носа из дома не высовываю :D, не люблю морозы но зимой красиво :)
Re: Курилка
« Ответ #2676 : 01 Декабрь 13, 19:05:42 »
 Как опустится темнота на дворы, ударит сильный мороз, тогда садится у окна печальный Модератор и смотри грустно на заснеженный пейзаж, при тусклом свете лучины ;D ;D ;D
Re: Курилка
« Ответ #2677 : 01 Декабрь 13, 19:14:25 »
 :doublefun: с окна вид не особо красивый, чистое поле и ни одного дерева ;D, пару домов только и и то не видно уже из за стены ;D
Re: Курилка
« Ответ #2678 : 01 Декабрь 13, 22:43:33 »
В AIDA64 Extreme 4.00.2700 появился новый тетс, тест GPGPU :), теперь можно и в этом тесте мерится ;D
Re: Курилка
« Ответ #2679 : 02 Декабрь 13, 14:20:57 »
Кстати, кто не видел ;D - Средневековая техподдержка :hiha:
