Автор Тема: Курилка  (Прочитано 1179172 раз)
Re: Курилка
« Ответ #1680 : 17 Август 13, 22:03:19 »
Hitachi Travelstar 7K1000, может подшипник кулера так устать за 2 месяца ? вибрация постоянная, даже когда винты не работают.
Вряд ли подшипник вентилятора это, если подшипники не шумят то с вентилятором всё в порядке. Это скорее всего HDD
Geks
  • Reputation Power: 41
  • Geks пока не имеет никакого влияния.
Re: Курилка
« Ответ #1681 : 17 Август 13, 22:08:24 »
даже на малых оборотах его хорошо слышно :(
MSI GT60 0NC-263RU
Re: Курилка
« Ответ #1682 : 17 Август 13, 22:19:23 »
шипение и свист или другое?
Geks
Re: Курилка
« Ответ #1683 : 17 Август 13, 23:19:20 »
Тяжело охарактеризовать...  просто работа кулера) шумный он у меня почему то.  На турбо  уши закладывает)
MSI GT60 0NC-263RU
Re: Курилка
« Ответ #1684 : 17 Август 13, 23:29:35 »
Раньше так не был? Просто у меня тоже не тихо работает :).
Geks
Re: Курилка
« Ответ #1685 : 17 Август 13, 23:34:37 »
да шуметь почти сразу начал, а вот вибрация недавно появилась, может когда собирал, болтики перетянул... =(
MSI GT60 0NC-263RU
Re: Курилка
« Ответ #1686 : 17 Август 13, 23:37:42 »
А можно как то обновить драйвер контролера на материнке? Или как там.
Поменял HDD - проблема не ушла, думаю не в диске дело.
 А биос разлоченый может эту проблему создать, с ошибками на HDD?
Re: Курилка
« Ответ #1687 : 17 Август 13, 23:41:10 »
Geks
Посмотри свой диск (7к1000), прогой HDD Scan, на наличие ошибок, smart там нажми и посмотри значение 199. Жёлтого знака "внимание" будет там?
Geks
Re: Курилка
« Ответ #1688 : 17 Август 13, 23:45:58 »
Гляну завтра, сейчас с нетбука сижу.
MSI GT60 0NC-263RU
Re: Курилка
« Ответ #1689 : 17 Август 13, 23:52:42 »
Geks
Ок.
Правда у меня мси780, но всё же. Второй диск опять бракованный, думаю вряд ли.
Re: Курилка
« Ответ #1690 : 18 Август 13, 00:02:02 »
Geks
Ок.
А может для проверки прошить нормальный биос? Кстати и сними заново ставь плату разъёма SATA рядом с видюхой, может плохо встал
Re: Курилка
« Ответ #1691 : 18 Август 13, 00:10:37 »
Платку передёрнул сегодня, но попробую ещё. Я только вставил диск, больше не занимался ним.
Скачал биос, завтра буду пробовать.
Да он HDD и в нижнем слоте ошибки росли, Я прошлый диск вставлял в нижний отсек.
Мне и в магазине человек (гарантийный отдел) сказал что с диском в порядке всё, у него там оборудование стоит какое то для проверки. Но заменили всё равно на другой.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Курилка
« Ответ #1692 : 18 Август 13, 00:17:55 »
Вообще, у меня тоже были вибрации, однако после того как менял термопасту и протянул крепления вроде бы они ушли.
P.S. Долго смотрел я на эту турбинку, сдается мне она далеко не идеальна. Надо поэкспериментировать. Да и отверстие сверлить там явно оправданный шаг, вот только с ним не будет протягивать воздух через видюшный 1-й радиатор. Ноут новый, сверлить жалко как-то. Да и гарантия... Вообще есть мысль заменить крыльчатку турбины на что-то побольше, например от видюхи, немного ее подточив. Места-то много.
Re: Курилка
« Ответ #1693 : 18 Август 13, 00:18:33 »
Попробуешь ещё и после прошивки батарейку снять и полный сброс сделать. Кстати вентилятор что рядом с видюхой был как был подключён, к питанию от разъёма SATA?
Re: Курилка
« Ответ #1694 : 18 Август 13, 00:24:01 »
Ты прям мои мысли прочитал на счёт замены турбины :biggthumbsup:, я давно об этом думал, были мысли ставить такую например, только где найти :)
Re: Курилка
« Ответ #1695 : 18 Август 13, 00:28:29 »
Не, Я по простому сделал, просто вывел проводок из ноута припаял юсб штекер и подключался к  usb.
Re: Курилка
« Ответ #1696 : 18 Август 13, 00:30:17 »
Ну тогда с портами всё в порядке, с родным жёстким таких проблем нету?
Re: Курилка
« Ответ #1697 : 18 Август 13, 00:33:08 »
Родной нормально работает, только он сата2, а новый сата3. Но от этого не должно зависеть.
В биосе AHCI включен.
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 00:36:06 от vodyanec »
Akella08
  • Reputation Power: 239
  • Akella08 имеет некоторый авторитет.Akella08 имеет некоторый авторитет.
Re: Курилка
« Ответ #1698 : 18 Август 13, 00:46:23 »
чем чреват запуск винды с жесткого диска на котором стоят дрова амдшные?)))
когда у меня интел + нвидиа)))
GX 60 1AC-007 - продал
GX 70 3BE 004 - сдан в магазин обратно
ASUS G750JX
Re: Курилка
« Ответ #1699 : 18 Август 13, 00:49:18 »
Кстати придумал решение для тех у кого проблемы с вентилятором на GE60/70 ;D, есть вариант по круче с более мощным вентилятором, скажу, а точнее покажу ;D.
Скажу коротко, берём видюху например такую, снимаем вентилятор, делаем так чтобы она была как на втором скрине, ну в идеале конечно ;D, главное подобрать так чтобы подошёл по размерам, крепить уже не проблема, можно будет это подумать как сделать ;D
3loy4eL
Re: Курилка
« Ответ #1700 : 18 Август 13, 04:00:48 »
У меня есть кое-какие личные запасы, да и в Мск есть же савеловский рынок. Попробую что-нибудь прибрахлить. А вообще, думаю сделать макет по размерам воздушной коробки, потыркать в него разные вентили на предмет максимального количества проходящего воздуха. У нашей родной системы косяк в том, что из-за разворота лопастей и формы коробки основная часть воздуха идет на задний радиатор (по моим прикидкам где-то 70% потока). Завтра подумаю как можно в целом улучшить систему.
Geks
Re: Курилка
« Ответ #1701 : 18 Август 13, 09:02:24 »
vodyanec , это требовалось? 199 UltraDMA CRC Errors  200 200 0000000000-000C 000
да восклицательный знак есть
MSI GT60 0NC-263RU
Akella08
Re: Курилка
« Ответ #1702 : 18 Август 13, 09:59:31 »
господа помогите перебежчику
при включении ноута не работает клавиатура, после перезагрузки( или если внешнюю подключить) все работает
+ вопрос, если в ноут поставить HDD который у меня стоял в GX, он запустится? с учетом того что я HDD не форматировал и там куча дров для амд
ASUS G750JX
Re: Курилка
« Ответ #1703 : 18 Август 13, 12:40:44 »
Да такое же и у меня Errors  200 200 0000000000-000C 000 было, оно меняется значение потом цифры могут быть (вместо С).
Странно сменил на третий диск, такой же 7К1000. Ошибка пропала. Но пока ещё винду на него не ставил, просто файлы кидал. Но первых два ошибки сразу выдавали после загрузки ноута - проверка smart-ом. Может это не критично было.
З.Ы. Может дело в контактах было! Ведь Я снимал - ставил HDD много раз.
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 12:43:18 от vodyanec »
Re: Курилка
« Ответ #1704 : 18 Август 13, 13:33:10 »
Вот я тоже это заметил, видюха больше охлаждается, плюс я думаю такой вентилятор будет тише работать, тоже потом попробую найти что то подобное, хорошо что питание для вентиля в ноуте 12V :)? получается можно ставить всё что влезет
clearchus
  • Reputation Power: 1974
Re: Курилка
« Ответ #1705 : 18 Август 13, 14:02:17 »
THOR, не в курсе, MX-2 сразу начинает температуру отрабатывать или эта паста выходит на рабочий режим через 7-10 дней, как MX-4?
Re: Курилка
« Ответ #1706 : 18 Август 13, 14:10:24 »
По моему так же как и MX-4, кажется как раз про него это говорилось, что выходит на рабочий режим через 200 циклов. Для такого ноута как у тебя MX-2 не лучший выбор, знакомый использовал его на GT70 с i7 3610QM, так проц грелся больше чем с родной пастой, MX-4 оказался лучше него и родного :)
clearchus
Re: Курилка
« Ответ #1707 : 18 Август 13, 14:40:49 »
Спецы забраковали MX-2, такое-же мнение высказали...
Есть идея поработать с жидким металлом. Думаю, что одного туба должно хватить на три кристалла.
Re: Курилка
« Ответ #1708 : 18 Август 13, 15:01:12 »
Кстати чтобы не коротнуть что либо вокруг кристалла проца и видюхи, лучше покрыть эти мелкие транзисторы ( или как их там называют, я уже забыл :shy: ) и контакты на проце лаком которая выдерживает до 100 градусов, а потом уже смело мазать жидкий метал :)
Liten
  • Reputation Power: 91
  • Liten пока не имеет никакого влияния.
Re: Курилка
« Ответ #1709 : 18 Август 13, 15:04:40 »
Давайте ещё кпт-хой мазать. :-)
У меня MX2 на 683 промазана вместо стандартной, результат устроил, убрал 2 градуса в простое и 4 в нагрузке. Наносить пасту тоже можно по разному.
По общим рейтингам и тестам смотреть нужно. Где разница между MX2 и MX4 мизерная.
Чаще всего, обратный эффект достигается именно если мазать как бутерброды маслом...
THOR да да, жидкий метал опасен, только хотел написать о защите....
MSI GT683DX - Unlock
Intel I7 2670QM 2.2Ghz|GT570M (Overlock 865/1730/3900)|16GB DDR III|Wifi 7260AC|SSD 128GB Samsung 840 Pro series|2x750 WD Black in Raid-0|Arctic MX2+Coollaboratory Liquid Pro
А так же хочу святящуюся клаву :-(
clearchus
Re: Курилка
« Ответ #1710 : 18 Август 13, 15:10:26 »
Читаешь мои мысли: есть в наличии лак именно для работ в условиях высоких температур.
Немного жаль фирменную гарантию терять, но работу делают спецы...Если, что пойдёт не так, то сделают такой-же...или лучше.
Re: Курилка
« Ответ #1711 : 18 Август 13, 15:12:22 »
Эти тетсы на ПК, на ноуте результат будет другой :).
Re: Курилка
« Ответ #1712 : 18 Август 13, 15:15:43 »
ну если просто чипы и контакты вокруг кристалла нормально покрыть лаком то никаких проблем не будет. Всё же жидкий металл куда лучше обычной термопасты, и можно забыть про о его замене в будущем, намазал и забыл
clearchus
Re: Курилка
« Ответ #1713 : 18 Август 13, 15:19:07 »
Надо сделать и посмотреть, что будет на выхлопе.
На том, что сейчас словил троттлинг: пришлось включать охладподставку с 200-мм вентилем.
Re: Курилка
« Ответ #1714 : 18 Август 13, 15:25:57 »
На GT60 у меня было один раз такое из за кривого firmware, она вроди пока висит на сайте MSI :). То есть фишка в том что под нагрузкой вентилятор не разгоняется для нормального охлаждения, работает на более низких оборотах, из за этого я заметил что проц просто в играх греется до 97-100 градусов :o, видюха тоже за 90 уже было. Откатился на старый и выше 90 не поднимается. Я заметил это случайно, просто ноут в тяжёлых играх работал подозрительно тихо ;D, мне кажется из за этой кривой прошивки и сдохла моя 670М :)
Re: Курилка
« Ответ #1715 : 18 Август 13, 15:42:04 »
Что, Делл МХ18 в тротлинг ушёл?
clearchus
Re: Курилка
« Ответ #1716 : 18 Август 13, 15:58:06 »
Не специально, конечно..., с моей помощью.
По моему, была попытка сброса. Либо ему тяги не хватило: поставил на пол, а на полу ковровое покрытие...
Re: Курилка
« Ответ #1717 : 18 Август 13, 16:05:52 »
Тогда понятно, воздуха не хватило, там же тоже забор воздуха снизу.
Это у Асус не понятно откуда воздух идёт, в г75 и старее - сверху из  под района клавы.
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 16:09:19 от vodyanec »
clearchus
Re: Курилка
« Ответ #1718 : 18 Август 13, 16:21:26 »
Без воздуха воздушное охлаждение не работает. Забор воздуха у чужого снизу, у G750 - частично через клавиатуру, что то же
весьма спорное решение.
В любом случае от ковров в доме начал избавляться. Если нужен кабинетный ковёр - отдаю даром.
Netblow
  • Reputation Power: 134
  • Netblow пока не имеет никакого влияния.
Re: Курилка
« Ответ #1719 : 18 Август 13, 17:24:09 »
Народ, а вот у меня у друга айпод нано есть, а у меня этот ноут, колонок нет, он мне хочет песню показать, у нас есть провод от битсов, с обоих сторон аудио-разъем, то есть и в ноут и в нано вставить могу, короче мне надо использовать ноут как колонки, можно ли такое замутить, а тут песню в инете искать это жесть скорость лучше озвучивать не буду но форум полминуты грузил. ;D
