Автор Тема: Ноутбук и режим сна  (Прочитано 3704 раз)
KoDu
  • Reputation Power: 43
  • KoDu пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук и режим сна
« : 04 Декабрь 12, 11:03:45 »
Собственно имеется ноут MSI GE70 0nd. При закрытии крышки ноутбука он, по сути, должен уходить в режим сна, но этого не происходит.
В настройках все поставлено и в режиме от сети и от батареи - пофигу.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть какие-нить варианты ее решения?
  • Reputation Power: 52277
Re: Ноутбук и режим сна
« Ответ #1 : 04 Декабрь 12, 11:26:57 »
Если в электропитании всё настроено правильно то должно работать, например если у вас в электропитании  стоит профиль Высокая производительность то вы должны настроить действие при закрытии крышки именно в этом профиле, у меня работает, можно поставить сон и на кнопку включения, я именно так и ставил а сон при закрытии крышки ноут не уходил в сон когда ночью ставлю на скачку :)
KoDu
« Ответ #2 : 04 Декабрь 12, 11:30:51 »
Да так все и делаю - меняю настройки для определенного вида настроек.
Просто складывается ощущение, что он уходит в сон, но потом "пробуждается". ХЗ от чего это зависит.
Сегодня попробую поставить сон на кнопку, поглядим что будет.
« Ответ #3 : 04 Декабрь 12, 11:34:05 »
Посмотри в настройках драйверов сетевухи, wifi, и т.д, они могут пробудить ноут, я всё отключаю
