Автор Тема: Не грузить ОС, Не входит в BIOS  (Прочитано 41995 раз)
Ainur-Khalilov
  • Reputation Power: 27
  • Ainur-Khalilov пока не имеет никакого влияния.
  • Привет народ!
« : 03 Декабрь 12, 13:31:02 »
Всем привет.
Вчера появилась проблема с ноутбуком.
Пока я отходил, ноутбук разрядился и выключился.
Поставил на зарядку и включил, ну не тут то было.
Ноутбук зависает на лого, и через пару секунд появляется черный экран и на левом углу курсор мигает. Больше ничего не происходит.
Проблема в том что я не могу войти в биос, вообщем не реагирует.
Модель ноутбука: MSI CX640
Процессор: Intel Core i3 2310M
ОЗУ 4096 мб
Видеокарта: Geforce gt520m 1 Гиг+Intel HD3000
ОЗУ: 4096 мб
Видеокарта: Intel HD3000 1 гиг + nVidia Geforce GT520M 1 гиг
HDD: 320 гигов
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: Не грузить ОС, Не входит в BIOS
« Ответ #1 : 03 Декабрь 12, 13:46:22 »
Вытащите батарею и попробуйте включить ноутбук.
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #2 : 03 Декабрь 12, 14:10:17 »
Не помогает.
Вытащил батарею, от сети тоже самое.
Что может быть?
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
« Ответ #3 : 03 Декабрь 12, 14:19:20 »
То есть ноут
Не помогает.
Что может быть?
включается но биос не грузится? Если так то в сервис на диагностику, проблема либо в оперативке, либо биос полетел
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #4 : 03 Декабрь 12, 14:47:15 »
http://vimple.ru/8821ad2e887043089f5e234b702291cf
Вот посмотрите на видео.
На клавиши CTRL+ALT+Delete реагирует, все тоже самое.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
suhidze
  • Reputation Power: 18
  • suhidze пока не имеет никакого влияния.
  • Вперёд к победе,комрады!
« Ответ #5 : 03 Декабрь 12, 17:31:35 »
Недавно что-то делали с системой или загрузочным разделом?
Попробуйте каким нибудь акронисом сменить размер кластера у системного раздела (System, ~100mb).
P.S.- Для входа в биос надо с самого момента нажатия на кнопку включения усиленно и часто жать на del,иначе в биос попасть сложно,экран проскакивает очень быстро.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 12, 17:36:28 от suhidze »
Read less,more TV.
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #6 : 04 Декабрь 12, 20:27:21 »
Ничего не делал. Просто выключился пока я отходил от.Батарея разрядилась.
Может быть заблокировал Time Stamp HDD диск? На форумах вроде как у некоторых тоже есть проблемы с этой моделью.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
suhidze
« Ответ #7 : 04 Декабрь 12, 20:46:37 »
Насколько я понимаю из видео,после экрана биоса (c надписью MSI) у вас появляется чёрный экран и в левом верхнем углу мигающий курсор.
Скорее всего что-то с загрузочным разделом (System),как я и писал раньше.
Попробуйте:
1) Скинуть биос в дефолтные настройки.
2)Если есть диск с Windows 7(любой),загрузитесь с него и сделайте через восстановление fixboot fixmbr. Подробнее,например,тут http://www.oszone.net/11294/repair_bootloader_with_bootrec
3)Попробуйте сменить размер кластера на загрузочном разделе.
Для этого нужно что-то вроде этого http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3257399. Пишем образом на диск/флешку,загружаемся,выбираем раздел System,потом Change cluster size и выбираем другой размер. Применяем изменения.
P.S.- Не загружаться меню биоса у вас просто не может,если бы с биосом было что-то не так экрана с надписью MSI,просто бы не появлялось.
Read less,more TV.
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #8 : 04 Декабрь 12, 20:56:05 »
После манипуляций с батареей. Запись MSI исчезла. Теперь черный экран и сразу на экран с мигающем курсором.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #9 : 04 Декабрь 12, 20:56:23 »
Щас попробую ваши методы и отпишусь.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #10 : 04 Декабрь 12, 23:24:18 »
Что еще можно попробовать?
Все что писали не помогает.
В БИОС Так и не пускает.
Создал образ диска чтобы разблокировать HDD думал может в этом проблема. НУ на диск не реагирует, хотя устройство читает диск.
Еще раз повторяю. В БИОС не заходит!
ЛОГО MSI ПРОПАЛ. СРАЗУ ПЕРЕХОДИТ на черный экран с курсором в верхнем левом углу.
Так же попробовал снять оперативку, и поставил обратно все без изменений. До батареи биоса не добрался.
Помогите.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
« Ответ #11 : 04 Декабрь 12, 23:36:19 »
Помогите.
Вам по любому надо добратся до батарейки чтобы сбросить настройки биоса, в противном случае ничего не поможет
suhidze
« Ответ #12 : 05 Декабрь 12, 00:01:03 »
Пожалуй вам и правда нужно добираться до батарейки или перемычки для сброса биоса. Если ноутбук на гарантии,то лучше не повреждайте наклейки.
Альтернативой этому только подключение харда к другому ПК.
Очевидно у вас старый биос стоит,с ним действительно очень много проблем.
Read less,more TV.
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #13 : 05 Декабрь 12, 21:14:37 »
Нету инструкций как разобрать и добраться до батарейки? В картинках.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
« Ответ #14 : 05 Декабрь 12, 21:37:38 »
Только на YouTube :)
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #15 : 06 Декабрь 12, 00:07:00 »
До батарее не реально добраться!
Вынул жесткий диск, в биос так же не попасть. Пишет Reboot and Select proper boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press key
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #16 : 06 Декабрь 12, 15:16:15 »
Ура после долгих манипулций все таки смог зайти в биос. Использовав загрузочный диск отсюда  хотя сперва ничего не происходило. http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74508.0
Пока не попытался переустановить чтоб не потерять данные.
БИОС работает, ну винду не загружает.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #17 : 06 Декабрь 12, 15:30:16 »
Вроде обнаружил проблему. Опять все сначала придется решать.
Уверен на сто процентов проблема в ГИБЕРНИЗАЦИИ.
Вроде как попробовал разблокировать HDD, в БИОС зашло.
Винду не загружало, однако после тщательных попыток с помощью опять же этого диска все таки удалось загрузить Винду, ну перд этим была ошибка:
0x000009a Комп не может выйти из гибернации файл \hiberfil sys
То есть ноутбук попросту не может выйти из Гибернизации, вот и не грузит винду и не заходит БИОС.
Чтобы удостовериться в этом, нажал на гибернизацию уже зайдя в Виндоус.
Проблема вернулась обратно на свое место=( и щас опять не видит диск.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #18 : 07 Декабрь 12, 14:49:54 »
Где тут батарея чтобы скинуть на дефолтные настройки?
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
« Ответ #19 : 07 Декабрь 12, 14:55:21 »
По ходу она с обратной стороны :D, на скрине нету ни батарейки, ни шнура для для его отключения от материнки, придётся разбирать :)
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #20 : 07 Декабрь 12, 16:27:20 »
Тогда вот это?
Слышал что есть кнопки перезагрузки на ноутбуках. Где она находиться у MSI CX640?
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
« Ответ #21 : 07 Декабрь 12, 16:31:02 »
Тогда вот это?
На скрине показан гнездо для Замка Кенсингтона, он для зашиты ноута от кражи, внизу на скрине показан для чего он
Ainur-Khalilov
  • Привет народ!
« Ответ #22 : 08 Декабрь 12, 12:15:51 »
Итак теперь я точно знаю как выводить ноутбук MSI CX640 из режима гибернации или спящего режима.
Если вы столкнетесь с моей же проблемой, то думаю этот пост будет полезным.
Итак:
1. Для начала скачиваем официальную утилиту MSI для разблокировки HDD Time Stamp Unlocker (скачать с офф сайта http://www.msi.com/service/download/nbdriver-17195.html)
2. Далее создаем образ диска, и вставляем дисковод и перезагружаем компьютер. (У кого то диск сразу увидит, а вот в моем случае диск никак не хотел видеть). Тогда переходим к шагу номер 3.
3. Снимаем заднюю крышку и извлекаем Жесткий диск.
4. После снятия жесткого диска включаем ноутбук, и вставляем диск с нашим образом. Так как у нас нету жесткого диска, у нас приоритет сразу переходит на Диск с образом. Выполняем процедуру разблокировки (http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=74508.0)
5. После перезагружаемся и как видите мы можем войти в БИОС. Предварительно вставляем приоритет уже в БИОСЕ на Загрузочный диск.
6. Вставляем наш жесткий диск и повторяем процедуру разблокировки.
7. И при перезагрузке нажимаем в моем случае F3 и восстанавливаем наш сеанс, а желательно нажать Начать заново сеанс, то есть без восстановления предыдущего сеанса.
Все Windows снова работает:)
Кстати и для других ноутбуков должно прокатит, тока попробуйте уже без утилиты.
Спасибо тем кто помогал и давал советы. Тема более не актуальна. Решение нашел.
ОЗУ: 4096 мб
HDD: 320 гигов
prizrak.xxx
  • Reputation Power: 11
  • prizrak.xxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 26 Февраль 14, 12:33:15 »
Выложите кто нить программу time stamp Unlocker, на официальном сайте ее больше нет и ни где найти не могу. Помогите пожалуйста.
