Автор Тема: Проблема с самопроизвольным зависанием компа  (Прочитано 3345 раз)
Asalt
  • Asalt пока не имеет никакого влияния.
мать K8T Neo2 - FIR
проц Athlon64 3500+ (сокет 939)
ОЗУ 2*512 Patriot DDR500 (сейчас работает на 400)
HDD 2*200 WD модель непомню (объеденены в RAID 0)
Видео MSI RX9800PRO (Radeon 9800 Pro) 128 Mb
БП 400 ватт (пиковая 500) термалтейк XP480
Проблема
при работе с MS Word (другие компоненту офиса работают нормально) и в некоторых игрушках экран неожиданно погасал (тормозов при этом не наблюдалось), комп переставал реагировать на мышь и клаву, но из колонок могла продолжать играть музыка и сам системник шуршал как нивчём небывало, случалось это только в определённых приложениях и при определённых условиях (например в UT2k4 если выкрутить настройки до упора и играть на определённых картах).
Недавно поставил себе SB Audigy 2 ZS (раньше сидел на встроенной АС 97), комп начал вырубаться практически везде (этот текст я набираю уже 2 раз) симптомы всё теже чёрный экран, на устройства ввода нереагирует (разве что  теперь вместо музыки противный визг), лечится только ресетом
Температура проца никогда не поднималась выше 56 (обычно 39-42 при простое, и 45-52 при нагрузке)
северного моста не выше 50 (обычно 36-41)
поставил PC Alert (шла в комплекте с материнкой) а там напряжение +3.3V всего 0.4 вольта, CoreCenter (другая софтина тожи в комплекте) выдала вобще N/A, айда и MBM все вольтажи снимали неправильно, полез в биос там показания 3.34 вольта.
Вопрос:
Может ли вобше компьтер работать при 0.4 вольта?
Если может, то может ли оно при загрузке винды упасть с 3.34 до 0.4 вольта? или может быть програмы меня дурят и неполадку следует искать в другом месте
Хватит ли мне мощьности БП для моей конфигурации? (из потребителей кроме вышеперечисленных ещё 2 кулеера на корпусе 120*120, и штатные куллера на проце и на видюхе)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Asalt »
« Ответ #1 : 04 Апрель 06, 16:32:09 »
В поиске набирали "K8T Neo2 - FIR"?
Asalt
« Ответ #2 : 04 Апрель 06, 18:22:37 »
набирал только ниче просмотреть неуспел так как комп вырубается (((((((
Asalt
« Ответ #3 : 05 Апрель 06, 17:10:15 »
текс перепрошил биос уже несколько часов ни единого глюка
тестирую дальше
stiff
  • stiff пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Апрель 06, 16:22:14 »
Та же проблема только немного другой состав:
мать K8N SLI- F
проц Athlon64 3200+ (сокет 939)
ОЗУ 2*512 Samsung DDR PC3200
HDD SATA250 и IDE 1600
Видео MSI NX6600GT-VT2D128E Diamond
БП 400 ватт
Звук SB Audigy 2 ZS
Как ее разрешить и что делать? Переискав весь форум конкретного ответа на эту проблему не нашел, Не сдавать же ее по гарантии? Что касается БП то поменял их 4 шт даже на 550 вт пробывал, замена не разрешила указанной проблемы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stiff »
tolstyachok
  • tolstyachok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 08 Апрель 06, 23:51:53 »
А ты такую необходимую функцию как COOL&Quiet включил конечно :P  :P
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tolstyachok »
Красиво жить не запретишь, но помешать можно
 AMD Athlon 64 3000+ Winchester MSI K8N Neo4 Fi(Bios 1.D), 2*512 HYUNIX , ATI Radeon X800 GTO (R480), ST3200826A  (186 Гб, IDE),2* SAMSUNG SP1203N (111 Гб, IDE) NEC DVD_RW ND-3520AW.
stiff
« Ответ #6 : 13 Апрель 06, 10:32:58 »
При работе функции COOL&Quiet в режиме Disaled компьютер вешается на черный экран.
При работе функции COOL&Quiet в режиме Enables компьютер просто перезагружается, чем сложнее задача тем меньше время работы компьютера.
Смена биоса тоже ни к чему не привело, пару дней поработал нормально, но вчера опять начались затыки. Температура процессора, чипсета и видеокарты в норме.
tolstyachok
« Ответ #7 : 14 Апрель 06, 13:00:06 »
Возьми просто сбрось биос вынув батарейку а не кнопкой, потом загрузи  компьютер и войди в биос настрой там все  и не включай COOL&Quiet  ни  в коем случае, потом сохрани параметры и все должно работать но после никогда не делай изменений в биосе, так как это опять приведет к сбой ной работе мат.платы :)
Только потом обязательно отпишись получилось или нет.
stiff
« Ответ #8 : 11 Май 06, 15:30:18 »
все так сделал как писалось, но глюк остался, в конце концовпроблема была решена несколько другим способом:
она заключалась в не стыковке с 8Х.ХХ детонаторами, драйверами видеокарты, как только я поставил 79 детонатор глюк исчез.
