Автор Тема: Делимся своими результатами в 3DMark 2011 Extreme  (Прочитано 197428 раз)
Cooci
  • Reputation Power: 259
  • Cooci имеет некоторый авторитет.Cooci имеет некоторый авторитет.
Поди купил у кого по дешевке с калечным процессором и стоковой видеокартой, великий Комбинатор :hiha: :hiha: :hiha:
Почему с каличным ? норм проц
  • Reputation Power: 52275
Re: Делимся своими результатами в 3DMark 2011 Extreme
« Ответ #321 : 01 Апрель 13, 14:04:03 »
Максимальный разгон видюхи GTX 670M - GPU 825МГц ( Shader 1650МГц ) и Память 800МГц ( 1600МГц ) :biggthumbsup:
Дальше не гониться, вылетает драйвер :)
MaDNeSS
  • Reputation Power: 71
  • MaDNeSS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #322 : 01 Апрель 13, 22:11:26 »
слушай, объясни одну истину: если у меня без повышения вольтажа видюха в разгоне начинает артефачить, то смысла нет повышать до 0,9В ?
MSI GT780DX-838RU: Intel Core i5-2450M; NVIDIA GTX 570M/1,5GB GDDR5; RAM Corsair Vengeance DDRIII 8GB 1866MHz; 17,3" FHD
« Ответ #323 : 01 Апрель 13, 22:31:07 »
У тебя какой вольтаж? Просто у меня немножко тупо гониться ;D, то есть если сразу поставить частоту скажем GPU 800МГц, то сразу ноут зависает из за того что вольтаж сразу не меняется :doublefun:,
на частоте 595 МГц вольтаж 0.9V
на частоте 620 МГц вольтаж 0.8V - из за чего и вся проблема с разгоном
то есть при первом изменинии частоты GPU на 100-200МГц вольтаж не меняется ( 0.8V остаётся ), если например сразу поставлю 700МГц, то появятся артефакты из за того что вольтаж сразу с первого раза не меняется, но если ставить 630МГц а потом ещё раз поднять до 650МГЦ, то вольтаж уже со второго раза меняется на 0.9V, с таким вольтажом стабильно гониться до 810МГц GPU и 800МГц память, больше уже появляются небольшие проблемы с текстурами, начинают тупо моргать.
Если у тебя гониться без проблем до этих частот, то наверно повышение вольтажа даст ещё больщой разгон :).
Получается у меня вольтаж 0.9V, разгоняю я до GPU 800МГц и память 800МГц, больше не разгоняю, в играх греется так до 90 ;D
MaDNeSS
« Ответ #324 : 02 Апрель 13, 11:37:54 »
у меня без нагрузки 0,8 В, в нагрузке 0,85 В. Максимум по частоте проца могу поставить где то 715 МГц, а по памяти 1800 Мгц. Дальше идут мелкие артефакты. Что посоветуешь?
« Ответ #325 : 02 Апрель 13, 14:28:17 »
Повышение вольтажа  до 0,9 В даст разгонять стабильно до 800МГц GPU и память.
Кстати у меня по ходу видюха накрыдась :'(, ни с того не с сего просто ноут выкинул в синий экран с ощибкой какого то файлы NVIDIA ( не обратил внимание ), и после перезагрузки пропала видюха :smash2:, главное в это время когда синий экран вылез я только зашёл в WoT чтобы посмотреть что за собаку туда вернули ;D, видюху в это время не гнал :), ноут сейчас работает, но вентилятор молотит по полной, шум еле терпимый если наушники не надеть :doublefun:. В общем не знаю даже что и делать так как ноут этот не гарантийный случай ( на него ничего нету из документов и серийного номера ), так что полный капец :), мне бы хотябы шум кулера потушить, а то напрягает сильно ;D
MaDNeSS
« Ответ #326 : 02 Апрель 13, 15:02:22 »
Да уж, обидно. А не буду разгонять, лучше подкоплю и куплю комплектующие или новый ноут)
« Ответ #327 : 02 Апрель 13, 15:33:50 »
 ;D Ну да, гнать можно, но не сильно, не думаю что из за разгона накрылась ;D, скорее какой то сбой, не исключаю что vBios полетел :scratchchin:, надо бы проверить. Кстати проверил тольуо что с GX680 видюху поставить на GT60, заработала нормально ;D, но поставил обратно так как GX80 брат использует, работает на нём :), а без видюхи она не работает, у этого хоть встроенная есть, вот понять ещё как кулер заставить работать нормально а не на максимуме ;D, а то бесит окружающим ;D. Так что мне нужна новая видюха, без разницы какая ;D
« Ответ #328 : 02 Апрель 13, 17:03:26 »
No comments...............
« Ответ #329 : 02 Апрель 13, 17:13:52 »
Вот так вот, я бы сейчас и GT 555M поставил бы, лишь бы избавиться от этого постоянного шума от кулера ;D, крутит на все 100 постоянно :doublefun:. С ноута второго ( GX680 ) взять видюху не хочу, так как он используется ;D.
Кстати я только что в WoT поиграл обин раз на встроенной графике ;D, кстати неплохо тянет с этой оперативкой :biggthumbsup:, на средних настройках графики ( в самих настройках в драйвере видюхи Intel стоит макс качество ) при разрешении 1366х768 выдаёт 30 fps :biggthumbsup:, я аж афигел ;D, правда от графона чуть не стошнило :doublefun:, даже на максимальном качестве графика просто убогая из за того что большинство эффектов нету, чтонее HD4000 не может их как бы отображать ;D
« Ответ #330 : 04 Апрель 13, 16:28:00 »
Для интересна прогнал 3DMark 2011 Extreme ноут на встроеннй графики ( дискретка на том свете ;D ), ну и результат неплохой для встроенной графики ;D
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #331 : 04 Апрель 13, 23:09:04 »
Может быть знает кто, что лучше взять: GT70  с GTX675mx или  GTX680m?
clearchus
« Ответ #332 : 04 Апрель 13, 23:16:06 »
Собираюсь выставлять GT70 c GTX670mx, который верой и правдой трудился у меня пару месяцев. Так что ты подумай :biggthumbsup:
« Ответ #333 : 04 Апрель 13, 23:19:53 »
Спасибо, но ноут мне новый не нужен :), мне этот во всём устраивает ( кроме видюхи :D ), а брать советую по максимуму, то есть GTX680m :), сам хотел поменять 670м на 680м, но не сложилось, пока что 680м слишком дороговат для меня :)
Protezz
  • Reputation Power: 24
  • Protezz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #334 : 08 Апрель 13, 11:56:35 »
Кто знает, в чем проблема? Запускаю 3dmark, нажимаю начать тест и все виснет намертво.Приходится выключать бук кнопкой вкл/выкл. Видеокарта 680m, Win8
MSI GT70 0NE-840RU, 17.3", Intel Core i7 3630QM, 2400 МГц, 8192 Мб, 750 Гб, GeForce GTX 680M 4096 Мб, Blu-Ray, Windows 8 (64 bit).
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #335 : 08 Апрель 13, 12:37:41 »
Вин 8   наверное шалит)))
« Ответ #336 : 08 Апрель 13, 13:14:36 »
Protezz
А через диспетчер задач (Ctrl+Alt+Del  -если завис) "убить" процесс-приложение разве невозможно.
Чтобы не выключать жёстко, или виснет что и клавиши Ctrl+Alt+Del неактивны.
Protezz
« Ответ #337 : 08 Апрель 13, 14:51:20 »
Убить невозможно, виснет намертво, клавиши неактивны. Такая же проблема возникает с некоторыми программами мониторинга, например ОССТ.
« Ответ #338 : 08 Апрель 13, 14:54:51 »
В FurMark тоже зависает? Если да, то попробуй снизить частоты GPU и памяти в MSI Afterburner
« Ответ #339 : 08 Апрель 13, 14:59:13 »
Protezz
Может мешает что, прога по мониторингу какая нибудь.
У меня такое было когда разгонял nvidiainspector-ом и включал мониторинг MSI Afterburner (интересовал fps) - конфликтуют наверное.
Может и у тебя так, в Марке встроен мониторинг по температурам и др. Если есть сторонние проги по мониторингу по отключай их (MSI Afterburner  и др.)
Protezz
« Ответ #340 : 08 Апрель 13, 19:19:40 »
Нет, FurMark не виснет, все нормально.
Все повырубал, не помогает(
« Ответ #341 : 08 Апрель 13, 19:20:47 »
либо дрова, либо система тупит, раз в FurMark не виснет
ReflectoR
  • Reputation Power: 28
  • ReflectoR пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #342 : 13 Апрель 13, 16:58:11 »
Protezz
Ты прав, проблема кроется именно в этом. У меня такая же беда, если одновременно включить 3дмарк и msi afterburner в виндовс8 - всё виснет, на клаву не реагирует, мышь тоже зависает. Если запускать по отдельности то проблем нет.
Парни подскажите как выставить в 3дмарке дискретную видюху? А то у меня тестит интегрированую - заметно это по слайдшоу и 5фпс во всех тестах. В настройках управления nvidia - для 3дмарка стоит - внешняя.
GT60-0nc410 i7 3630QM, Nvidia gtx 670mx 3gb, 8(4*2)gb DDR3 1600mhz, HDD 750gb 7200rpm, 15,6", FHD
« Ответ #343 : 13 Апрель 13, 19:13:52 »
ReflectoR
А какое видео, и в каком тесте? Если в Екстрим и видюха примерно 670м - то так и будет, слайд шоу в районе 5-6 фпс (не в разгоне).
Выше результаты посмотри - GT1, GT2, GT3 на скринах, это и есть количество кадров.
А 3дМарк может писать что видео HD4000, но тестит он дискрентку.
« Последнее редактирование: 13 Апрель 13, 19:17:57 от vodyanec »
ReflectoR
« Ответ #344 : 13 Апрель 13, 20:47:03 »
ReflectoR
Видео 670мх, тест экстрим. :new_shocked: Хм, действительно... Всё теперь осознал что к чему, спасибо:)
« Ответ #345 : 28 Август 13, 20:41:07 »
GTX 675MX - GPU 802МГц ( +20% ) и Память 1300МГц ( +44% ) :)
« Ответ #346 : 29 Август 13, 00:29:21 »
Результат 680м такой же, вроде не ошибаюсь.
« Ответ #347 : 29 Август 13, 01:14:21 »
У 675МХ разгонный потенциал большой по ходу :)
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
« Ответ #348 : 03 Сентябрь 13, 22:55:02 »
мой результат
Хорошего всем дня, Артем
Appolo
  • The Best
« Ответ #349 : 04 Сентябрь 13, 14:35:20 »
Это нормальный результат?
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #350 : 08 Октябрь 13, 10:47:48 »
Вот результат GT70-2OD с GTX780M.
E6603
« Ответ #351 : 08 Октябрь 13, 10:49:19 »
А вот GT60 с GTX670MX.
« Ответ #352 : 08 Октябрь 13, 14:06:56 »
Купил GT70-2OD Dragon Edition 2 ;D? Мои поздравления :biggthumbsup:, Unlock BIOS на твой ноут нужен? Проц можно гнать и память ;D
E6603
« Ответ #353 : 08 Октябрь 13, 16:57:04 »
Спасибо! Да приобрёл красавца!!!!!!!!!!!!!! Если есть то естественно нужен разлоченный биос. У тебя под винду 8 или 7-ку?
« Ответ #354 : 08 Октябрь 13, 17:05:42 »
Под win8, версия E1763IMS.50H
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #355 : 08 Октябрь 13, 17:40:57 »
Это "безрэйдовая" версия для прошивки не в режиме UEFI, но для 8-ки, я правильно понимаю? Для рэйда нужен 70H получается или можно 50H прошивать (но потом вручную рэйд выбирать)?
« Ответ #356 : 08 Октябрь 13, 18:04:39 »
В Unlock BIOS всё есть, и RAID и UEFI :)
Okstis
« Ответ #357 : 08 Октябрь 13, 18:08:37 »
Спрашиваю, потому что для предыдущих моделей были разные версии для установленного по-умолчанию режима RAID (.7**) и для установленного по-умолчанию режима non-RAID (.5**)... Ну ладно, это уже офф )
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 13, 18:11:09 от Okstis »
« Ответ #358 : 08 Октябрь 13, 18:12:28 »
На счёт RAID могу сказать точно что он его поддерживает, можете спросить у Bitter , биос принадлежит ему ;D, точнее он его мне передал :)
Okstis
« Ответ #359 : 08 Октябрь 13, 18:20:30 »
Я понял ) , респект ему за это дело ) , но я пока чисто гипотетически интересуюсь, не уверен, что воспользуюсь когда-либо, но тема просто интересная )
