Автор Тема: P67A-GD53 (B3)  (Прочитано 5140 раз)
miniknv
  • Reputation Power: 20
  • miniknv пока не имеет никакого влияния.
P67A-GD53 (B3)
« : 28 Ноябрь 12, 18:43:17 »
Друзья товарищи подскажите. приобрел плату P67A-GD53 (B3) поставил проц, оперативу, подключил все по книжке, нажимаю включить и не хочет загружаться запускаться! Каждые 5 сек перезагрузка. Что к чему не знаю, подскажите может, что сделал неправильно. где прочитать тоже не могу никак найти.
  • Reputation Power: 20257
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 12, 18:47:33 »
Да мы тоже никак не поймем. :)
Кашпировских уволили , а пользователь в Штирлицы записался - шлет только заголовки послания без дешифровки системы.
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 12, 19:22:32 »
Дмитрий, я вообще первый раз на подобном ресурсе, что да как вообще без понятия! Если нужно еще что то добавить, будьте добры подскажите!
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 12, 21:04:44 »
Плата - P67A-GD53 (B3)
Проц  -  Intel core i5-3570 LGA1155
Оператива  - Samsung 4Gb 2Rx8 PC3-12800U
Видеокарта - ZOTAC GT430 SYNERGY EDITION 1GB 128BIT DDR3
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 12, 21:07:51 »
Перед покупкой надо было внимательней читать о плате. Ваша плата "из коробки" не поддерживает ваш проц. Выход: искать проц на санди бридж (2ххх серии) и прошивать биос, либо нести в СЦ, вам там всё должны сделать.
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 12, 22:39:32 »
Тут на сайте написано, что поддерживает данный проц!
ene
  • Reputation Power: 447
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 12, 23:22:35 »
А память, ОЗУ ?  :happy:
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 12, 23:39:31 »
пробовал без памяти, и без кулера даже! Все тоже самое, запускается 3-5 сек загораются диоды и выключается и опять включается 3-5 сек и выключается и так до бесконечности может пока сам не выключу. Может глюк с платой, как понять. Сервисных Центров нету у нас, отправлять в Москву где брал плату - это уже самый последний вариант. Может BIOS сбросить или что?
sirko9
  • Reputation Power: 12
  • sirko9 пока не имеет никакого влияния.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 12, 01:52:27 »
Было тоже самое с платой PH67A-C43 (B3), почитал мануал, оказывается первый запуск надо делать с одной планкой памяти в разъеме DIMM1.
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 12, 01:59:32 от sirko9 »
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 12, 10:56:42 »
с одной планкой тоже без изменений.
sirko9
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 12, 18:49:18 »
спикер что-то "говорит"?
miniknv
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #11 : 29 Ноябрь 12, 19:00:27 »
нет. BIOS буду прошивать. Результат позже напишу тут
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #12 : 01 Декабрь 12, 19:34:15 »
Написано с какой версии биоса?
timmy74
  • timmy74 пока не имеет никакого влияния.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #13 : 12 Декабрь 12, 22:15:13 »
Аналогичная ситуация:
P67A-GD53(B3)
i5-3570 LGA1155
Corsair Vengeance LP cml8gx3m2a1600c9b 4gb*2
Msi V287 n660 tf 2gd5/oc
OCZ zt550w-eu
Включаю системник, материнка стартует, но биос не прогружается и никакого изображения на экране нет. Звучат 4 коротких сигнала спикера, после чего материнка перегружается и так до бесконечности. Как посмотреть версию биос с пустым экраном - увы не знаю. Расшифровки post-кодов efi-bios в мануале материнки так и не нашел. Молчит об этом и интернет.
Пробовал стартовать с одной планкой памяти в разъеме #1 - результат аналогичный. Понимаю конечно, что все экстрасенсы на зимних каникулах, но все же - что делать то?! Вот уж не ожидал такой подлянки от MSI!  :-\
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #14 : 12 Декабрь 12, 22:49:23 »
Подлянки от себя не ожилали :)
Найти старый проц и обновить BIOS
timmy74
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #15 : 12 Декабрь 12, 23:06:19 »
Дмитрий, спасибо - да, уже докумекал, читая форум, что нужно прошится с Sandy Bridge в сокете. Но есть еще вопрос: прошивку выбирать актуальную или какую-то конкретную версию под этот камушек?
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #16 : 13 Декабрь 12, 10:06:24 »
актуальную
dobak
  • dobak пока не имеет никакого влияния.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #17 : 09 Январь 13, 10:34:36 »
У меня аналогичная проблема. приобретал в августе 2011 года в сборе ПК с данной материнкой. Из любопытства попробовал нажать кнопку ОС Genie и все..после запуска ПК ушел в постоянный ребут. Материнскую плату заенили по гарантии и на полтора года забыл о проблеме.
07.01.2013 решил добавить SSD диск в систему, покдлючил его к sata 2 разъему и при включении опять постоянный ребут.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #18 : 10 Январь 13, 21:51:12 »
При подключении диска к другим разъёмам/отключении как себя ведёт машина?
dobak
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #19 : 14 Январь 13, 14:05:58 »
Плату оживить так и не удалось. А т.к. гарантия на ПК в сборе была всего год, поставщик отказал в гарантийном ремонте.
В итоге приобрел такую же плату после ремонта (со второго раза, превая не запустилась при проверке в магазине).
Привез домой, перед сборкой проверил - запускается нормально. Собрал в корпус, опять тоже самое, постоянная перезагрузка.  Разобрал все, оставил только процессор и все равно постоянная перезагрузка. и уже когда собирался упаковывать её для возврата - она запустилась. Собрал все заново в корпус - работает.
В таком состоянии ПК прожил сутки, я перенес систему на SSD, все работало стабильно в течении 6 часов. Оставив ПК на ночь включенным, утром обнаружил его намертво зависшим и при перезапуске ПК опять ушел в циклическую перезагрузку.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #20 : 14 Январь 13, 23:09:25 »
Эмм... На сколько я понимаю, плата уже третья?
Вам не кажется, что проблема может быть не в ней? А, например, в ЦП? Или БП? Или вам просто очень "везёт"....
dobak
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #21 : 15 Январь 13, 00:40:29 »
Да, эта плата №3. сегодня вечером после сброса биос и танцев с выключателем плата снова завелась.
уровень напряжения БП в норме по всем каналам, про ЦП даже и не думал, т.к. материнскую плату до этого поменял именно с этим симптомом по гарантии.
Заново собрал все в корпус поработала немного, настроил параметры в биосе и опять цикл перезагрузок.
Я пытался успеть выключить питание кнопкой до самопроизвольного перезапуска, так удалось запуститься и пока работает. Вот думаю, что это не совсем нормально для материнки.
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #22 : 16 Январь 13, 22:44:02 »
Смотрели программно, небось, ещё и АИДОЙ?
Возможно, я и ошибаюсь, но я бы советовал вам точно вычислять виновника. Есть ощущение, что это, всё же, не плата. Точнее, может, и плата, но не сама по себе, а по вине какой-то железки.
dobak
Re: P67A-GD53 (B3)
« Ответ #23 : 17 Январь 13, 01:16:56 »
Причину перезапусков так и не выяснил, с момента последнего сообщения все работает нормально. Несколько перезагрузок все же в начале было, но поймав момент и выключив ПК кнопкой питания он завелся и до сих пор стабильно работает 2-е сутки. Я его ночью 5 часов гонял в FurMark и оставлял включенным на сутки, все работает. SSD подключен, грузиться стало заметно быстрее.
мистика, но все же причина так и осталась не выявлена... и лежит еще одна такая же материнка предыдущая, но с ней совсем не хочется эксперементировать.
