Автор Тема: Теория о HDD 2.5mm Свыше 1Тб  (Прочитано 2903 раз)
nosferatu_90
  • Reputation Power: 5196
« : 28 Ноябрь 12, 03:45:54 »
Есть ведь портативные внешние hdd подключаемые по юсб лан и т.д. Видел разбор одного такого харда Элементс обьемом на 1.5Тб он чуть толще своих мобильных собратьев и такой вопрос... - а влезет ли?))) Что если разобрать такой мобильный хард и попытаться воткнуть его в слот ноут бука?
Тот же вопрос про серверные 2.5mm диски=) Обьем кеша в них 64мб а крутящий момент в 7200рпм этот как Старая добрая Барракуда в 3.5мм которая давала рекордную скорость до выхода ССД. Да ценник у них от 9к рублей и опять же вопрос - Влезет?))) Кто что думает по этому поводу?
  • Reputation Power: 48405
Re: Теория о HDD 2.5mm Свыше 1Тб
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 12, 17:01:02 »
если про хард HDD 1Tb SATA 6Gb / s Seagate Constellation.2 < ST91000640NS> 2.5" 7200rpm 64Mb то у него габариты 70 x 15 x 100 мм, я бы проверил перед установкой, есть подозрение что в разъём рядом с процом влезет, но не знаю крышка закроется или нет ;D
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
nosferatu_90
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 12, 20:28:21 »
Да о нем)) В сравнении с своим устаревшем ноутбучным террабайтным собратом Western Digital WD10TPVT он толще его всего на 2.3мм но заметно быстрее и даже чуть тише в простое=))) Думаю эти 2.3мм не сильно критичны
nosferatu_90
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 12, 20:29:55 »
PS - толщина Seagate ST91000640NS 14.8  а старого собрата 12.5
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 12, 20:48:11 »
Надо будет как то померить поставится или нет, например сделать макет скажем из бумаги с толщиной и размерами как этот жёсткий, поставить в ноут, подключить( шутка ;D ) и посмотреть закроется крышка или что то мешает
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 12, 20:54:27 »
Только что разбирал свой ноут GT780 (заодно почистил и термопасту поменял 1,5 года всё таки прошло всё заняло 2 часа). Рядом с видеокартой слот глубиной 11мм, тот что рядом с процессором 15мм, но тут лучше примерять, так как решающие миллиметры зависят от высоты подключения интерфейса САТА (на каких они высотах у жесткого диска и ноутбука)
картинка http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76472.msg182449#msg182449
#MAXIMUS#
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 12, 20:56:11 »
А да. измерения проводились металлической линейкой 50см, сделанной по ГОСТ 427-75. ;)
nosferatu_90
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 12, 21:04:26 »
Хех)) Приятная новость. Шансы на удачную установку достаточно высоки.
А в GT60\70 оба разьема под HDD Sata3 или только верхний?
Sappy086
  • Reputation Power: 707
  • Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.Sappy086 имеет безусловный авторитет.
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 12, 17:45:11 »
скорее всего влезет, у меня винт который рядом с видеокартой держит резиновый прямоугольник , похожий на 2 с ступеньки, одна большая другая маленькая,  толшина маленькой в 2-3мм и  она как бы над жестким диском, держит его чтоб не выпал) крышка закрывалась, правда малек туго, и старалась немного выпирать , но это не критично. так что я думаю у вас все получиться) удачи)
MSI GT780DX-838ru - Хорош был зверек
MSI GT780DX-846ru(GTX 770m) - Был еще лучше
ALIENWARE m17 r2 - Продан
ASUS G53SX - Продан
MSI GT70
zeder7
  • Reputation Power: 26
  • zeder7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 07 Январь 13, 23:12:08 »
Диск влезает 1.5Tb, только который 12мм., сейчас такие есть только 1.5Tb <2.5"> SATA-II Toshiba Aquarius (MQ01ABC150).
WD элементс USB не имеют интерфейса SATA, там на контроллере распаян сразу USB разъём, соответсвенно в ноут его не получится поставить.
В ноуте GT60, в нижний слот встанет 12мм винт, но только если отломать тонкие пластиковые ограничители для диска на съёмной крышке ноута. Это вообще ни на что не влияет в конструкции, но я не уверен, что это не нарушит гарантию.
Seagate Constellation - хлам, не стоящий своих денег. При наличии современных SSD, диски типа Seagate Constellation или WD VelociRaptor это просто выкидывание денег на ветер. Цена завышена многократно, а скорость в разы меньше, чем у SSD.
« Последнее редактирование: 07 Январь 13, 23:19:03 от zeder7 »
