Автор Тема: MSI Z77A-G43 Не работает CPU fan control  (Прочитано 6757 раз)
Broken
  • Reputation Power: 22
  • Broken пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Ноябрь 12, 10:23:48 »
MSI Z77A-G43. Собственно сабж. На дефолтном (без разгона) биосе (2.4 обновил до 2.7, всё тоже самое)  Фен(4pin) крутиться на 2000 оборотов и ни через биос, ни через контрол центр регулировка не работает. Если переткнуть в сисфан - то регулировка работает делителем из биос и гибко в контрол центре (правда настройки графика скорости/температуры не сохраняются). Такие дела. Как-то полечить можно?
  • Reputation Power: 20256
Re: MSI Z77A-G43 Не работает CPU fan control
« Ответ #1 : 23 Ноябрь 12, 10:51:36 »
Правильно настроить.
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77486.0
Broken
« Ответ #2 : 23 Ноябрь 12, 15:40:56 »
Ну, как бы, в двух настройках сложно запутаться.
Ту тему я читал конечно.
Ставлю порог, допустим 60 (хотя можно любой - всё равно не помогает)
Ставлю мин значение кулера, хоть бы и 50%.
Лупит 2000 оборотов всё равно.
Если вставить в sysfan 4пиновый - он уже на авто заводиться на 1300, и можно снизить до 50% (1000об) в биос.
В контрол центре - при подключении в кпуфан - лупит на 2000, на перетягивание ползунков не реагирует, переключить в ручную при отключенном смартфане можно - но обороты не сбрасывает.
При подключении в сисфан - работает и плавная настройка по температуре и ручная.
Вот я думаю, может есть нюанс?
Мне бы было может и наплевать, если бы контрол центр умел снижать скорость сисфана более 50% и умел загружаться с профилем в автозагрузке в трее. Но без камлания у меня так сделать не получается.
А то получается, в простое множитель скинут, температура 20 градусов, вентиль рубит во всю дурь.
« Ответ #3 : 23 Ноябрь 12, 16:22:42 »
А у вас камень до 60 греется ?  А минимальное  можно и 12 поставить.
Broken
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 12, 17:51:28 »
Да какая разница, этот параметр, "порог", 60 отвечает за то, когда кулер выходит на макс обороты.
А вторым параметром устанавливаем мин. обороты, с которых кулер начинает вращаться, с прогревом камня поднимая обороты и выходя на максимал к 60 градусам.
Вобщем махание бубном пока не помогает.
пробовал через резюк залмановский, что с кулером (перформа 10) шёл втыкнуть, вообще не стартует кулер. Чушь какая-то.
Ещё Идеи?
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 12, 21:26:41 »
Что значит какая? Вот будет 60 вот тогда и начнет поднимать обороты
Broken
« Ответ #6 : 23 Ноябрь 12, 23:23:37 »
Да мне не надо поднимать то, наоборот. Он у меня молотит всё время на максимале. Мне надо чтоб обороты поднимались по температуре, как это собственно и задумано идеей смартфана. А у меня при подключении в кпуфан, на любой настройке 2000об.
Пока оставил в сисфане, включил через резюк - в минимале 1000 оборотов, и поднимается в авто до 1500. но это конечно не то. В принципе на 3570  х46, +0,14V турбобустом, в linX самое горячее ядро 92градуса при 1500об, при этом, как ни странно, не смотря на повышение напруги работают энергосберегайки, множитель и напруга сбрасываются в простое. Жаль конечно будет сдавать такую плату, не ожидал от неё чудес вобщем-то, но 1000 оборотов в простое - всё равно шумно.
С контрол центром я погорячился. Там можно регулировать только в ручную, в автомате не поднимается скорость - снёс.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 12, 23:28:55 от Broken »
