Автор Тема: Не могу загрузить Моноблок  (Прочитано 3885 раз)
Вова449
  • Reputation Power: 16
  • Вова449 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Ноябрь 12, 11:04:15 »
Суть проблемы:
Сначала завис, и не давал выполнять не каких действий. Потом перезагрузил, но после загрузки сразу зависает и это продолжалось около часа. Сейчас вообще не могу загрузить. Пытаюсь уже 2 дня исправить ошибки при загрузке но не получается. Как ого запустить???  :help: :help: :help:
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Не могу загрузить Моноблок
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 12, 11:49:44 »
При включении на мониторе что происходит? Есть предложение вариантов "Запустить восстановление системы" и "обычная загрузка Виндовс" ?
Попробуйте при включении нажать F3 - запустится восстановление со скрытого раздела на HDD. ОС восстановится до первоначального состояния при покупке моноблока.
Вова449
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 12, 14:59:42 »
Так все данные с жоского надо скинуть?
Вова449
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 12, 15:04:18 »
Я если выбираю востоновление ждал 5 часов и он сказал ошибка. А если загрузка то тогда вообще банан.
Diogen
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 12, 12:33:53 »
F3 пробовали? При включении ноутбука нужно нажать F3 и следовать инструкциям. ОС восстановится до состояния на момент покупки.
Или загрузившись с установочного диска Windows, выбрать восстановление.
Третий вариант (на мой взгляд самый верный) установить ОС с нуля. Драйвера и утилиты можно скачать со страницы загрузок для вашей модели.
Никитич
  • Reputation Power: 74
  • Никитич пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 12, 17:48:42 »
Посмотрите не подключено ли что нибудь к компу, у меня такое было когда адаптер CD карт был подключен. Если есть отключите все не нужное и попробуйте
Все плохое причиненное тобой другим-обязательно вернется к тебе с прибылью!!!
Вова449
« Ответ #6 : 07 Декабрь 12, 13:18:13 »
переустоновил винду!!! где можно скачать диск с оригенальными драйверами?
