Автор Тема: msi ms 1672 не включается, кто не знает,похож на модель VR630  (Прочитано 7094 раз)
andreas125
  • Reputation Power: 21
  • andreas125 пока не имеет никакого влияния.
Приветствую всех ,возникла такая проблема на старом ноуте  msi ms 1672,перестал включаться точнее при нажатии на кнопку  идёт загрузка биоса далее идёт отключение и так каждый раз с  батареей  и при прямом включении от сети :help:
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 12, 17:39:22 от andreas125 »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
В БИОС входит?
ОС пробовали восстановить/переустановить?
andreas125
нет не даёт сам отключ через сек  10 ,при батареи не запускается, а от сети показывает индикатор  зёлен при вкл мигают синие индикаторы потом загрузка биоса  5-10 сек и отключение самопроизвольное
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Если кнопку включения подержать нажатой 10 секунд, то любо ПК выключается. Сим можно предположить, что где-то что-то её замыкает, причем постоянно. несите в авторизованный сервисный центр, если гарантия есть. Или можете сами попробовать прозвонить, или пригласить, разбирающегося в этом, человека.
andreas125
как писал выше что на старом,гарантии нет ,я хотел бы дома устранить  проблему,ни когда не отдавал сам всё делал
Diogen
Выявление замыкающей цепи требует навыков и оборудования. Методом эвристического анализа (методом тыка) можно искать КЗ очень долго.
#MAXIMUS#
Для начала можно попробовать просто полностью почистить, заодно сменить термопасту. Возможно замыкает от пыли.
andreas125
http://bestmobilecomputers.ru/msi-vr630x_595.html   вот параметры бука   нашёл еле ....пыли там нет..единственное что там  нет это кулера,я не думаю что это причина  :think:
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 12, 14:16:26 от andreas125 »
  • Reputation Power: 50231
Я правильно понял, в ноуте отсутствует вентилятор или вентилятор+радиатор( кулер ) ;D?
#MAXIMUS#
Хм... А Вы его когда-нибудь вообще разбирали? Для Вас, вероятно, это покажется откровением, но куллер (охлаждающий вентилятор) там есть, как и решетка, которая забивается со временем пылью - "шубой".
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 12, 15:49:33 от #MAXIMUS# »
andreas125
 :stop: вобщето то да разбирал,он до сих пор разобраннй)....у меня такое ощущение ,что меня учат ...я на другом буке сам всё делаю и "шуба" если есть убрана ;D.....и термопаста поменяна...но речь идёт о другом ,где я безсилен.....кулер как привык так и называю ,нет вентилятора ,а радиатор чистый лежит рядом)
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 12, 13:40:26 от andreas125 »
Diogen
То есть в ноутбуке нет кулера(турбины/вентилятора/...) ?!
Нужно расставить все точки на i. Как он проработал все это время?
До вас ноутбук всрывали, ремонтировали, снимали детали?
Если в ноуте нету кулера(турбины/вентилятора/... ;D) то я на 100% могу сказать что без кулера(турбины/вентилятора/... ;D) ноут не включится, проверено лично, один раз проверил на ноуте и не подключил вентилятор, естественно ноут при включении не включился ;D, проверил на старом ноуте ;D
#MAXIMUS#
:oops: Я просто не поверил Вашим словам, что там нет ( :new_shocked:) вентилятора. :biggrin: А коль там его нет, где он должен быть, нужно приобрести его. Но как всё это время бук без него работал? Он должен был перегреваться время от времени...
andreas125
Я не спорю что он должен...но его нет...есть только радиатор....дело в том мне его принесла жена ,но на то время девушка :smile: когда то он давно заказывался в германии вроде ,потом по её словам он начал глючить(наверно радиатор) она его отдала в непонятный СЦ......возможно там ,что то и подменили,но полазил по сайтам впринципе с такой моделью всё совпадает,единственнное я думаю, что камень возможно ,так как на не которых сайтах  стотит атлон  x2 , но нашёл  на данный момент и смоим Sempron......По поводу вентилятора проверю на рабочем  :yes: хм...возможно что и так выключ  от перегрева
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 12, 18:12:59 от andreas125 »
#MAXIMUS#
Обратитесь в авторизованный сервисный центр MSI ("Эр-Стайл ДВ" ул. Уткинская, д. 14, 240-25-17, 291-99-78, 240-12-68). Закажите там вентилятор с системой охлаждения. (Или позвоните, спросите можно ли заказать, и во сколько обойдётся) Есть и другие варианты.
Да этот ноутбук MSI VR630. Если на сайте MSI искать по словам "ms 1672", именно его выдаёт.
Diogen
Уникальная история.
Что ж теперь ждем случая ухудшения изображения на ноутбуке без матрицы.  :party:
#MAXIMUS#
Уникальная история.
Полностью согласен. Наслушаешься таких историй и в сервисный центр на ремонт бук побоишься лишний раз отдавать...
andreas125
приму во  внимание...Ещё вопрос можно ли проверить на этом ноуте венитлятор от другого рабочего?тупо воткнуть в раъзъём,без сборки  :-\
Если подойдёт по разъёму и питанию то можно, если и по размеру подойдёт то можно и приспособить его в ноуте :)
andreas125
парни дело такого рода собрал вентилятор из старой подставки под бук ,отсоеденил вентилятор ,отрезал провод с фишкой подсоеденил другую....методом тыка я сделал вентилятор он ожил.. :angel:.но ноутбук всё так же отключается,значит дело не в вертушке  :wall:
Diogen
Удаленно диагностировать нерабочее железо проблематично. К тому же есть проблема недомолвок (вспомните сколько вы умалчивали об отсутствии кулера). Возможные неисправности:
-биос
-проц
-материнка  (тогда уж точно ноут на списание)
-замыкание в цепи питания
Лучше отнести в Авторизованный Сервисный Центр.
andreas125
привет всем......поменял HDD  от рабочего  впринципе не отключается но и не заходит (появляется синий экран) .установил операционку  новую(на другом буке)поставил,... стал заходить ..поставил тот самодельный вентилятор работает как надо...поменял пасту заодно так как твёрдая ...но от перегрева теперь стал отключаться ....(сильно дно греется бука и трубки )теперь я безсилен точно ,умываю руки ...продам как есть....Спасибо  всем кто участвовал. Приморскому краю привет
