Автор Тема: Слоты оперативки на мат. плате msi ms-7668  (Прочитано 5516 раз)
Hallelujah
  • Reputation Power: 18
  • Hallelujah пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня.
Есть следующие проблемы с оперативкой или слотами на мат. плате msi p55a-g55 ms-7668.
Имеются 4 слота:
1 - синий
2- чёрный
3 - синий
4 - чёрный.
И 2 планки с оперативкой по 4 Гб DDR 3 (Kingmax DDR3-1333 4GB FLFF65F-C8MF9)
Если втыкать их различными способами ты выходит следующее:
Если одну засунуть в 1 слот, а другую во 2 слот (далее 1+2), то при проверке Memtest 86+ уже на начальном этапе, где-то за минуту, находит около тысячи и более ошибок, при этом видит все 8 Гб ОЗУ.
Если 1+3 - то при включении компа сразу чёрный экран, либо комп сам выключается и потом включается и так далее.
Если 1+4 - нет ошибок в мемтесте, однако распазнаёт только 4 Гб ОЗУ.
Если 2+3 - также нет ошибок, и также видит только 4 Гб ОЗУ.
Если 2+4 - очень много ошибок, но видит все 8 Гб ОЗУ.
Если 3+4 - то тоже самое что и при 1+2
Если же втыкать по одной планке в каждый слот, то:
в 1 и 3 слоты - чёрный экран при включении либо выключается и включается сам.
в 2 и 4 слоты - всё нормально и мемтест ошибок не показывает.
При этом проводил это с каждой из двух планок, результат одинаков, то есть они обе исправны.
Как вы думаете, в чём может быть дело?
bios version 1.3
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
Re: Слоты оперативки на мат. плате msi ms-7668
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 12, 16:02:13 »
Hallelujah
Попробуйте обновить биос на 1.4
Там что-то про память упоминается
Add buzzer beep warning message with memory unplugged. (Добавить зуммер предупреждения с памятью отключены) гугл перевел
http://www.msi.com/product/mb/P55A-G55.html#/?div=BIOS
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 12, 16:32:10 »
И в сокет процессора загляните.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 12, 17:49:24 »
MarshallBruceMathers,
чуть-чуть "расшифрую"  :happy:
Добавлено: с отключенной памятью - зуммер предупреждения (квакать будет)
Ну бывает, в спешке юзер забыл установить ОЗУ
Hallelujah
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 12, 18:09:34 »
Обновил биос до 1.4, всё осталось также. Что-то подсказывает, что это дефект материнки, либо чего-то другого.
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 12, 18:14:36 »
Hallelujah
Попробуй слоты почистить или продуть как-то , пошатать слегка их (всякое бывает) попробуй биос сбросить - батарейку выйми и обратно поставь (минут через 5)
в личку посмотри
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 12, 19:13:41 от MarshallBruceMathers »
Hallelujah
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 12, 19:30:43 »
Вообщем проц подплавился, тему можно закрывать, спасибо.
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 12, 21:16:21 »
Что и требовалось доказать.
  • Дегустатор пива
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 12, 05:49:00 »
Hallelujah
Дмитрий сразу предложил посмотреть на сокет , не думаю что это привело из-за отсутствия термопасты (даже если разгоняли)
Как я понял сокет цел ?
Hallelujah
« Ответ #9 : 15 Ноябрь 12, 15:26:02 »
Да с одной оперативкой все нормально работает. Здесь я конечно конкретно затупил, когда просто, "сверху", продувал комп, не снимая при этом куллер с радиатором, который на процессоре. Все-таки слой пыли на радиаторе дал себе знать.
  • Дегустатор пива
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 12, 19:26:41 »
Hallelujah
CPU дорогое ? Как я понял было (а подшаманить его не как не реально) Дмитрий говорит ножки там есть (у меня их нет) Вот так . ну это отдельная тема
Hallelujah
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 12, 20:05:04 »
Зачистили процессор от характерных подсохших продуктов плавления (слегка жёлтое пятно на месте дефекта), наклейка в этом месте тоже, естественно, подплавилась, там попросту нет её краёв. Кулер ice hammer самый простенький, рублей наверно 600-1000 (для шустрых игр это, конечно, не дело). Сам проц intel i7 860, так что его замена влетит в копеечку.
  • Дегустатор пива
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 12, 21:02:27 »
 Hallelujah
Жаль процессор (мать то ладно) Ну об гарантии и тд. речь не идет
А раньше что не замечал бочину . У тебя пк изначально был с (как я понял ты решил добавить память)
Не расстраивайся бывают вообще курьезные случаи
Hallelujah
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 12, 22:00:34 »
Да нет, комп работал года 2 - 2.5 с двумя планками, просто в один момент все началось с ошибки "Каталог $MFT поврежден" и понеслось: винда нормально не ставится, постоянные синие экраны, зависания и тп. Конечно начали грешить на жётский диск, уже потом, убедившись что с ним все нормально, порекомендовали проверить оперативки всеми возможными вариантами мемтестом, отсюда было два пути - это либо проц, либо материнка. Пока впринцепе и 4 ГБ ОЗУ достаточно, надо бы только кулер помощнее преобрести (чтоб недоплавить проц окончательно играми) и конечно уяснил, что нужно снимать радиатор полностью при чистке компа. Да и проц этот постараться где-нибудь протестить.
  • Дегустатор пива
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 12, 23:00:36 »
Да 4гб вполне (смущает то что ты говоришь артефакты бывают) У меня 8гб и толку - больше 2-2.5 и не видел (при обычной работе) Ну Касперский (не KIS)
Работает и не парся . (блин а камень хороший)
Забыл спросить . а когда снимал там хоть следы термопасты были ?
У меня мой I3 (1156) при 2.9 это его обычная частота . сейчас он 4.0 (и даже без термопасты был ) потом КПТ 8 нанес
Да не парься . Я сам асуса выкинул . по глупости . там вообще история . не думаю что Дмитрию понравится мой рассказ
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 12, 23:09:08 от MarshallBruceMathers »
