Автор Тема: помогите! 975X Platinum PowerUp Edition  (Прочитано 2346 раз)
q95tgs
  • Reputation Power: 16
  • q95tgs пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Ноябрь 12, 05:42:04 »
подскажите, в чем проблема?
выпал синий экран. перегрузил комп. в перезагрузке каракули пошли и выпала ошибка с синим экраном. поискал в нете. нихрена вразумительного. переустановка драверов на видео карте ничего не дала. да они и не ставились. под конец установки выдает ошибку и установка сбрасывается.
сейчас невидно процесса загрузки того, что происходит. и не могу загрузить безопасный режим. после выбора безопасного режима  идет загрузка и каракули. и диск временами что то делает. на сканирование похоже. в обычном режиме тоже не грузится. проходит загрузка эмблемы винды. подвисает и сразу синий экран с той же ошибкой 7Е. попробовал винду переустановить. но процесс подготовки к установке шел все с теми же каракулями(хоть и видно было, что ошибок нет никаких, кроме кривого текста). удалось из него выйти. видно было часть надписей. зашел в биос настройку. там тоже частично каракули по таблице, но все работает.
мне отписались, что надо продуть пуль и батарейку биоса сбросить. пыли нет, батарейку сбрасывал. но всё так же осталось.
посоветовали биос переустановить.
вот фото проблемы. подскажите, это биос слетел или проблема в видеокарте? нет подходящей видеокарты, чтобы проверить.
иногда винда выдавала такую ошибку, когда все таки загружалась
на данный момент все происходит как и вчера. синий экран с ошибкой 7Е, при простом запуске или каракули, как на третьем сверху фото.
если биос слетел, то как его переустановить правильно?  я в программах и железе не очень разбираюсь. если можно, простым языком изложите.
или это видеокарта?
винда стояла ХР сервис пак 2 про.  видеокарта стоит GeForce 7900 GS 512 мб. материнская плата 975X Platinum PowerUp Edition.  оперативка 3 гига.
при включении компа происходит обычная загрузка компа. как и раньше. проскакивают те же таблицы и прочее. только все  на каракули разбито. писков железа нет, если бы были ошибки в подключении.
  • Reputation Power: 20256
Re: помогите! 975X Platinum PowerUp Edition
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 12, 10:57:54 »
Матплата не причем -это видео карте конец.
q95tgs
« Ответ #2 : 11 Ноябрь 12, 13:02:52 »
спасибо. эти каракули значит от сломавшейся видеокарты? тогда подскажите, какие видеокарты под нее искать? интересуют от 512 мб и выше. на ней кажется можно ставить сразу две? нужна карта для работ с графикой (дизайн, монтаж и тд), меньше для игр. а на вскидку, такой глюк у карты, от перегрева или термо паста высохла? или это уже у нее внутренний программный глюк? никаких там чипов памяти менять не надо? у нас раньше так было, на одном из старых компов. там чип какйо-то заменяли.
« Ответ #3 : 11 Ноябрь 12, 13:16:18 »
Карту врядли вылечите - не буду вдаваться в подробности почему но сами и в сервисе врядли ее поправят.
А советовать ничего не буду ибо любая подойдет а дальше вопрос религии и денег. Тем более с вашими зарпросами справится любая дешевка.
q95tgs
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 12, 13:32:04 »
так там же какая то шина должна совпадать?
 и еще. две видеокарты там ставятся? просто как купили комп в сборке, в 2008 году, ничего не меняли.
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 12, 13:35:48 »
Ну вот с какойто шиной и берите - а что касается 2х карт так вам же не играть?
q95tgs
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 12, 14:15:01 »
хорошо. спасибо. придется поискать карты на интернет барахолках города.
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 12, 14:21:25 »
Для справки -  шина PCIe  совместима сверху вниз. Тоесть в теории любая карта будет работать - на практике как правило в 90% карт работает на старых шинах.
