Автор Тема: Сломалось крепление матрицы  (Прочитано 6947 раз)
Rustavrus
  • Reputation Power: 11
  • Rustavrus пока не имеет никакого влияния.
    • Телефонные Карты
« : 08 Ноябрь 12, 18:40:34 »
Здравствуйте!
В общем на ноуте msi cr500 сломалось крепление матрицы, с двух сторон. Пока что посадил на клей и сверху еще холодной сварки наложил. Но это не на долго.
Где можно купить это крепление? Желательно с заказом через инет, т.к я из беларуси.
  • Reputation Power: 52279
Re: Сломалось крепление матрицы
« Ответ #1 : 13 Ноябрь 12, 15:44:55 »
Какой из этих?
правый
MSI Genuine MS-1681, A6200, CR620 Notebook 15.6" Right Side LCD Bracket E2M-6820311-A89 - Compatible With MSI MS-168A, MS-1681, A5000, A6200, A6203, A6300, CR500, CR620, CX623, CR630 Notebook Models
левый
MSI Genuine MS-1681, A6200, CR620 Notebook 15.6" Left Side LCD Bracket E2M-6820411-A89 - Compatible With MSI MS-168A, MS-1681, A5000, A6200, A6203, A6300, CR500, CR620, CX623, CR630 Notebook Models
MSI Genuine MS-1681, A6200, CR620 Notebook Replacement 15.6" LCD Bezel (B Panel) 307-682B213-Y31 - Compatible With MSI MS-168A, MS-1681, A5000, A6200, A6203, A6300, CR500, CR620, CX623, CR630 Notebook Models
Это всё что есть на этом сайте на CR500
http://www.rkcomputer.net/rkcnotebooks/index.php?l=search_list&s[title]=Y&s[short_desc]=Y&s[full_desc]=Y&s[sku]=Y&s[match]=all&s[cid]=0&s[search]=CR500
Rustavrus
    • Телефонные Карты
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 12, 16:37:35 »
вот да, такие. Но стоимость их ужасает( никогда не думал что обычное крепление так будет стоить...
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 12, 16:44:27 »
я просто уточнил эти нужны или нет, прпробую найти по выгоднее, можно взять такое крепление с ноутов MSI A5000, A6200, A6203, A6300, CR500, CR620, CX623, CR630, в инете можно поискать дохлого донора
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 12, 16:47:39 от THOR »
Rustavrus
    • Телефонные Карты
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 12, 16:47:38 »
Спасибо за помощь
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 12, 16:52:29 »
Незачто :emot-tip-wink:, поискал в инете, но никто ноуты с таким креплением дешевле 8000р не продаёт, правда у них ноуты полностью в рабочем состоянии были, с разбитым экраном и даже не рабочий естественно по дешевле будет, просто поискать надо, главное уже ясно что крепление от ноутов MSI A5000, A6200, A6203, A6300, CR500, CR620, CX623, CR630 подходят
« Ответ #6 : 13 Ноябрь 12, 16:55:23 »
Кстати а в каких местах сломался, может получится приворить ;D? Это тоже не плохой вариант :)
Rustavrus
    • Телефонные Карты
« Ответ #7 : 13 Ноябрь 12, 17:37:54 »
на изгибе сломано
« Ответ #8 : 13 Ноябрь 12, 17:42:00 »
Даа, сломалось в самом не удобном месте, но можно приварить к нему вот такой маленький угольник как на скрине если это возможно, но работа сложная :), на компе легко нарисовать ;D
Rustavrus
    • Телефонные Карты
« Ответ #9 : 13 Ноябрь 12, 18:29:44 »
А идея не плохая :). Я пока что олова на паял и холодной сваркой помазал сверху. Оставил на сутки. Пока держится как новый) если отвалится снова, тогда буду просить друга пусть приварит) сварка ведь по серьезней будет)
« Ответ #10 : 13 Ноябрь 12, 18:31:52 »
Я уверен если нормально приварить то будет держатся лучше чем когда новый был ;D
Rustavrus
    • Телефонные Карты
« Ответ #11 : 13 Ноябрь 12, 19:30:37 »
Полностью согласен ;D. Притом что там вообще тоненькое соединение
« Ответ #12 : 13 Ноябрь 12, 19:49:41 »
Я когда на скрин смотрел, до того как ты сказал откуда сломался, я сразу предположил что именно с угла могла сломаться, это самое слабое место в нём, можно приварить и дополнительно укрепить, но укрепить так чтобы в корпусе не мешал при установке
