Автор Тема: Помогите решить проблему MSI Z68S-G43 (G3) и процессор i5-3470  (Прочитано 3403 раз)
Пифон
  • Reputation Power: 15
  • Пифон пока не имеет никакого влияния.
собрал компьютер с мат платой MSI Z68S-G43 (G3) и процессором i5-3470, ну естественно память и жд, комп при включении запускается на 3-4 сек, и перезагружается, при этом он пищит  4 раза, не знаю в чем проблема подскажите плиз
WDS
  • Reputation Power: 21
  • WDS пока не имеет никакого влияния.
Судя по описанию кодов ошибок AMI BIOS, неисправна память в 1 слоте. Попробуй оставить один модуль, если их несколько. Если ошибка останется, вынуть этот модуль и вставить на его место другой.
При всём этом предполагается, что все настройки BIOS стоят по умолчанию, никакого разгона.
Проверьте сокет, на наличие загнутых ножек в сокете. Попробуйте с одной планкой памяти в разных слотах.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
имхо нужно искать санди и прошивать биос с поддержкой иви
А лучше всего сделать как сказал parametr.
Пифон
Всем спс, отдал мать в сервис для обновления биоса
В следующий раз РТФМ, прежде чем что-то покупать ;)
Пифон
Покупал начало, потом процессор, менеджер заверял все потянет без проблем
Менеджерам верить нельзя. Они насоветуют >:( Лучше знать, за чем идёшь, особенно при такой недешёвой и непростой покупке.
