Автор Тема: GTX 670 2GD5\OC  (Прочитано 4427 раз)
1L1dan
  • Reputation Power: 34
  • 1L1dan пока не имеет никакого влияния.
GTX 670 2GD5\OC
« : 27 Октябрь 12, 14:18:49 »
Всем доброго времени суток!
Появился вопрос по видеокарте.
http://ru.msi.com/product/vga/N670-PE-2GD5-OC.html
Конфиг системы:
MSI GTX 670 OC 2GB
Intel Core i-5 2500k
8GB DDR3 RAM
600 Вт InWin
MSI Z77A-G43.
Видеокарта иногда показывает загрузку на 99%, вследствие чего приложение виснет. Да и на удивление в Star Wars: The Force Unleashed  показывает 30 фпс(маловато, нет?)
P.S. Только не смеяться... НО монитор у меня Samtron 76BDF, подключен через переходник DVI. Он не может быть причиной проблем?
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 12, 14:33:37 от 1L1dan »
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #1 : 27 Октябрь 12, 21:54:13 »
Ну, нагрузка 99% - это нормально. А вот какие температуры у вас в это время? Какие дрова стоят? Винда какая?
Проблема может быть от чего угодно. Кривой разгон ЦП, кривой блок питания.
Да и монитору пора на помойку  :)
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #2 : 28 Октябрь 12, 19:35:27 »
Windows 7 Максимальная(лицензия)
Цп разогнан OC Genie. Блок нормальный.
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #3 : 28 Октябрь 12, 21:33:53 »
Блок нормальный.
Ну, для кого-то и жигули нормальные. Модель-марка-мощность?
Попробуйте без кнопки ОС Genie.
Про температуры вы так и не ответили.
Я склоняюсь всё же к разгону ЦП или к кривым дровам (или винде, она тож могла криво встать).
Кстати, ещё вопрос, в каких играх тестировали? Во всех так? Или, может, игра криво идёт?
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #4 : 30 Октябрь 12, 15:44:41 »
In Win IP-S600AQ3-0.
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #5 : 30 Октябрь 12, 16:26:25 »
Чем погонять видюху\память\проц дабы понять, в чем проблема? Аидой память, ОССТ видюху, а проц?
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #6 : 30 Октябрь 12, 16:29:59 »
Поднимается частота ГП. И сразу поднимается загрузка. Видимо карта автоматически повышает частоту. Но заводской буст на 1097 у нее вроде, а она летит на 1293.
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 12, 16:43:07 от 1L1dan »
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #7 : 30 Октябрь 12, 20:30:18 »
Инвин не славились качеством, у меня был когда-то на 550ватт PM, не выдавал своих заявленных ватт...
По поводу работы буста - вам ничего сказать не могу, не имел нвидий из последних серий. Вы не забывайте, что у вас заводской разгон.
Проц можно даже стресс-тестом аиды погонять, или линпаком, или чем ещё, видюшку бубликом. Посмотрите поведение в нагрузках.
Без авторазгона как работает? Кстати, у вас кулер на ЦП нормальный? Может, он не справляется?
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #8 : 30 Октябрь 12, 21:14:50 »
Судя по датчиками температуры все ок. Да и процессор нормально себя ведет.
Инвин, судя по всему, сейчас как раз самые качественные блоки. Судя по схеме. Да и отзывы у них ничего. Только проблема одна-шумные.
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #9 : 31 Октябрь 12, 19:39:54 »
Вы упустили вопросы про авторазгон и далее и ничего не написали про стресс-тест.
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #10 : 31 Октябрь 12, 19:47:40 »
Стресс-тест ЦП норм, как отключить буст -не знаю.
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #11 : 31 Октябрь 12, 19:59:44 »
Судя по оверам, этого нельзя сделать, не модифицируя биос, а это уже лишает гарантии.
1L1dan
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #12 : 31 Октябрь 12, 20:17:00 »
Вот-вот. Да и проблема вроде как стала понятна. ГПУ не держит стабильную частоту, а прыгает. Хрен его знает ,из-за чего. Причем в 3-ей батле стабильно держится частота, в танках, прототипе, ревелейшнс-прыгает. Как зафиксировать частоту?
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #13 : 01 Ноябрь 12, 19:03:19 »
Советую вам задать этот вопрос на оверах в теме обсуждения 6 серии нвидии.
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
Re: GTX 670 2GD5\OC
« Ответ #14 : 05 Ноябрь 12, 15:19:38 »
Power Limit в Афтербёрнере поэкспериментируйте для выявления максимально стабильных в Комбастере частот буста.
