Автор Тема: кто нибудь помогите!!!!!!!!!  (Прочитано 3525 раз)
DIESEL
« : 01 Апрель 06, 14:34:15 »
я не могу понять чё так мой комп тормозит мне кажется оперативная память почемута она у меня работает
325mhz хотя оперативка pc 3200 400mhz  я даже в биосе ставлю 400 но она всё равно работает 325
у меня была мамка gigabyate ga 8ipe 1000 там работало всё нормально 400mhz без всяких тормозов но она згорела, потом купил себе новую msi 865 pe neo 2-v  вот она итам показывает 325mhz и больше не ставится и ещё я вот немогу понять почему мой чипсет определяется как 848p а не 865pe хотя на коробке написано что 865pe помогите решить эту проблему !!!!!!!!!!
моя сисстема intel p4 2800ghz
1024mb озу
80gb maxtor
ge forse fx 5700
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DIESEL »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 02 Апрель 06, 13:28:46 »
  • Ну что тут сказать. Посмотрите на модель материнской платы (обычно между PCI-слотами) и сравните с описанием на сайте. Если радиатор снимается то можно посмотреть на чипсет прямо там. Еще можно скачать бесплатную CPU-Z, она покажет частоты как памяти так и процессора. Если процессор на 533 MHz FSB, тогда частота в 325(0) понятна.
    Когда выясните дайте знать.
    Удачи.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    DIESEL
    « Ответ #2 : 02 Апрель 06, 18:49:46 »
    МОДЕЛЬ MSI 865PE NEO 2-V А ГДЕ СКАЧАТЬ ЭТУ ПРОГУ
    DIESEL
    « Ответ #3 : 02 Апрель 06, 20:07:10 »
    СКАЧАЛ Я CPU-Z  ОНА ПОКАЗЫВАЕТ 811.4 MHZ
    Дима
    « Ответ #4 : 21 Май 06, 03:44:17 »
    Удачи.
    Тогда вопрос как при
    MB 6728
    Проц: Core Speed  2807.6 Mhz
              FSB 216 MHz
              Bus Speed 863.9 MHz
    Память Частота PC3200 172.8 ???????????(FSB:DRAM   5:4)????
    сделать, чтоб память работала на шине 200 мегагерц, и что это за соотношение и как его менять???
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Дима »
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #5 : 22 Май 06, 11:24:44 »
  • Выставить частоту памяти синхронно процу т.е. 400 поставить. Но надо быть уверенным что память способна работать на 216МГц
    Дима
    « Ответ #6 : 22 Май 06, 21:29:44 »
    Я конечно извиняюсь, но разве модуль PC3200 не должен работать на частоте 400Mhz??????
    И только при попытке разогнать память до 400MHz разгоняется и частота FSB и следовательно частота процессора и на такой частоте становиться порядка 3500MHz при номинале то 2600MHz.
     :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
