Автор Тема: замена процессора  (Прочитано 9363 раз)
gigabon
  • Reputation Power: 14
  • gigabon пока не имеет никакого влияния.
замена процессора
« : 22 Октябрь 12, 22:50:00 »
Доброго всем вечера. Являюсь обладателем ноутбука MSI CR650. Вопрос заключается в следующем: возможно ли заменить стандартный одноядерный процессор AMD E-240 1.50 GHz, на двухядерный помощнее? не слитит ли гарантия? и есть ли специализирующиеся сервисы в самарской обл.? Нахожусь в г. Тольятти.
Re: замена процессора
« Ответ #1 : 22 Октябрь 12, 23:07:47 »
Заменить невозможно так как проц припаян на материнке на этом ноуе, сокет у него BGA413,
BGA — Википедия
Но если есть такая возможность скажем перепаять другой проц то можно ставить AMD E2-1800, 2 ядра по 1700 MHz
« Ответ #2 : 23 Октябрь 12, 13:44:13 »
А я бы дал другой совет. Найти и поменять полностью материнку для этого ноута, как минимум с процом  E-350. Такие материнки под этот ноутбук есть. Не забываем, что  данном процессоре находится вся платформа Brazos - в этом проце и CPU и GPU и контроллер памяти и северный мост и блок декодирования тоже и это всего при 18W потребляемой мощности. Впечатляет на мой взгляд. Только вот производительность очень слабая, даже у двухядерного процессора.
gigabon
« Ответ #3 : 23 Октябрь 12, 19:57:28 »
Спасибо за ответы. Но ноут на гарантии. Я так понимаю что если решу поменять что либо в нем (в официальном сервисном центре), то гарантия с магазина слетит?
« Ответ #4 : 23 Октябрь 12, 22:21:43 »
Не потяряв гарантию, можно ток добавить оперативы или хард, и то не во все ноуты.
Truxtun
  • Reputation Power: 31
  • Truxtun пока не имеет никакого влияния.
  • Truxtun
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 12, 17:09:50 »
У меня созрел вопрос.
Я имею два ноутбука - MSI GT780DX-647RU и DNS (0154195).
На MSI стоит i7-2670QM, на DNS i7-3610QM,
стоит ли поменять их местами?
Толк будет?
Или не связываться?
Ещё проблема - оба на гарантии.
MSI Z97 XPower AC
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 12, 17:27:25 »
Толк будет?
Или не связываться?
В каком смысле менять местами? Если процы то не получится, точнее поставить сможете но не заработает i7-3610QM на  MSI GT780DX, чипсет и биос не поддерживает, но можно проробовать, ничего не сгорит, попросту ноут может не включится с процом i7-3610QM ;D
Truxtun
  • Truxtun
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 12, 17:35:35 »
Понятно.Спасибо!
Это я так... Мысль гонял.
MSI Z97 XPower AC
