Автор Тема: X79A-GD45 (8D)  (Прочитано 3188 раз)
KetchUP
  • Reputation Power: 13
  • KetchUP пока не имеет никакого влияния.
X79A-GD45 (8D)
« : 22 Октябрь 12, 20:11:43 »
День добрый, возникла техническая проблема, далее описание:
В один "прекрасный" день перестал запускаться компьютер - вентиляторы работают везде, индикаторы питания горят нормально, экран черный, биос не грузится.
Разобрал-собрал, без корпуса на столе - все так же - дальше черного экрана не идет.
Визуально посмотрел все - потекших/набухших кондеров не наблюдается.
Помог сброс биоса кнопкой на торце, биос загрузился, система загрузилась, все ок. Работал абсолютно нормально, температуры в пределах нормы, перегревов не было нигде, не выключался.
Обновил биос, перезагрузился - работает, но как выключаю и включаю снова - опять такая же фигня, индикаторы горят, биос не грузится.
Также во время висения этого он иногда отключается, потом произвольно включается.
Запускается вновь опять таки сбросом настроек биоса кнопкой.
Биос откатывал на ранние версии - ничего не изменилось.
И вот еще вспомнил, когда включается, иногда не загораются не все индикаторы фаз CPU (на картинке наверху)
Прошу прощения за кривые руки, не получилось убрать картинку под кат(
Блок питания: ATX 750W Corsair, Active PFC, вентилятор 14 см, CMPSU-750TXV2EU, Retail
Материнская плата: MSI X79A-GD45 (8D), X79, Socket 2011, DDR3, ATX
Процессор: Intel Core i7-3820, 3.60ГГц, 10МБ, LGA2011, BOX
Память: DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX Genesis, KHX1600C9D3K2/8G
Видео: 3072МБ, MSI R7950-2PMD3GD5/OC, HD 7950, DVI, HDMI, 2xminiDP, GDDR5, 384-бит, Retail
Какие могут быть варианты лечения или это уже предсмертные судороги и надо нести на обмен?
Re: X79A-GD45 (8D)
« Ответ #1 : 22 Октябрь 12, 22:22:36 »
Маловероятно, но попробуйте переткнуть проц и поиграться с памятью - попробовать по 1, например. Биос откатывали как? Прошейте с флешки под досом.
Re: X79A-GD45 (8D)
« Ответ #2 : 23 Октябрь 12, 13:12:21 »
Я бы проверил сокет на наличие загнутых ламелей, навсякий случай поменял бы блок питания (на время у кого нить взял бы), ну и главное поигрался с памятью (попертыкал из слота в слот или взял другую память на время для проверки). Самое главное, для меня всегда было загадкой почему материнка с трёхканальной памятью, а все вставляют в неё только две планки?
Re: X79A-GD45 (8D)
« Ответ #3 : 23 Октябрь 12, 22:30:20 »
Х79 4-х канальная. 3-х был Х58.
Re: X79A-GD45 (8D)
« Ответ #4 : 24 Октябрь 12, 09:19:40 »
Да, виноват. Тупанул.
