Автор Тема: Проблема с видеокартой в ноутбуке MSI CX640MX  (Прочитано 3782 раз)
bykin2012
  • Reputation Power: 8
  • bykin2012 пока не имеет никакого влияния.
После переустановки Windows, всё вроде как работало нормально,драйвера поставились,всё как надо.Зашел в Battlefield 3 и как только заходил в игру ноут выбивал ошибку.Ну я начал что-то делать, мучать, и всё таки сделал.Все работало нормально несколько часов,а потом резко опять ошибка, нажал на кнопку Панель управления Nvidia, он написал что не присоеденен никакой ГП соответствующий этому ПО. Потом зашел в диспетчер устройств,там тоже Nvidia пропала,осталась только Intel(R) HD Graphics Family.  И уже переустанавливал Windows,думал может драйвер полетел, и в биосе выставлял все настройки по дефолту. Ничего не помогает, видеокарта нигде не видна.Что может быть?Помогите пожалста.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Проблема с видеокартой в ноутбуке MSI CX640MX
« Ответ #1 : 22 Октябрь 12, 10:59:46 »
Батлу3 на nVIDIA Geforce 410M ? хм...
Попробуйте установить ОС и драйвера вот в таком порядке : http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.0
bykin2012
« Ответ #2 : 22 Октябрь 12, 15:41:12 »
а что в этом такого? она даже очень не плохо работала
bykin2012
« Ответ #3 : 22 Октябрь 12, 15:44:42 »
 и еще дело в том что видеокарта Nvidia вообще не определяется
Diogen
« Ответ #4 : 22 Октябрь 12, 17:18:10 »
Пробовал позавчера именно в таком порядке  - все работает. Может поленились устанавливать все руками и установили какой нить драйверпак?
bykin2012
« Ответ #5 : 22 Октябрь 12, 22:51:42 »
нет.Всё сам переставлял,каждый драйвер по отдельности
Diogen
« Ответ #6 : 24 Октябрь 12, 15:42:02 »
Тогда в СЦ.
И последний вариант можно попробовать : с какими либо лайфСД
bykin2012
« Ответ #7 : 25 Октябрь 12, 21:28:36 »
Тогда в СЦ.
в СЦ сказали что был сбой в биосе, сделали сброс и всё заработало.Но сказали что на этих ноутах это частая проблема
спасибо,проблема решена тему можно закрывать
