Автор Тема: Не работает кнопка для открытия оптического привода на MSI GE70  (Прочитано 5566 раз)
partizan
  • Reputation Power: 730
  • partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.partizan имеет безусловный авторитет.
 Добрый день! Ставил на бук программу Alcohol 120% для открытия файла с виртуального диска. Она видимо взяла на себя управление дисками бука, эту программу удалил. Теперь в буке не работает кнопка на панели над клавиатурой слева для открытия оптического привода. Всё прекрасно работало до этой злосчастной программы. Подскажите пожалуйста, как включить вновь в работу кнопку бука? Операционная система - Виндовс 7, 64 бит. Может в настройках Виндовс это есть или драйвер какой откатить - переустановить? Заранее, огромное спасибо Вам за ответ!!!!!
  • Reputation Power: 52367
S-Bar 2.0 установлен? возможно глюканул, переустановите программу S-Bar 2.0
partizan
S-Bar установлен и работает, есть его значёк в Панели задач. При этом, как я говорил программу Alcohol 120% я удалил, но почему то есть её значёк в Панели задач - Alcohol.exe и картинка у него точно такая же как у S-Bar. Может поэтому кнопка и не работает? Как удалить эту ссылку Alcohol.exe из панели задач, не знаю, левой и правой кнопками мыши ничего не пишет и не открывается? По поиску никаких файлов Alcohol, чтобы их дополнительно удалить,  не находится.
По ходу остались файлы Alcohol 120%, попробуйте удалите всё что найдёте от Alcohol 120% на системном диске, почистите систему и реестр программой для чистки мусора, закройте службы в Диспетчере задач,
partizan
Докладываю как решил вопрос, только благодаря помощи господина THORа - помогал мне в личку, бились с ним за кнопку насмерть.  ;D Как было сказано модератором THORом, откатил систему до устновки Алкоголя, скачал и установил программу Auslogics Boostspeed. Удалил с бука S-Bar, перезагрузил бук, Auslogics Boostspeed почистил реестр системы, установил S-Bar, перезагрузил бук и кнопка заработала.  :biggthumbsup:
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Вот так всегда. Из коробки все работает, а потом "Все пропало!!! Помогите!!!"
Очень рад, что у вас все получилось.
