Автор Тема: На MSI P67A-C43 (B3) обороты кулера не повышаются выше 2100  (Прочитано 9702 раз)
finalplayer
  • Reputation Power: 27
  • finalplayer пока не имеет никакого влияния.
Собственно проблема в заголовке. Решил поразгонять и5-2500к, множитель 45 температура до 100 градусов под нагрузкой, далее множитель падает чтобы не сгореть. А обороты штатного кулера 2100, хотя раньше при гораздо меньших температурах до 2500 доходило.
Вот тут разное ставил и ничего, единственное чего добился это 2100 оборотов минимальных:
БИОС от 1.08.2012.
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 12, 17:19:30 от finalplayer »
ДОМ: Intel Core i5-2500K@4.2 GHz|MSI P67A-C43 (B3)|Kingston 8 GB (4x2GB) DDR3 1600 MHz (KHX1600C9D3X2K2/4GX)|XpertVision 9600GT|Seagate ST1000DM003|Samsung HD501 HI|Dell Ultra Sharp 2209 WA 22"|A4Tech XL-740K|OCZ Alchemy Elixir|а также чёрный корпус с блоком питания на 400 Вт :)
РАБОТА: Intel Core i3-2100@3.1 GHz|Gigabyte Z68P-DS3|Team 2*2 GB DDR3 1333 MHz|GeForce GT 440 DDR3 2048 MB :D|Seagate ST500DM002|Dell P1911|A4Tech X6-550D|LogicPower LP-KB 011
раньше - это когда? После чего стало по другому?
russboynik
  • Reputation Power: 48
  • russboynik пока не имеет никакого влияния.
Какая разница 2100 или 2500.Разгон и штатный кулер - несовместимо!
finalplayer
Я точно не могу сказать, но возможно на более раннем БИОСе.
Да я знаю об этом, это предварительные тесты до покупки нормального кулера. Да и не в кулере дело, а мамке, странно же что не повышаются обороты выше 2100.
  • Reputation Power: 20256
Нормально это - просто диапазон измерений очень вариативный. Кулер работает на максимуме но матплата не может точно измерять вращение - вывод простой - забить.
finalplayer
Дмитрий, кулер работает совсем не на максимуме, это слышно, точнее его почти не слышно, когда он работал на 2500-2600 это было гораздо громче. Так что мать меряет правильно.
Ну ваше право так думать. Но помочь в данной ситуации ничекм не могу. Нужны максимальные обороты - отключайте смартфан , но тогда он не будет регулироваться.
finalplayer
В том и прокол, что даже с отключённым Смартфаном обороты теже. Но я ещё попробую. Кстати, подскажите, на приведённом мною скрине первый пункт что значит? Температура в пределах которой СО должна держать ЦП или что?
liked
  • Reputation Power: 67
  • liked пока не имеет никакого влияния.
Поменяй кулер, и не разгоняй проц так сильно если хочешь сильно разгонять ставь полную вентиляцию системного блока у меня это 6 кулеров на самом системном блоке + ставят водяное охлаждение, хотя я не вижу смысла на  сколько гнать проц это надо кажись из 3000 делать 4.5
У меня стоит    QuadCore Intel Core i5-2320, 3300 MHz (33 x 100) стандартная частота 3000 MHz кулер башенный дешевый  2 трубчатый 2 кулеровый на максимальной нагрузке 61с при домашней температуре 28с
liked
это при то что кулера работаю на 50% при 70 °C начинают повышать обороты но до этого не доходит
Мой совет купи новый радиатор башаный примерно на 4-6 трубок с 2 кулерами и поставь хорошую вентиляцию системного блока у меня даже с верху системника 2 кулера с регулировкой оборотов
мои параметры через AID64
ЦП   1541 RPM 50%
шасси   1541 RPM 50% (2 кулер на радиаторе)
разгон кулеров после 70 °C бывает только жарким летом
ЦП    36 °C  (97 °F) (в простои)
ЦП    61 °C  (142 °F) (под нагрузкой)
я качал с оффи сайта последнию прошивку на биос только с англиского сайта версия 5.3 только там биос англиский как и в версии 5.1
Системная плата    MSI P67A-G45 (MS-7673)
на стандартной прошивке (магазинной) БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ с оперативной памятью и с оборотами на кулер они не регулировались
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 12, 20:30:16 от liked »
liked
Название опции:
CPU Smart FAN Control
Возможные значения:
Enabled, Disabled
Описание:
Позволяет задействовать интеллектуальное управление скоростью вентилятора процессорного кулера. Данная технология снижает скорость вращения вентилятора кулера в моменты простоя компьютера или при малой нагрузке, когда тепловыделение процессора невелико. Естественно, это положительно сказывается на уровне шума от системы охлаждения. Рекомендуется всегда включать (Enabled) эту опцию.
В просторном и хорошо спроектированном корпусе, отличающемся грамотным распределением воздушных потоков, безопасная температура максимально нагруженного процессора обеспечивается и при пониженных оборотах вентилятора процессорного кулера. Это еще один аргумент в пользу интеллектуального управления скоростью — при его включении уровень шума от системы охлаждения всегда будет далек своего теоретического максимума.
В нашем случае при какой температуре будет увеличивается скорость вращение кулера, от минимальной, разумеется если поставить минимальный 100% то эфекта не какого не будет а вот если 50% то при достижении определённой температуры которую вы выбрали кулер будет набирать обороты до максимума
это сделано в 1 очередь для уменьшения износа кулеров + уменьшение шума
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 12, 10:19:55 от liked »
finalplayer
liked, разве я просил советов как лучше сделать охлаждение ЦП и системника?
Моя проблема это 2100 максимальных оборотов кулера и как я выяснил опытным путём это случилось после перепрошивки на новый БИОС от 1.08.2012.
Всем спасибо.
liked
Всем спасибо.
сколько у кулера макс обороты? если 2100 больше он крутится не будет судя по твоей температуре нету смысла ломать голову с оборотами, да и чёта у тебя биос русский у меня с выходом последние прошивок всё на английском версии 5.1 и 5.3
finalplayer
Если почитать тему внимательнее, то можно узнать что кулер когда-то крутился на 2500 об и более, а по поводу БИОСа так версия 5.1 предназначена для 22 нм процессоров, т.е. Иви, так я подумал и про версию 5.3. Версии для Санди выглядят как 1.H, 1.I, 1.J. Последней прошита моя МП.
liked
ну если раньше крутился то вот как я поднял с 2300 до 3000 оборотов разбираешь кулер и смазуеш  полу жидкой смазкой, потеря оборотов часто бывает из за того что сильное трение в ну три, но обычно меняю стразу кулер
liked
поставил прошивку 1j кулера воют  ужас 3200 оборотов пылесос отдыхает поставил 25% 1500 оборотов
finalplayer
буду пробовать
liked
кстати у меня проц 3000 разогнал до 3700 температура под макс нагрузкой 61 градус откуда у тебя столько, проверь термо пасту и не криво ли стоит радиатор, термо паста должна быть нанесена оч тонким слоем, если будет сильно много будет греется, реши для начало проблему с температурой потому что мой кулер на 1500 оборотов справляется запросто
finalplayer
liked, до сотни градусов у меня доходит в нагрузке при частоте 4500. А в штатном режиме всё нормально.
liked
ааа мой i5 не хочет выше 3.7 разгонятся да мож и смысла нету
Так ваш 2320 и не будет гнаться. У него множитель залочен, ток ТБ.
