Ну корпус открыт и специально поставлено два кулера которые гонят воздух на карту. Но... В покое она сейчас держит порядка 38-40 градусов. При игре, в зависимости от того во что играю до 75-80 на пике (в среднем 60-65).
Карте, в принципе, уже почти без месяца год, может она и подсохла. Но до гарантии мне полторы тысячи километров, а сам я как то пока не рискую ее разбирать, так как не совсем понял как крепится СО.
в принципе температуры нормальные, СО снимается легко, надо всего лишь с обратной стороны снять 4 шурупа которые показаны на скрине
жёлтым цветом, возможно и остальные придётся снять, но ничего сложного нету там, главное пасту использовать хорошую, например
ICe Diamand 24 Carat----------------------------------------------
Теплопроводность: 4.5W/mK
Термо сопротивление: 0.25 С- СМ2/Вт
Средний размер частиц: <40 МК
Вес брутто(измерено в Coolera): 10 Грамм.===========================================
Ice Therm-2---------------------------------------------------------------------------
Теплопроводность IceTherm II составляет: 8,1 Вт/мК
IceTherm II: это выбор для оверклокеров
Теплопроводность: 8.1 Вт/мК
Не проводит электричество
Не растекается и не стареет со временем
Не вызывает коррозии
Диапазон рабочих температур: от -40 до 100 градусов===========================================
Arctic Cooling MX-4-----------------------------------------
Производитель: Arctic
Модель: MX-4 (20g)
Описание: Термопаста премиум класса в шприце
Плотность: 2.5 г/см3
Тип: Термопаста
Теплопроводность: 8.5 Вт/м*К
Вязкость: 870 пз (динамическая)===========================================
GELID GC-Extreme (TC-GC-03-A)------------------------------------------------------------
Назначение: Термопаста для компьютера
Теплопроводность: 8.5 W/mK
Вязкость: 850 Пуаз
Плотность: 3.73 г/куб.см
Рабочая температура: 45 – 110 градусов Цельсия===========================================
