Автор Тема: MSI Afterburner !!!  (Прочитано 3911 раз)
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
MSI Afterburner !!!
« : 08 Октябрь 12, 01:54:07 »
У меня окно настроек программы больше, чем экран. Проблема в том, что окно это не двигается. Невозможно перемещаться по вкладкам настроек. Так как они выше экрана и до них не добраться. Приходится уменьшать значки панели задач или закреплять панель задач в стороны или сверху. А это неудобно. Возможно ли как-то решить эту проблему?
Вот так это выглядит когда пнель внизу:
А вот так когда сбоку:
Но мне не нравится когда панель сбоку, я привык когда она внизу. Думаю я не один такой.
Re: MSI Afterburner !!!
« Ответ #1 : 08 Октябрь 12, 21:58:53 »
У вас низкое разрешение экрана. Либо увеличить, либо сделать пуск скрывающимся.
vitaxa11
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
« Ответ #2 : 12 Январь 13, 18:09:30 »
да ужжжж-это трабла )))
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 13 Январь 13, 20:18:39 »
Ну да, проблема... Сам сталкивался не раз на экранах с разрешением HDReady. Приходилось панель задач "автоматически скрывать", чтоб добраться до кнопок в Afterburner. Ничего сложно в этом нет.
positive
« Ответ #4 : 09 Февраль 13, 03:09:17 »
Вышла новая версия. В ней это исправили. Вот:
MSI Afterburner Version 2.3.1 (2013/1/23)
 Now MSI Afterburner optionally allows you to detect VRM defaults without rebooting the PC
Added voltage control support for UEFI GOP BIOS for MSI R7970 Lightning  Boost Edition series graphics cards
Now MSI Afterburner displays the list of assigned global hotkeys in “i” window
Now MSI Afterburner properties window is resizable to provide compatibility with low-resolution desktops (less than 1280x1024 with 100% DPI)
Added new “Enable hardware control and monitoring” option to compatibility properties. This option can be useful if you are using MSI Afterburner for framerate monitoring and videocapture only and don't want to risk suddenly overclocking your PC
Added NCT7511Y thermal sensors support to provide compatibility with future MSI graphics cards
Added workaround for possible VID rounding issues for all supported voltage generator models
Updated Italian localization
 MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 4.5.0. New version gives you the following improvements:
1. Improved audio mixer architecture provides better extendibility and better audio tracks synchronization when mixing multiple audio tracks in one
2. Push-To-Talk audio recording support. Now you can assign a hotkey for each audio stream and record unmuted audio only when the hotkey is pressed
3. Updated German localization
Взято отсюда: http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
« Последнее редактирование: 09 Февраль 13, 03:14:15 от ejiektpuk »
