Автор Тема: Стрекочет вентилятор MSI GE70 0ND-039  (Прочитано 130533 раз)
dimon34rus
  • Reputation Power: 25
  • dimon34rus пока не имеет никакого влияния.
Re: Стрекочет вентилятор MSI GE70 0ND-039
« Ответ #80 : 17 Август 13, 19:45:06 »
Вообще если мозгами раскинуть то решить проблему можно, но всё таки хочется без всяких заморочек , зашёл купил новый вентилятор и всё не каких проблем. Я решил вопрос так...
1. Откусил старый вентилятор от корпуса вместе с двигателем. Подобрал аналогичный по размеру лопасти высота длина и т.д. И просто вклеил на супер клей. И всё на ура ))) Но правда сразу выкинул в авито на продажу сам ноут!!! Себе купил поехал новый http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/notebooks/777402/
И честно сказать я в шоке это реально вещь качественная не то что MSI - с которым больше не когда не буду связываться!!!!!!!!!!!!!!
uriy.grandex
  • Reputation Power: 29
  • uriy.grandex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #81 : 30 Август 13, 20:28:38 »
всем салют! столкнулся с такой же проблемой: дребезжание, вибрация в куллере. ноут ge70, 6 месяцев. разобрал ноут, осмотрел куллер и пришёл к выводу: износ подшипника т.к. люфтит ось страшно. пробовал разобрать, ни как. решил просто смазать и вот как я это сделал: снял заднюю крышку ноутбука
снял куллер
отодрал с куллера наклейку( чёрного цвета, белая нам не нужна)
затем сверлим отверстие диаметром 1-1.5 мм. во втулке. глубина сверления не более 1 мм. так мы доберёмся до подшипника.
 И в это отверстие капаем каплю масла. ну вот собственно и всё!
сборка в обратном порядке.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!!!! не пытайтесь снять крыльчатку, она не съемная!!!! зато лопасти ломаются легко!!!!! при сверлении под крыльчатку необходимо что-то подложить чтобы не прогнуть корпус куллера!!!
« Ответ #82 : 30 Август 13, 20:33:42 »
снял куллер
Кстати помогло? Всё равно это не решение проблемы, если подшипник износился то вентилятор на замену
uriy.grandex
« Ответ #83 : 30 Август 13, 23:56:00 »
помогло. конечно это не на вечно но всё же результат положительный.
« Ответ #84 : 31 Август 13, 00:09:38 »
dimon34rus
Эх, посмешил немного. асер.
Ого, за 50тр с урезанным процем и видео не важное? Ужас.
bobcat007
  • Reputation Power: 23
  • bobcat007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #85 : 02 Ноябрь 13, 08:34:01 »
ноутбук msi GT70 2OC-035 всего месяц ему .перестал крутится вентилятор что делать подскажите пожалуйста :help:
« Ответ #86 : 02 Ноябрь 13, 14:04:29 »
Если не работает то только в сервис, можно попробовать сбросить настройки биоса
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #87 : 02 Ноябрь 13, 17:38:45 »
Если питание на вентилятор идёт, и крыльчатка не заклинившая от пыли или ещё чего-нибудь, то в сервис, - менять вентилятор...
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #88 : 19 Июнь 14, 21:21:03 »
БЛИН! ОПЯТЬ! Купил новый кулер снятый с MSI GE70 2013-го года, поставил в свой и не прошло и 9 месяцев, как опять!!!! Они за год не могли улучшить кулер??? Или хотя бы сделать его съемным?? КАКОГО БЛИНА?!
pytachok
  • Reputation Power: 17
  • pytachok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #89 : 02 Июль 14, 06:43:26 »
Кто нить может сказать альтернативу куллеру? А то что то за 2к не особо хочеться брать. Полтора года и конец данному кулеру
James D
« Ответ #90 : 02 Июль 14, 06:56:53 »
Чини. Пришлось нехило потрепаться, но они таки чинятся.
pytachok
« Ответ #91 : 02 Июль 14, 09:21:12 »
Подскажите как ? (( как  его разбирать то
« Ответ #92 : 02 Июль 14, 14:21:03 »
Если можно разодрать то восстановить можно так - http://www.e-reading.ws/bookreader.php/1006887/Kak_vosstanovit_podshipnik_skolzheniya_kompyuternogo_ventilyatora.html
James D
« Ответ #93 : 02 Июль 14, 20:24:22 »
На предыдущей странице все в фотографиях расписано. Могу добавить что нужно взять КАЧЕСТВЕННОЕ сверло (я взял не классическое сверло, а на конце был овал с резьбой волнистой 1,5 мм. диаметра). И что сверлить нужно не глубоко. Мне повезло, в кулере с ноута 2013-го года серии там есть магнитик, который сверлить сложнее. Как только почувствовал, что дальше не сверлится - скорее всего теперь нужно тот магнитик (1,5мм диаметра, 0,4мм толины) вынуть, капнуть масла шприцом, вставить магнитик и наклеить обратно наклейку.
Basted
  • Reputation Power: 37
  • Basted пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Вопрос такой: отличия есть между вентилятором PAAD06015SL N039 и PAAD06015SL N285? Спасибо за внимание.
deluche
  • Reputation Power: 11
  • deluche пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #95 : 19 Ноябрь 14, 11:17:04 »
Включил сегодня НОутбук GT70, появился шум, гам треск...  сразу после включение...
что я сделал.
снял кулер с креплением.
отодвинул щипцами не много сам вентиятор от крепление, чтобы было видно  ( внутренности вентилятора)
и всё залил это WD-40, c помощью соломки (она идет в комплект с WD-40)
купить WD-40 можно в АВТО-магазине.
да, ещё когда оттягивал куллер, лопасти задевали корпус. для этого я ещё  немного пришлось поправить корпус.
vetter
  • Повелитель вознеможного!
  • Reputation Power: 654
« Ответ #97 : 19 Ноябрь 14, 15:52:24 »
что я сделал.
Тут я сделал гайд небольшой как менять подшипники в вентиляторах GT серии - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80839.0, их лучше менять на новые если появляется такая проблема, я уже на двух ноутах менял, на GX680 и на GT60, пока что больше года в обеих ноутах нормально всё.
stormscript
  • stormscript пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #98 : 19 Январь 15, 11:45:46 »
Аналогично! Ноут GE70 2PL Apache, кулер PAAD06015SL, 0,55A, 5VDC, N039. Ноуту больщше месяца, начал стрекотать вентилятор. Разбирал, смотрел, лопасти не цепляют, сам по себе просто дохнет. Видимо, подшипник все же. Искал в инете, толком не нашел. Посмотрел на AliExpress (постоянно пользуюсь), там их навалом и у хороших продавцов. Однако, цена кусается. Свой по модели (N039) нашел за 2470 р.
Ссыль PAAD06015SL, 0,55A, 5VDC, N039: http://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-laptop-notebook-CPU-Cooling-Fan-For-MSI-GE70-PAAD06015SL-N039-0-55A-5V-3pin/1872937710.html
На GE60 PAAD06015SL (если N229, N284, A166) в среднем стоит 650 руб.
А от MSI толку нет, да и у нас в Сочи тупо их сервиса не существует. Так что я с Китая заказал, жду теперь.
acroloid
  • acroloid пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #99 : 01 Март 15, 04:46:01 »
мда, разочаровал MSI с такой подлянкой, ноуту месяц, а кулер уже шумит+вибрация по корпусу. Причем вибрация на высоких оборотах появилась почти сразу после покупки, на низких не было. В СЦ сдавать нереально, в моем населенном пункте их нет, а ждать замены какого то кулера 45 дней, нет уж спасибо. Кулер причем неразброный. Нашел тут в магазине кулер но тоже доставка 15-50дней+7 на обработку, неохото ждать. http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-laptop-notebook-laptop-CPU-Cooling-Fan-fit-For-MSI-GE60-16GA-16GC-series-notebook/1770394211.html#!
Придется решать проблему или собственноручно, или отдать в какой-нибудь ремонт ноутбуков. Лучше бы убрали из конструкции уже не нужный двд привод, а заместо него поставили хороший кулер или в комплект второй бы положили...
« Ответ #100 : 01 Март 15, 09:01:21 »
добро пожаловать, в нашу компанию)))
сменил кулер после 3-4 месяцев , заказывал на али...(2 взял на всякий случай - думаю до следующего бука доживут)...
кстати у этого же продавана брал, заказывайте - чуда не случится...
acroloid
« Ответ #101 : 03 Март 15, 09:21:55 »
Чудо все-таки случилось, гудеть через пару дней сам-собой перестал. Уж не знаю, может между осью крыльчатки и втулки попала какая-нибудь соринка, в результате которой, крыльчатку перекосило и она лопастями скоблила о корпус, а сейчас соринка выпала. Черт его знает, однако, больше не дребезжит и не гудит, все стало так, как было после покупки. Однако на максимальных оборотах чувствуется вибрация по корпусу, она была изначально, но сейчас ее частота немного выше. Вот так)
« Ответ #102 : 03 Март 15, 10:05:50 »
попасть внутрь может только воздух)
а вибрация скоро даст о себе знать ( втулке приходит ...дец ),
я при помощи шприца загонял спецсостав  для смазки эл.двигателей - на 15 дней хватало  -  а там и от китов новый кулер подъехал...
мой вам совет - не тяните до последнего - закажите сейчас - иначе останетесь в самый неподходящий момент без компа ,
а взять новый кулер поверьте , будет неоткуда...
ktm-racing
  • ktm-racing пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #103 : 04 Март 15, 22:50:31 »
ребят тоже хочу смазать свой куллер и вот нашел данное видео
как вам идея?Тоже сделать дырочки и капнуть туда вдшки
« Ответ #104 : 04 Март 15, 23:03:35 »
Идея интересная но вот скотч бесполезен ;D, всё равно отклеивается из за смазки, проверял, лучше дырки потом так же закрыть как и продырявил :)
« Ответ #105 : 04 Март 15, 23:16:45 »
капнуть можно , смотря с какой целью...
если подшипник то  да , а если втулке пипец то ненадолго...
проверить кстати износ довольно просто - проверить радиальный люфт , легкими нажатиями на концы лопастей крыльчатки по окружности ...
если шат есть - поможет только замена ...
ktm-racing
« Ответ #106 : 04 Март 15, 23:48:29 »
на наличие выработки пока не проверял,только чистил от пыли и менял термопасту,но скажу одно,брал ноутбук в польше года полтора назад и до сегодняшнего дня куллер работает как новый,в играх всегда юзаю турбобуст куллера,тьху тьху вообщем,стоит охлаждающая подставка еще,ноутбук работает почти 24/7,вообщем очень доволен своим куллером и не понимаю людей у которых он разваливается через месяц)))Может поляки хороший куллер поставили,одно знаю что он тоже не разборный,вот хочу капнуть туда дабы легко ему было)))
« Ответ #107 : 05 Март 15, 08:57:59 »
да конечно от смазки будет только лучше ... и да!
вы что серьезно думаете , что местоположение магазина или сервиса  , где куплено , как-то влияет на комплектующие?
у меня тоже ноут работает пока я бодрствую , и кулер проработал 3 месяца , если говеный он и в африке такой...
мой выбор подшипник - пусть и шумнее - но долговечнее любых втулок...
одно плохо , нет выбора у производителя , только втулочный в моем случае...
я по жизни запасливый человек , старый заменил и еще один на всякий случай лежит - каши не просит...)))
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #108 : 05 Март 15, 20:34:36 »
Я вот что думаю: почему бы не попробовать подобрать совершенно другой кулер в похожем корпусе, с аналогичным вольтажем, управлением и током равным или большим? Тут главное - не прогадать с оборотами, иначе система сойдет с ума и будут резкие скачки (придется покупать FW тюнер с англ. форума и редактировать). Во всяком случае такая переделка хоть и обойдется несколько дороже, но явно может улучшить и производительность СО и решить проблемы с поганым качеством.
« Ответ #109 : 05 Март 15, 20:52:14 »
в моем случае менять не на что , только на втулочный , ибо при скорости в 5700 при турбобусте , подшипник разбудит даже глухого... )))
« Ответ #110 : 05 Март 15, 21:42:24 »
Да нет, подшипники свистят только в простое, точнее только в простое их слышно, а у GT серии обороты до 5000 достигают и при таком шуме попросту подшипников услышать не реально ;D
« Ответ #111 : 05 Март 15, 21:58:14 »
нет , просто к шуму потока воздуха , прибавится еще шум от подшипника))) ,
втулка здесь выигрывает, но только в меньшем шуме...)))
« Ответ #112 : 05 Март 15, 22:06:08 »
Согласен :)
nifamiliya
  • Reputation Power: 22
  • nifamiliya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #113 : 07 Март 15, 08:10:57 »
Это мне еще повезло! 3000 часов отыграл в Battlefield почти за чуть больше пол года. Сейчас куллер издает такой звук будто я стены бетонные сверлю, приходится соблюдать регламент ремонтных работ в многоквартирном доме =) а то на такой звук по ночам соседи легко участкового вызовут =).  Без родимого пропеллера температуру процессора поднял до 197 градусов, дальше поднимать не стал, страшно! Подобные эксперименты не рекомендую никому (наверняка и термо пасту еще сжег всю). И забудьте про емкие программы. Сейчас штурмую звонками все магазины где гипотетически можно приобрести ns tech PAAD.... Рассматриваю варианты схожего куллера с креплением "а ля сами привинтим". Что дельное придумаю или магазин с наличием данного изделия найду - отпишусь здесь. Да и ноут еще на гарантии, отдавать не хочу, поскольку работы на нем много, ждать 45 дней физически не смогу.
PS: Killer network manager у всех нормально работает (у меня он % на 80 нефункционален)? Дрова на него свежие случаем не вышли ?
ktm-racing
« Ответ #114 : 07 Март 15, 11:05:18 »
197 Градусов?))))Я думаю при такой температуре процессор просто превратился в жидкий пластмасс)
« Ответ #115 : 07 Март 15, 11:22:52 »
скорее в фаренгейтах , а в градусах будет 197F = 91,7 градус...
nifamiliya
« Ответ #116 : 07 Март 15, 11:42:41 »
Однако SpeedFan показал 197 и я вырубил все к чертям  :smile: http://cooler.okis.ru/store.item130024.html есть в наличии, сразу все не расхватывайте мне 1 оставте!
« Последнее редактирование: 07 Март 15, 11:55:17 от nifamiliya »
« Ответ #117 : 07 Март 15, 14:10:39 »
Удалите это старьё SpeedFan и поставьте этот :) http://openhardwaremonitor.org/
« Ответ #118 : 07 Март 15, 14:21:52 »
кому интересно: есть новый кулер на ge70 - ку тот что на скрине верхний ,
отправлю с доставкой дешевле чем на скрине (зависит от доставки)
купил - думал поставить в свой ge60 (но он немного не подходит).
пишите в личку если что...
nifamiliya
« Ответ #119 : 07 Март 15, 22:50:45 »
Благодарю за наводку, но speedfan люблю за простоту работы и минимальное потребление ресурсов компа.
