Автор Тема: Функции энергосбережения: MSI Z77A-G43  (Прочитано 4780 раз)
Pobachim
  • Reputation Power: 25
  • Pobachim пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!!!
приобрел сабжевую материнскую плату месяца полтора назад, собираюсь приобретать процессор для разгона из семейства интел ай 5 с индексом "к", так вот, как бэ перед разгоном надо по идее выключать технологии энергосбережения, в этом-то и вопрос, какие параметры стоит выключать, а какие может надо бы оставить действующими?
значит следующие параметры как я бы их выставил(v 2.1):
EIST - off
Spread Spectrum - off
Limit CPUID Maximum - off
Execute Disable Bit - on
C1E Support - off
OverSpeed Protection - off
Intel C-State - off
на данный момент конфиг:
Inel Celeron G530
MSI Z77A-G43
Zotac Geforce 9600 GT
Patriot PSD32G13332 2*2 Gb DS
да, хотелось бы обновить биос, почитал тут темы, вроде версия 2.3 сейчас самая стабильная получается?
Re: Функции энергосбережения: MSI Z77A-G43
« Ответ #1 : 02 Октябрь 12, 20:30:21 »
По поводу разгона лучше обратиться сюда - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=440314
Но, на сколько я знаю, выключать не обязательно.
Pobachim
« Ответ #2 : 03 Октябрь 12, 10:21:34 »
а с этим куда?
EIST умеет шину уменьшать?
включил только функции EIST и С1е в Биосе, в винде 7 наблюдал только измениния из максимального состояния в состояние минимальное, т.е. х16 1,6 Ггц, пока не поправил в электропитании функции энергосбережения, выставил минимальное состоянии 66%, вот после этого и началось.
Это нормально?
« Ответ #3 : 05 Октябрь 12, 22:28:38 »
Обновите биос.
Похоже на ошибку программы - шина не должна сбрасываться.
Pobachim
« Ответ #4 : 08 Октябрь 12, 00:46:30 »
вполне возможно что и ошибка программы - 1.61.5 кпу-з не определяет почему-то функцию c1e, 1.61.3 как себя ведет вроде видно из скриншота... при этом в свеженькой аиде64 2.60.2100 не замечен сброс шины, т.е. все как надо... биос чуток позже обновлю, жду новых версий cpu-z
« Ответ #5 : 08 Октябрь 12, 21:54:40 »
Значит, точно неверное отображение.
Pobachim
« Ответ #6 : 09 Октябрь 12, 11:43:41 »
CPU-Z 1.61 : bugs !
Some of you may have noticed that the latest version of CPU-Z (1.61) was suffering lot of bugs, especially in clocks report (CPU speed, BCLK and consequently memory clock). That deserves some explanation.
CPU-Z is using a very handy timer named "APIC timer" for clocks computation. Unfortunately for us, Windows 8 does use that timer as well, and the simultaneous use of that timer by an application causes big troubles (system crash). Microsoft declared that this timer is a not a shareable resource, so we have no other choice than to stop using that timer.
Version 1.60 is the last that use that timer, and version 1.61 is the 1st version that does not use the APIC timer anymore, and as you may have noticed, the alternate methods are not working very well yet. We updated to 1.61.1 and 1.61.2 to fix several issues. Today, we released 1.61.3, that does still add several fixes. We hope to be close to the complete solution of that problem, and to be able to provide a CPU-Z as good as it used to be.
Version 1.61.3 is out. In case of problem, please do not hesitate to contact us by email at cpuz@cpuid.com. Please save a TXT report and attach it to your email.
We thank you for your help and your patience.
вот что на офф.сайте кпу-з, вроде все объясняет - поставил 1.60.1 - все в норме, аида это подтверждает
