Автор Тема: MSI GT780 DX - 498 непрерывно гудит (предположительно видеокарта)  (Прочитано 27742 раз)
tremelo
  • Reputation Power: 34
  • tremelo пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Я приобрел новый ноутбук MSI GT780 DX - 498. Все полностью устраивает, но есть одно но: высокий уровень шума, постоянное непрерывное гудение. Начинается от момента включения ноутбука и сопровождается на протяжении всей его работы, до момента выключения.   При переключении различных режимов электропитания (офис, movie, gaming) ничего не меняется, только начинает усиленно крутиться кулер процессора (с левой стороны ноута).
Уважаемые владельцы данного ноута, как у вас обстоят дела с уровнем шума в данной модели? Является ли такое гудение конструктивной особенностью или это дефект?
Еще вопрос насчет видеокарты: можно ли в данном случае управлять скоростью оборотов вентилятора видеокарты (gtx 570m)?  Возможно их уменьшить программным способом? Может быть в моем случае проблема именно в этом? Почему-то во всех программах, таких как afterburner, riva tuner, evga precision и т.д. недоступны параметры управления скоростью вентиляторов! Они либо скрыты, либо просто отсутствуют в меню...  Кто пробовал в работе на данном ноуте эти проги, поделитесь советом!
Интересно, в сервис-центре могут чем-то помочь? Например поменять вентилятор?  Стою перед выбором - либо нести ноут обратно в магазин (приобретен по очень хорошей цене, сдавать жалко), нести в сервис-центр или смириться с таким уровнем шума))).  Ноутбуку всего 3 дня.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 12, 14:38:49 от tremelo »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Громко или тихо работает ноут - это субъективные понятия. Может быть у вас все отлично работает, просто у вас слух очень острый.
Отдельного кулера на видеокарте нет, поэтому и не управляется. Если шум постоянен, не только под высокой нагрузкой, как в играх - то нужно мониторить температуры проца. Если в простое температуры будут выше 60 градусов, то нужно вмешательство специалистов, лучше в СЦ.
tremelo
Ну нагрузки тут вообще никакой нет. Он гудит постоянно, независимо от нагрузки. Это может быть что-то еще помимо вентиляторов?
Температура проца около 40 показывает (в программе SpeedFan).
Вот записал звук через смартфон, достаточно реалистично получилось, только надо громкость в плеере побольше сделать. http://yadi.sk/d/hfo0xb_jxAAk В данном случае смартфон лежал слева от ноутбука, почти вплотную к нему.
А если включить к примеру cooler boost то выходит вот так (с нарастанием и угасанием): http://yadi.sk/d/yVQj0E8nxBXQ Здесь смарт лежал перед ноутбуком на расстоянии 15 см.от него.
Есть какие-то мануалы как безопасно управлять температурой процессора конкретно для данной модели ноутбука? А то ведь по незнанию там такого можно накрутить...
  • Reputation Power: 48396
Такое ощущение что проблемы с подшипниками, у меня сейчас так, не успел поменять, начали шуметь от неправильной смазки, точнее смазку не ту дали и я на тюбик не посмотрел, это потом посмотрел когда смазал  ;D, в итоге подшипники начали шуметь, а точнее шуршать ( примерно так - ШШШШШШШШШШ  :D ), при увеличении оборотов с помощью cooler boost гудение увеличивается?
Кстати смазывать подшипники лучше жидким маслом например от швейной машинки, просто у меня под рукой его не было, вот и так случилось
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Там вентилятор один и на видеокарту, и на процессор. По второму аудио файлу вентилятор на максимальных оборотах звук работы такой же как и у меня. По первой аудио дорожке создаётся ощущение, как будто лопасти что=то задевают. Возможно стоит снять крышку и почистить сопла вентилятора. Если сомневаетесь несите в сервисный центр.
#MAXIMUS#
Нет, при увеличении оборотов гудение не увеличивается, судя по предоставленным аудио файлам.
Тогда только вскрытие поможет узнать правду  :yes:, ничего сложного нету там
tremelo
При включении cooler boost появляется дополнительный шум вентиляторов, а гудение так никуда и не девается)).
Вентилятор чистить еще рано - ноутбуку всего 3 дня. Да и самому вскрывать ноут тоже не хочется.  Только вот зная уровень порядочности  и аккуратности сотрудников в наших сервисных центрах как-то страшно отдавать на ремонт.
У вас ноутбуки без нагрузки совсем бесшумно работают или все-таки какой-то звук есть?
А если заменить вентилятор на более продвинутый и бесшумный (естественно за доп.плату)? Будет в этом смысл?
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 12, 21:35:46 от tremelo »
Честно говоря я и забыл какой звук был до того как подшипники начали шуметь, но то что я всегда ночью ставил на скачку торентов помню что звук вентилятора не слышен был, сопкойно спал, а вот на данный момент шумит громче системника  :D.
Запись звука не хороший был, по этому немножко затрудняюсь ответить что за шум
#MAXIMUS#
Когда работает без нагрузки, ноут создаёт тихое сипение. Такое сипение, но во много раз помноженное, можете наблюдать при включении куллер буста. Шум у меня отличается от Вашего отсутствием гудения - только сипение. А у Вас гудит ещё дополнительно.
Если ноуту 3 дня, меняте его в магазине. Не хотите менять - придётся лезть под "капот". Возможно там лопасти проводок задевают - вот и шум создаётся. Решение проблемы - отогнуть и прижать проводок в другом месте, где нет помехи лопастям. Так же возможно нужно смазать подшипники, как говорилось выше, машинным маслом.
Нужно снять крышку, включить, послушать откуда звук, посмотреть, посветить фанариком, при необходимости, и может станет ясно что виновато в звуке. Может это неисправный жесткий диск так гудит? Похоже ведь, правда я такой звук слышал только от стационарного неисправного жесткого диска.
tremelo
Похоже гудение исходит и вправду от жесткого диска (повертел ноут, поднес к уху - реально оттуда звук)! Но интереснее всего другое: при переворачивании ноута крышкой вниз (в закрытом состоянии) гудение полностью исчезает!!  Также оно практически исчезает когда приподнимаешь переднюю часть ноутбука (сантиметров на 10-15), то есть когда ноут фактички находится в вертикальном а не горизонтальном положении!! Как только ставишь в нормальное положение - опять все гудит!! Что это может быть? Прям чудеса какие-то!! Сам диск вроде работает исправно, глюков замечено не было...
Может есть смысл его разобрать самому посмотреть? Там правда наклеечка приклеена, типа гарантийная пломба...   У меня потом его примут в сервис после самостоятельного вскрытия?
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 12, 22:58:49 от tremelo »
#MAXIMUS#
Я даже и не знаю что советовать. Я бы скинул скрыты раздел винды на внешний жестки диск и гудящий диск поменял бы, или в сервис отдал - пусть меняют.
по ходу забыли жёсткий на месте закрепить, возможно крепление отсутствует, вот и вибрирует так
tremelo
Если диск на другой менять - это же надо свой покупать дополнительно...
А если действительно там крепление отсуствует или еще что-то? Потом скажут что я его самостоятельно вытащил...  Тогда наверно лучше сразу в сервис нести...
Или все-таки есть смысл разобрать посмотреть самому? И если уж не получится, тогда  в сервис.... Потери гарантии не будет в таком случае?
Если хотите снять крышку и посмотреть то советую весь процесс записать на видео в хорошем качестве желательно, то есть от начала снятия пломбы до конца когда обратно поставите на место крышку, так сказать доказать что сами не крали  у себя ;D
tremelo
Да, как-то задокументировать этот процесс наверное надо))
В любом случае огромное спасибо за ответы!! Потом когда все выяснится (либо сервис, либо самостоятельное вскрытие ноута)) отпишусь  сюда чего да как))!
Да, а крепление для диска - это такая маленькая черная резиновая заглушка))? Она идет в комплекте с ноутом (в маленьком пакетике), видимо для крепления второго возможного диска.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 12, 23:43:46 от tremelo »
#MAXIMUS#
Да, резинка, похожая на ощупь на стёрку, г- образной формы черного цвета.
tremelo
Опять возвращаюсь к созданной мной теме.
Вообщем побывал мой ноутбук в сервис-центре, сказали что  с ним все нормально, что шум в пределах допустимых норм и что все так и должно быть, поскольку это игровая мощная модель.
Так что наверно придется смириться с гудением. Не отдавать же ноут в другой сервис-центр, вряд ли там что-то более полезное скажут.
В этой модели есть доступ к процессору при открытии задней крышки, или он куда-то глубже запрятан?  Самостоятельно пока не разбирал, отдал сразу в сервис.
Поможет ли чем-то в моем случае охлаждающая подставка? Она может снизить обороты кулера и тем самым уменьшить шум?
Можно ли держать ноутбук в рабочем состоянии под наклоном (приподняв вверх переднюю часть)? Просто так он меньше шумит.
Можно все-таки как-то программно управлять вентилятором процессора на этом ноутбуке? Столько всяких программ понаписано для этих целей...   Про видеокарту из Ваших сообщений понял - что нельзя...
#MAXIMUS#
Попробуйте сами открыть и смазать машинным маслом от швейных машин вентилятор. Вот в этом сообщении советуют смазать этим см. http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77029.msg183699#msg183699
2-3 капли не больше!
Под наклоном работать можно, только не нужно наклонять туда сюда, установили наклон - его и придерживатесь.  :biggrin:
Всё находится как откроете сразу под крышкой.
tremelo
Проблема решена.  К сожалению не с помощью сервисного центра)).
Уж раз ноутбук там все равно вскрыли, решил сам его еще раз открыть и посмотреть что же там гудеть может.  Выяснилось, что гудение исходит от жесткого диска. Я просто взял и переставил его в другой свободный отсек.  И...о чудо... ноут теперь работает тихо-тихо)). Возможно это связано с тем, что теперь диск установлен в другом положении (то есть как бы кверх тормашками)). Ранее мной было замечено, что при переворачивании ноутбук гудеть перестает)). И действительно - теперь диск работает почти бесшумно.
Жаль, что это не сделали за меня в сервис-центре. Могли бы и диск заменить на негудящий. Хотя возможно это конструктивная особенность таких винчестеров. Т.к. в остальном он работает без нареканий - не греется, не тормозит, все тесты (в том числе на поверхность диска) пройдены отлично.
 :)Всем кто собирается покупать новый ноутбук - обязательно  проверяйте ноут при покупке на отсутствие посторонних звуков, внимательно слушайте, повертите ноут в разных положениях! Обычно в магазинах очень шумно,  нет возможность досконально все услышать, но тем не менее!! Ничего постороннего (кроме шума крутящихся вентиляторов) гудеть в нем не должно!!
П.С. Так и не нашел, куда же вставляется эта черная резиновая заглушка для жесткого диска))). Применение ей найти не удалось, так и лежит в пакетике))).
А фото самой резиновой заглушки показать можете? Просто интересно  ;D
tremelo
http://yadi.sk/d/2tgnNYLL0A9Mx  - ссылка на картинку))
Может тогда подскажете, для чего она нужна))?
Честно говоря не похож на крепление или уплотнитель для жёсткого диска  :think:, первый раз такой вижу, кстати вот здесь написано что это, это для жёсткого диска, но куда ставить не показано :think:
#MAXIMUS#
Я завтра сфотографирую и выложу :biggrin:
Спасибо, а то я целый час голову ломаю куда и как вставить и ни как не пойму ;D, хотя у меня его и нету, в коробке поискал, думал с ноутым  был, но ничего нету ;D
#MAXIMUS#
Вот, смотри!
Общий вид:
Вынутая:
Фиксирующая:
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 12, 01:33:02 от Diogen »
#MAXIMUS#
А я думал она большая, теперь понял для чего сделаны дырки куда вставляется эта резинка  ;D
Она прижимается крышкой и жестко фиксирует HDD.  :biggthumbsup: "Всё гениальное просто :biggrin:"
Это даже лучше чем на шурупах, вибрацию гасит, а я мучался и сделал металлическую почти как его родной  :doublefun:, а надо был всего лишь сделать такую штуку, и как я не догадался :smash2: ?
#MAXIMUS#
Вот и я о том же.  :biggrin: Здесь где-то кто-то на форуме уже предлагал её из мягкой стёрки вырезАть. Своеобразная :beta: -версия.  :D
Хороший вариант сделать из стёрки, хотя резина лучше, это лучше чем платить около 300 рублей за простую оригинальную резину, уж лучше самому сделать  ;D
tremelo
Вот, смотри!
Общи вид:
http://narod.ru/disk/62419997001.2bebbd69cd14ffe555ae0f69dc7ccf09/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4.jpg.html
Вынутая:
http://narod.ru/disk/62419934001.c49ca3fe97a3d3003bd37b4e7542aa53/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F.jpg.html
Фиксирующая:
http://narod.ru/disk/62420060001.afd27b43feeb79444ac09c5595266503/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F.jpg.html
Спасибо за информацию! Никогда бы не догадался что она именно так устанавливается)). Она нужна только для одного диска (который виден на фото в Вашем случае)?  На втором винче у меня такой не было.
#MAXIMUS#
Второй винчестер прикручен.
Dead
  • Reputation Power: 21
  • Dead пока не имеет никакого влияния.
Народ, у меня тоже такой ноут. Сегодня раскрутил посмотрел, шумит вентилятор, причем постоянно (даже в бездействии). В чем может быть дело? Так и должно быть?
Шумит как, шипение или шуршание?
Dead
Шипение вроде
Шипение вроде
это по ходу подшипники шипят, можно капнуть одну маленькую каплю на подшипники, капать жидкое масло от швейной машинки, густое увеличит сопротивление у вентилятор будет раскручиваться медленно и уменьшаются обороты, лично проверял
Dead
спс, попробую
спс, попробую
Кстати при включении Cooler Boost скорость шипения увеличиваться?
Dead
