Автор Тема: msi CX500 ms-1682 жесткий диск  (Прочитано 6672 раз)
MoonMan
  • Reputation Power: 13
  • MoonMan пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Сентябрь 12, 12:01:49 »
На ноутбуке перестал работать стандартный жесткий диск VD3200BEVT, заменил на Hitachi HTS547550A9E384.
После возникли проблемы:
1)Установка ОС(В данном случае, win 7) определила жесткий диск только 1 раз из 20 ребутов.
2)В bios жесткий диск появляется во вкладке Main один раз в три ребута, переодически не определяя даже название, not supported
3)В приоритете загрузки не появлялся ниразу.
Версия bios:  A1682SMS, Ver1.0G
Приобретен в 2009-ом.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 12, 12:08:41 от MoonMan »
Re: msi CX500 ms-1682 жесткий диск
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 12, 14:58:04 »
Обновить BIOS.
DIMA66
  • Reputation Power: 8
  • DIMA66 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Октябрь 12, 16:03:21 »
тоже были проблемы с хитачи
Качаем последнюю версию BIOS  с официального саита,распаковывае и видим там файлы:
 A1682SMS.10O
AFUDOS.EXE
flash.bat
берем только A1682SMS.10O    и меняем его расширение на ROM    получаем:
A1682SMS.ROM
Форматируем флешку в FAT   только в фат а не в фат32
Записываем файл на флешку
вставляем в порт который ближе к приводу СД и выключаем комп
Включаем, зажимаем кнопки  Ctrl+ Home  на 5 секунд или больше
Начнется процесс загрузки  BIOS ждем завершения и надписи что питание может быть отключено,
После этого вынимаем флешку, достаем штекер AC  и снимаем батарею( на кнопку ноутбук не реагирует)
Вставляем все назад и включаем, появится окно с выбором, жмем F1 попадаем в BIOS
В настройках ставим Load Setup (безопасный режим БИОС)
Потом Exit& Save (сохранение настроек) перегружаемся и проверяем!
потом когда диск разабьешь и запустишь его надо  прогнать прогой для хитачь AcronisAlignTool_s_r.exe он выравнивает разделы. выбрать русскии http://www.hgst.com/support/downloads/
