Автор Тема: Проблема выключения на MSI B75A-G43  (Прочитано 2810 раз)
ronisch
  • Reputation Power: 15
  • ronisch пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Сентябрь 12, 01:18:33 »
Собрана новая конфигурация:
MSI B75A-G43, B75, Socket 1155, DDR3, ATX
DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), PC3-12800, 1600МГц, Kingston HyperX T1, XMP, KHX1600C9D3T1K2/8GX
Intel Core i3-3225, 3.30ГГц, 3МБ, LGA1155
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
блок питания ATX 450W FSP QDION, APFC, вентилятор 12 см, QD450
Установлена Win 7 Pro x64.
Система не выключается стандартным процессом завершения работы ОС (программной или аппаратной корпусной кнопкой). После завершения работы и полной остановки спустя ~3 секунды восстанавливается питание и система самопроизвольно загружается снова. Если прервать процесс загрузки корпусной кнопкой Power на этапе запуска BIOS перезагрузки удается остановить и система остается в выключенном состоянии.  Аналогично происходит самопроизвольный старт при подключении питания (вилка соединяется с розеткой). Вариантов, конечно, может быть масса. Пробовал другой БП: не помогло. БИОС A3 (10.3) настроен на «восстановление питания после сбоя: откл», «управление питанием: БИОС», «пробуждение по событиям и таймеры выключены», «глубина обесточивания в режиме сна: S3».
Что посмотреть еще? Прошу помощи. Подозреваю проблемы с материнской.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема выключения на MSI B75A-G43
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 12, 00:42:34 »
ronisch
"Восстановление после сбоя питания [Питание вкл]"
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
v2v
  • Reputation Power: 11
  • v2v пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 12, 14:44:05 »
Куда подключал индикатор POWER LED? Такая же ситуация  была, когда подключил на 2 и 4  контакты JFP1. Перекинул на 1 и 5 контакты JFP2 - стал выключаться  нормально.
ronisch
« Ответ #3 : 01 Октябрь 12, 03:31:20 »
Спасибо!
Ставил Live Update на обновление, вынужден был передать PC в чужие руки и не проследил за финалом процедуры обновления. Выяснилось, что БИОС вовсе не А3 как я указывал ранее, а А1, что и был зашит на производстве. Обновил БИОС - проблема исчезла.
