Автор Тема: MSI MS-163G Notebook BIOS  (Прочитано 6900 раз)
Varietas
  • Reputation Power: 16
  • Varietas пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Сентябрь 12, 18:57:02 »
Добрый день. Есть ноутбук lg e500 j.ap15r, в нем стоит Системная плата   MSI MS-163G Notebook (согласно данным аиды), ID системной платы   63-10R-0000010-00101111-011108-SiS671$1ADSB003_BIOS VERSION:A163GSL1 VER1.0R. Стоит родной модуль оперативы на 1гб. Недавно достался второй модуль на 1 гб. Втыкаю - ноут не заводится, вынимаю - все нормально. Экспериментирую и выясняю, что любая из двух планок работает в любом из двух слотов, но лишь при условии что она установлена одна. Гуглю и выясняю что это нередкая проблема совместимости. Часто советуют обновить биос, вроде как 50/50 что все заработает. Так вот, подскажите пожалуйста, где его можно найти дабы попробовать совершить это действо?  :help:
vilyam1
  • Reputation Power: 19
  • vilyam1 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI MS-163G Notebook BIOS
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 12, 19:17:15 »
проверте планки на каких частотах работают, посмотрите на какой частоте работает родная планка а потом уж сверте частоту другой планки, если частоты не совпадают то ноут у вас конечно же не запустится, еще есть такая фишка скоко ваша мамка поддерживает ОЗУ максимум. Ну мне кажется что планки у вас разных частот потому бук ваш и не стартует с двумя  планками.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 12, 19:33:56 »
Если частоты у разных модулей разные, то обе они будут работать на меньшей из 2х частот.
А тут банальная несовместимость. Нужно искать другие модули.
Varietas
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 12, 07:47:54 »
то есть обновление биоса не поможет точно? Жаль, обе планки хуниксовские, и как это ни странно одинаковые надписи на наклеенной бумажке...
Diogen
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 12, 10:30:34 »
Наверное у вас DDR или DDR2. В ту пору была еще проблема несовместимости. C DDR3 такое встречается на порядки реже. Но мода на комплекты памяти протестированные на совместимость еще осталась - как раз таки отклик той поры несовместимости исправного оборудования.
Varietas
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 12, 19:36:12 »
спасибо за информацию, буду знать. Но все же - есть шансы что обновление биоса может что-то дать? И если да-где его найти?  :help:
Diogen
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 12, 20:19:32 »
Искать надо на сайте LG. MSI хоть и произвел эту модель, но по заказу LG - значит сопровождение, в том числе и программное ведет LG.
Посмотрите, это не ваша модель? http://www.msi.com/product/nb/VR601.html#/?div=BIOS
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 12, 20:21:50 от Diogen »
Varietas
« Ответ #7 : 02 Октябрь 12, 13:11:25 »
А как это определить наверняка?  :)
Diogen
« Ответ #8 : 02 Октябрь 12, 21:07:57 »
Искать на сайте LG. Модель от MSI может отличаться.
Повторюсь "сопровождение, в том числе и программное ведет LG."
